Heckklappe lässt sich nur mit eingeschaltetem Zündung öffnen
Audi A5 8T Coupe
Hi Leute,
hab mir ein A5 8T coupe zugelegt, jedoch lässt sich mein Kofferraum weder per Fernbedienung noch mit Knopf an der Fahrertür Öffnen.. ich muss erst die Zündung einschalten damit ich mein Kofferraum öffnen kann... MMI habe ich die Einstellung „Heckklappenverriegelung“ auf aus.
Codierungssache?!?
80 Antworten
An Komfortsteuergerät kanns auch liegen oder?
glaub ich eher weniger... könnte aber macht meiner Meinung nach wenig sinn
Tipp von mir: erspare dir jegliche weitere Sucharbeit!
An deinem Wagen ist irgendwas oberfaul und zwar richtig!
Nimm dir 'n WE Zeit, bring dein Schätzchen zu Scotty und lass ihn drüberschaun.
Hier können wir dir mit Ferndiagnosen garantiert nicht weiterhelfen.
Woher bist du scotty?
wenn ich mal für ihn antworten darf: 😉
Marl/RE
alles andere könnt ihr per PM klären.
bzw COE 😉 Münsterland
A bissle weit 🙁
Servus zusammen,
Kann mir jemand sagen an welchem Pin von dem 32-Poligen Stecker am Komfortsteuergerät die 12V für das Heckklappenschloss anliegen müssen? Habe eine "lose Leitung" die Kurzerhand von wem auch immer an den Sicherungsträger "Zündplus" geklemmt wurde.
Lg Michl
Das Baujahr?
Es ist ein 2012er Audi a5 Coupe, auch ein US Modell
Wenn die Belegung vom US Model gleich ist.
Für das Schloß gibt es zusätzlich keine Spannungsversorgung.
Welche Farbe hat das einzelne Kabel?
Spannungsversorgung für das Komfortsteuergerät:
Stecker 32 Fach gau Pin 15 = Klemme 15
Stecker 17 Fach schwarz Pin 16+15 Klemme 30 von Sicherung SF 10+11
Stecker 17 Fach grau Pin 15 Klemme 30 von Sicherung SF8
Die Sicherungen SF 8 und 10+11 stecken hinten rechts im schwarzen Sicherungsträger.
Danke schonmal für deine Antwort. Wenn ich Zuhause bin schau ich nach der Kabelfarbe - habs grade nicht im Kopf.
Ich weiß nicht ganz ob du weißt was ich meine. Ich muss nur den EINEN Pin wissen, an den das Kabel für das Heckschloss gehört. Muss ja ein Pin sein. Der bei geschlossenem Auto 0V und bei Aufsperren 12V hat.
Das Heckklappenschloß ist mit 3 Kabel an dem Komfortsteuergerät angeschlossen.
Wäre eines der 3 Kabel nicht angeschlossen , würde es gar nicht funktionieren.
Die Ursache das es nur mit Zündung ein funktioniert liegt woanders.
Es kommt ohne Zündung kein Signal "aus" dem Komfortsteuergerät
Das Kabel ist rot - gelb.
Am rot/gelben Kabel müsste dann ja Klemme 30 anliegen.
Ich habe im Stromlaufplan 2 Stück am Komfortsteuergerät gefunden rot/gelb 2,5mm.
Stecker 17 Fach schwarz Pin 16 kommt von Sicherung 10
Stecker 17 Fach grau Pin 16 kommt von Sicherung 8
Im Sicherungsträger schwarz hinten rechts im Kofferraum.
