FSE Premium
VW Passat B6/3C
in meinem Passat Bj 2006 habe ich zur Zeit eine FSE Low, die ich gerne mit einem anderen Steuergerät (Teilenummer ?) zur Premium umbauen würde. Da ich mir vor kurzem ein RNS 510 gekauft habe, soll das ja ohne große Umbaumaßnahmen möglich sein, wie ich hier im Forum gelesen habe. Habe allerdings auch etwas von einer neuen Antennenleitung gelesen die gelegt werden muß ? Ich hoffe jemand von Euch kann mir das mal genau erklären und evtl. auch die Teilenummer dieser Leitung nennen. Danke schonmal im voraus für eure Antworten.
MfG Sodiman
Guten Tag,
möchte meine Erfahrungen Preisgeben:
Ausgangssituation:
Passat Sportline Baujahr 2008
Navigation RNS 510
normale Freisprecheinrichtung
MFL
MFA
Aussage des VW Händlers: Upgrate nicht möglich (neuer Kabelbaum)
Verbaute Teile:
Interfacebox: 5N0 035 730
Antennenkabel: 000 098 653 (2m)
Ich habe noch nie an einem Auto rumgeschraubt und habe nach Anleitungen aus diesem Forum
ohne Probleme den Umbau geschafft. (45 Minuten)
Handy Nokia 6300 gekoppelt und fertig. Premium FSE funktioniert wie ab Werk.
Ich kann nur jeden empfehlen diesen Umbau vorzunehmen, ist wirklich keine Hexerei.
Beste Grüße
65 weitere Antworten
65 Antworten
Tut mir leit aber das ist etwas das ich nicht weiss.
Ich gehe davon aus das die antenne auf das dach trotsdem ausgerustet ist mit ein empfanger fur telefon.
Weis auch nicht ob du schon ein "standard" telefon vorbereitung hast?
Viel gluck mit andere hilfe.
Richard
Ja ich habe schon eine UHV Standard (also eine Low) eingebaut. Habe inzwischen auch in anderen Threads die Info erhalten
dass die Antenne eigentlich immer verbaut sein sollte wenn eine Haifischflosse verbaut wurde. Hoffe das stimmt auch. Ich werds einfach probieren.
Grüße,
Trash67
Ich habe einen Passat Variant EZ 03/2006 mit RNS MFD-DVD Dynaudio, MFL, MFA plus und Mobiltelefonvorbereitung "Premium" mit SAP und herausklappbarer Tastatur.
Ich möchte jetzt auf das RNS 510 umrüsten, nach dem ich noch auf der Suche bin.
Habe mir vorab schon ein gebrauchtes Interface 3C8 035 730 besorgt, mit dem auch alle Telefonfunktionen des RNS 510 funktionieren müssten.
Da ich noch kein RNS 510 besitze, aber das erstandene Interface gerne auf Funktion überprüfen möchte hier meine Frage an die Spezialisten unter Euch :
Kann man das Interface 3C8 035 730 gefahrlos mit dem alten RNS-DVD betreiben ?
Sind zumindest die gleichen Funktionen des alten Interface mit dem neuen möglich, sind also neuere Interfaces immer rückwärtskompatibel ?
Ich kann mir nicht vorstellen dass dabei etwas kaputt gehen könnte. Glaube eher dass dein Funktionstest nicht aussagekräftig sein
wird da es vermutlich nicht funktioniert. Es könnte auch sein dass ein Fehlercode entsteht den dir der 🙂 wieder entfernen muss.
Sicher sagen können wird es dir niemand, denn ich glaube das hat bestimmt noch keiner ausprobiert.
Wo hastn das neue Interface her !?
Ich brauche auch ein neues (hab das RCD510 eingebaut) 🙂
Interface: die Bucht.
Fuktionstest: Kommt auf die Codierung des Tel-Stg an. Kaputt gehen wirds nicht.
So, ich kram da Thema mal aus der Versenkung aus für mich aktuellem Anlaß.
Habe in meinem Passi (BL 02/07) mit premium FSE schon vor 2 Jahren das RNS510 nachgerüstet; konnte jedoch die Telefonfunktion nur eingeschränkt nutzen und habe ständig die Meldung "Keine Verschluesselung aktiv" im Display. Da mir das nun ziemlich auf die Nerven ging und ein neues Steuergerät günstig zu greifen war, möchte ich nun aktualisieren.
Frage dazu: reicht es, das alte 7L6 ... Steuergerät abzustöpseln und quasi Plug&Play das neue 5N0 Steuergerät wieder anzuklemmen und fertig oder muss noch irgendwas neu/umcodiert werden??
Vielen Dank!
Joachim
So, frei nach dem Motto: Versuch macht klug hab ichs einfach getauscht, da es gerade schon kam. Ergebnis. Es geht. Aber: muessten nicht auch die SMS Texte nun im großen Navi Display erscheinen?? Dies erfolgt nicht, weiterhin nur im MFA Display. Ist das immer so??
Joachim
Ja, das ist leider immer so!
Will die Tage mal auf die neueste Box wechseln!
Mal sehen, was es da dann neues gibt.
Hab dann noch ne 5N0 035 730 A Box über, wenn einer eine braucht!
ist erst wenige Wochen alt!
Joachim
Hauptgrund ist ganz einfach die Privatsphäre, der Beifahrer soll nicht unbedingt die SMSe des Fahrers lesen können, so VW...
Wünschenswert wäre natürlich eine Wahlmöglichkeit.
Gruß,
Micha
3C0 035 730 war die 1. Version des Interface (noch mit vielen Bugs) verbaut nur im Passat
3C0 035 730C die 2. Version verbaut ab ca. KW45/06 nur im Passat
7L6 035 730 die 3. Version verbaut ab ca. Q2/07 im Touareg, Passat
Ich habe schon das Premium FSE aber sicher die erste Version da mein Auto 02/2006 gebaut wurde.
Erste Frage: welche "viele Bugs" betrifft das hier?
Zweite Frage: lohnt sich ein Austausch der Box mit 7L6 035 730 und ist das plug&play (habe noch das original Navi RNS2 verbaut)?
Haste denn Probleme? Beim MFD lohnt sich sonst kein Tausch.....
Man braucht neuere Boxen fürs neue KI, oder wenns nicht richtig mim RNS zusammen spielt!
...laut der Einbauseite von "daniundalex" ist es ja recht simpel möglich, die FSE low bei Vorhandensein des RNS510 in eine premium FSE zu verwandeln. Lediglich über den Punkt: "nun muss nur noch die Sterntaste programmiert werden" stolpere ich ggf.etwas. Wie geht das genau??? VCDS ist vorhanden. Würde mich dann wohl mal an den Umbau im Passi meines Vaters wagen.
Joachim
Welches Steuergerät ist das beste eigentlich mit den meisten Funktionen.
Ich fahre einen Passat CC Bj. 06.2008.
Turgay
Das neuste ist 5N0 035 730 C, wobei wichtig ist, das nur die ab A an den neuen KIs gehen!
