Es wird Zeit, macht euren E39 winterfest!
BMW 5er E39
Hallo Community
Der Herbst neigt sich dem Ende und die dunklen/kalten Wintermonate stehen bevor. In diesem Zeitabschnitt hat dann keiner mehr große Lust, seinem Bimmer im Freien erste Hilfe leisten zu müssen. 😰
Präventiv sollten somit entsprechende Vorbereitungen getroffen werden.
1) Wasserablaufbohrungen auf Durchlass/Verstopfung prüfen
a) Unter dem Bremskraftverstärker Anleitung (PDF Direktdownload)
Folgewirkung = Motorschäden und oder Bremsenausfall (lese diesen Beitrag)
b) Im Schiebedachbereich
2) Beleuchtung auf Funktion prüfen
a) Reflektorenhalter sind nicht gebrochen
FL Halterbruch erkennen: Höhenverstellung: Seitenverstellung: FL Reparatur
b) Scheinwerfereinstellung prüfen lassen (ADAC, ATU, PitStop, Tankstelle usw.)
c) Bei einem Lampenwechsel (Abblendlicht und/oder Fernlicht) unbedingt den Linseneinsatz mit der freien Hand festhalten (FL Halogen, FL Xenon), da sonst durch die auftretenden Drehkräfte ältere Reflektorenhalter zerbrechen können.
3) Scheibenwaschanlage
- Scheibenfrostschutz einfüllen (hierbei auf das Mischungsverhältnis achten), und danach 1x durch die Scheibenwaschdüsen ausspritzen.
4) Kühlwasserfrostschutz
- Kühlwasser in einem Kfz.- Betrieb ausspindeln lassen, und ggf. Kühlwasserfrostschutz nachfüllen/austauschen.
5) Winterreifen montieren
a) Reifenprofil noch mindestens 1,6 mm (Austria 4 mm)
b) Reifenluftdruck prüfen/angleichen
c) Je nach Reifenausführung und Motorisierung, ggf. Geschwindigkeits-/Warnplakette im Sichtbereich anbringen.
6) Türen / Kofferraumklappe
a) Türgummis mit Pflegmittel (z. B. auf Glyzerin-/Silikonbasis, ggf. auch Hirschtalk) nach vorheriger Säuberung der Türgummis, rundum be-/einstreichen
7) Türschließzylinder
- Mit Sprühöl (Beispiele) einsprühen.
- Hierbei auch die kleine Schlossklappe nach innen drücken (ggf. mit einer kleinen Nagelfeile) und den Schließzylinder mit dem Sprühöl innen einsprühen.
8) Unverzichtbare Hilfsmittel
Frontscheibenabdeckung, Gummimatten, Handfeger, Eiskratzer, Enteisungsspray (für die Scheiben) ins Fahrzeug legen. Türschloss-Enteiserspray/Feuerzeug in die Jacken-/Manteltasche legen.
9) Winter - Anfahrhilfen
- Z. B.: Schneeketten, Schneekrallen, Anfahr-/Fußmatten ggf. aus Kokos in den Kofferraum legen
10) Innenscheiben sind (z. B. über Nacht) sehr stark beschlagen
Die Ursache liegt in einer Wasseransammlung im Fahrzeug, deren Ursache vielseitig sein kann:
- Wasseransammlung in den Vertiefungen der ausgelegten Gummimatten
- Wasserablauflöcher im Schiebedach sind zugesetzt, Regenwasser wird nicht abgeführt und sammelt sich unter den Boden-/Dämmmatten
- Schallisolierung/en unter der/den Türverkleidung/en hat/haben sich von dem Türrahmen gelöst. Wasser läuft vom Türschweller in/unter den Bodenteppich
- Gummidichtung/en der Heckleuchte/n liegt nicht mehr abdichtend am Heckblech an, Wasser sammelt sich in der Reserveradmulde
Präventiv sinnvoll ist es, unter den Fußmatten Zeitungspapier auszulegen, um die Feuchtigkeit im Innenraum zu binden. Zeitgleich kann man, an der Nässe des Papiers feststellen, in welchem Bereich am Fahrzeug, einer erhöhter Wassereintritt erfolgt.
wer_pa
Hallo Community
wer_pa
97 weitere Antworten
97 Antworten
Hallo Community
Präventiv sollten entsprechende Vorbereitungen getroffen werden:
wer_pa
Die E39 die im Winter gefahren werden sind doch alle schon weggerostet 😉
Diese Aussage ist definitiv falsch😎
Herje, son ein altgedienter Member und schreibt sowas. Ach, das war Spaß. Verflixt und zugenäht, wieder zu spät gesehen😉
Habe meinen M5 einen Winter gefahren und schon im Frühling hat der Rost 3 Gänge zugelegt und erst richtig angefangen. War aber auch nicht ganz ernst gemeint.
E39 <3 Rost
Limo 520 iA 04.2000
Umfangreiche Arbeiten am Unterboden inkl. Wagenheberaufnahmen
Ausgeführt Sommer 2020
Touring 530 d 07.2000
Nichts, absolut gar nichts
Beide Fahrzeuge haben eine Zwölf Monatige Nutzung ohne Unterschiede in der Art der Nutzung.
Jährliche Erinnerung
Hallo Community
der Herbst neigt sich bald dem Ende und die dunklen/kalten Wintermonate stehen bevor. In diesem Zeitabschnitt hat dann keiner mehr große Lust, seinem Bimmer im Freien erste Hilfe leisten zu müssen. 😰
wer_pa
2024 jährliche Erinnerung!
Hallo Community,
a) Unter dem Bremskraftverstärker (BKV) (Unterlagen siehe hier)
b) Video Funktion des BKV
https://www.motor-talk.de/videos.html?...
c) Weitere Folgewirkungen
- Motorschäden, BKV vereist und oder weitere Bremsenausfälle
2) Im Schiebedach-Bereich Wasserabläufe auf Durchlass/Verstopfung prüfen
3) Beleuchtung auf Funktion prüfen
4) Scheibenwaschanlage
5) Kühlwasserfrostschutz
6) Winterreifen montieren
7) Türen / Kofferraumklappe
8) Türschließzylinder
9) Unverzichtbare Hilfsmittel
10) Winter - Anfahrhilfen
11) Innenscheiben sind (z. B. über Nacht) sehr stark beschlagen
wer_pa
