Bmw 318tds wegfahrsperre problem
Hallo habe einen bmw 318tds compact bj96
habe letztens starter gewechselt weil er defekt war jetz springt er nicht mehr an er macht keinen mucks
zündung funkt .... was könnte das sein?
habe auch ringantenne gewechselt kanns daran liegen?
hab sie gewechselt weil sie defekt war (gebrochen)
gruss
95 Antworten
hallo bin euchSEHR SEHR DANKBAR für eure hilfe mein bmw läuft wieder...
ich zetiere was war:
verdacht war ews.
habe alles getauscht : ews-modul,ringantenne-,ews-steuergerät,dde-steuergerät
getestet hat aber trotzdem nicht funktioniert....
jetz hab ich vorförderpumpe gewechselt und siehe da er springt an...
VIELEN VIELEN DANK DIE MIR GEHOLFEN HABEN DANKE
GRUSS WERNER
Das wird man wohl nicht rausfinden,er hat das Zeug ja aus nem anderen Auto raus und in seinen gebaut.Aber vll. schickt er dir das ausgebaute Zeug zur Fehleranalyse?
Greetz
Cap
Original geschrieben von darioesp
ähm, und warum lief der anlasser erst nicht?
hab es bei bmw durchleuchten lasen, die sagten mir es sei defekt und nur neu zu ersetzen ,da es mir aber zu teuer gekommen währe ,hab ich alles von mein schlachter umgebaut...
Original geschrieben von werner83
ews.sg: hab es bei bmw durchleuchten lasen, die sagten mir es sei defekt und nur neu zu ersetzen ,da es mir aber zu teuer gekommen währe ,hab ich alles von mein schlachter umgebaut...Zitat:
