Bmw 318tds wegfahrsperre problem
Hallo habe einen bmw 318tds compact bj96
habe letztens starter gewechselt weil er defekt war jetz springt er nicht mehr an er macht keinen mucks
zündung funkt .... was könnte das sein?
habe auch ringantenne gewechselt kanns daran liegen?
hab sie gewechselt weil sie defekt war (gebrochen)
gruss
95 Antworten
Original geschrieben von werner83
beim diesel ist es das DDE oder?
oh sorry, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht😁
Original geschrieben von grande_cochones
oh sorry, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht😁Zitat:
ein schlachtfahrzeug hab ich ja hier 318tds da ist alles noch drinnen
müsste dann funktionieren oder?
wenns das gleiche BJ ist auf jeden fall, wenn nicht weiss ich es nicht. denke aber schon...
kannst ja mal die telenummern vergleichen: ETK
hallo
jetz hab ich alles vom gleichen auto in meinen gebaut ...
der anlaser dreht sich jetzt , nur anspringen tut er jetz nicht....
wie kann ich kontrolieren ob er diesel ankommt?
gruss werner
an den injektoren die überwurfmutter lockern. erstmal eine und dann orgeln, solange warten bis der diesel blasenfrei rauskommt.
das gleiche machst du dann mit den anderen 3.
hab jetz getestet was du gesagt hast.
es kommt kein diesel an....
orgel bis welcher kommt. wenn die förderpumpe läuft, dann muss was kommen...
ich meine diese muttern die diese metallleitungen halten. nicht alle gleichzeitig aufdrehen!
ja ich weis was du meinst, aber es kommt nichts... förderpumpe läuft, aber es kommt beim filter vorne auch nichts an.
Kann ja nicht ein... bist du sicher das die Pumpe läuft? Mach am Tank mal die Leitung ab
hab ich schon abgemacht, kommt sehr wenig heraus ,aber sie läuft
ne tank ist voll
