"Light Assist" nachrüsten, möglich? Wenn ja wie?
wenn mann im Golf Mod. 10 schon Licht & Sicht und MFA-Plus hat, ist doch im Innenspiegel zur Scheibe hin ein Sensor. Wafür weiß ich allerdings gar nicht. Hat schon jemand den Light-Assist gesehen? Ist ja noch gar nicht draußen nehm ich an. Könnte mir aber vorstellen, dass man den nur Freischalten muss.
Hat jemand eine Idee??
Wofür ist denn der Sensor im Innenspiegel (der nach vorne auf die scheibe zeigt).
Man könnte meinen der wäre für das automatische Licht ein- und ausschalten, ist er aber nicht.
Tipp?
Hier nun, wie versprochen, die Bilder vom Fernlichtassistent. Leider wurde er nicht richtig montiert, da muss ich morgen mal schauen, wie ich den richtig montiere, habe es vorhin auf die Schnelle nicht hinbekommen.
244 Antworten
Original geschrieben von mika85
neuen hebel hab ich nicht verbaut.muss man nicht.codiert wird im gateway und im bcm
spiegel bei vw kostet bei vw schmale 293,34€
ich bekomme einen rocco spiegel im laufe der woche und würde meinen abgeben-->PN me bei interesse (is der Golf 6 cabrio spiegel)
wieso nen rocco siegel ? sieht der anders aus?
was wie sieht der cabrio spiegel aus ? denke mal das der cabrio spiegel nur rls hat oder ? oder hast du dann 2 spiegel mit kamera ?
der rocco hat einen etwas anderen spiegel.is runder.
ich bekomm den rocco spiegel mit FLA.spiegel und FLA sind eins.
Brauch man denn ein anderes Kombiinstrument oder geht es auch mit einem Modelljahr 2010?
meiner ist MJ 2010 hatte aber schon vorher (ohne zu wissen ob die anzeige im KI richtig dargestellt wird) das KI auf die PMFA + gewechselt.
spiegelverkleidung links/rechts abmachen is nur geklipst
dann stecker vom RLS abziehen und Spiegel nach unten ziehen.geht etwas schwer aber man kann nichts kaputt machen.
neuer kabelbaum (von z.b kufatec) wird nur zwischen den alten geklemmt.und 2 kabel gehen ans gateway
halt mein fehler nicht bcm sondern gateway.ich ändere mein post gleich nochmal.
muss zum gateway.das is über dem gaspedal.
ausführlich... hmm hatte ich eigentlich nicht vor.
ich hänge mal bilder an vom spiegel.noch fehlt die verkleidung links wie rechts aber die sollte morgen bzw sam dann da sein.
Das mit den Kabeln zum gateway klingt irgendwie nach total Zerlegung.
weisst du ob man die pmfa dafür brauch ?
Kannst du noch auf meine pn antworten ?
nein die PMFA+ braucht nicht.die PMFA+ ist ja nur die in farbe.
nein zerlegen muss man nicht viel.spiegel muss so oder so ab und dann nur die verkleidung der A-Säule.
jenachdem wie man ran kommt den knieairbag sind 4x (glaub 8ter muttern).
dann die 2 stromdiebe dran und gut.
im bcm und im gateway.sollte im vcds auch dokumentiert sein.gateway auf alle fälle
BCM: byte 11 bit 3
