• Online: 2.772
Fri Nov 07 20:00:04 CET 2014    |    MrMinuteMan    |    Kommentare (290494)
bild1bild1
  • 1
  • nächste
  • von 7263
  • 7263
Sat Apr 08 17:46:21 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Nein wie Chemnitz
Pinnowerweg 3
Das dürfte das in Brandenburg sein 😉
EDIT: Nein,ist das in Meck-Pomm
Sat Apr 08 18:05:41 CEST 2017    |    PIPD black
Ist wie Kalifornien. Gibt's auch in Schleswig-Holstein.😛
Sat Apr 08 18:07:46 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Und Amerika in Sachsen 😁
Sat Apr 08 18:09:13 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Das schreibt sich aber genauso....🙂 hättet besser Karl Marx Stadt behalten sollen......das wäre dann klar....
Sat Apr 08 18:14:26 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Ja,gibt es mehr wie einmal 😁....Karl-Chemnitz Stadt wollten ja alle nicht mehr...abgesehen davon war es davor ja schon Chams 😁
Sat Apr 08 19:13:10 CEST 2017    |    bronx.1965
Schonmal Bockbier ausm Supermarkt geholt und gleich geht der Urlaub los
Jau, denn mal Prost! Matze, guten Start in den Urlaub!
Nehm jetzt auch eine Kaltschale. Feierabend für heute. Bremsen beim Blauen sind drin, VA hat neue Querlenkerbuchsen und Spurstangenköpfe. Genügt für heute, morgen gehts weiter.
Witzig: ich benutze seltenst die Handbremse, die Seile waren völlig festgegammelt. Ich gelobe Besserung! 😁
Bremssättel gleich noch mit prophylaktisch gangbar gemacht.
Sat Apr 08 19:18:40 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Hatte ich beim GW auch öfters...entweder die Seile oder gleich der Sattel...furchtbar
Sat Apr 08 19:30:43 CEST 2017    |    bronx.1965
Ich muss sie ja nur mal benutzen. Dann käme das nicht vor. Ich leg immer den Gang ein. HB ist beim Trafic eh eine Schwachstelle. Genau wie die hinteren Sättel, welche unterfordert sind. Siehste am Tragbild. . .
Sat Apr 08 19:32:12 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Beim GF/GW auch so...sind viele die da Probleme haben
Sat Apr 08 19:34:36 CEST 2017    |    bronx.1965
Nicht schlimm, guckst alle halbe Jahre mal nach. Letzte "Überholung" hatte ich mit den neuen RL hinten ja im Oktober gemacht. . .
Sat Apr 08 19:36:46 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Beim Räder wechseln den Sattel mal ab,alles bissel sauber machen und schauen ob alles funktioniert soll da helfen....bei der HB wie du sagst,einfach mal benutzen 😉 😁
Sat Apr 08 19:39:11 CEST 2017    |    bronx.1965
*klebt sich post-it-paper aufs Instrumentenbrett "handbremse benutzen". . .* 😛
Sat Apr 08 19:41:18 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Ansonsten scheint aber die Kostensache bei dem Teil sich wirklich auf normale Wartung zu beschränken,oder? Find ich bei deinem Nutzungsprofil schon nicht schlecht😎
Sat Apr 08 19:54:04 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Moin, dann habe aber viele solche Dinger dran, ich habe mir das grundsätzlich angewöhnt....
Sat Apr 08 19:55:27 CEST 2017    |    bronx.1965
Siehst du, GD, so unterschiedlich sind die Leutz. Ich bin nicht perfekt. Ist ne Macke aus Automatik-Zeiten. . . 😉
Jo, bisher jedenfalls. Ich schrieb ja schon im Profil: "Kostenmäßig schlägt er sie alle" (die anderen Fabrikate, welche ich im Rahmen des Sponsorings bisher fuhr)
Sat Apr 08 19:57:02 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Perfekt ist niemand !! habe mir angewöhnt z.B. in der Arbeit zu bewegen, nicht anknallen, nur das sie bewegt wird....hatte bisher null Probleme
Sat Apr 08 19:58:57 CEST 2017    |    bronx.1965
Ich werde mir Mühe geben. . . 😁
Andererseits, wenn das dass einzige ist. . .
Sat Apr 08 20:03:47 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Bekommst du schon hin 😉 ....dadurch das wir häufig in Hanglage gewohnt haben,hat sich das mit der Handbremse bei mir automatisiert...
Ich find das gut...zeigt es doch,das auch bei intensiver Nutzung das Teil nen guten Dienst macht...
Sat Apr 08 20:07:19 CEST 2017    |    bronx.1965
Bekomme ich. . .
Werde mir nächste Woche noch präventiv 2 neue Sommer Reifen bestellen. Die hinteren Decken sind nicht mehr so dolle.
Toledo, das macht er. Zuverlässig, unspektakulär und sparsam. Zudem habe ich bisher null Rost, dank Vollverzinkung. Wenn ich da an meinen verblichenen T 4 denke, oder an den Vito. . . 🙄
Sat Apr 08 20:09:44 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Jo,wenn man da in Ruhe schauen kann,ist das immer besser. Mit meinen GJR komm ich diesen Sommer noch hin,dann werd ich die auch ersetzen
Sat Apr 08 20:10:16 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Sat Apr 08 20:12:31 CEST 2017    |    bronx.1965
Habe hinten noch 3-4 mm Profil-Tiefe. Ist mir aber auf der BAB, bei Regen bsp-weise, fast zu wenig. Besonders mit Trailerbetrieb.
Am vorigen Freitag habe ich erstmal Krach geschlagen, der eine Jumbo hat Reifen drauf, die total rissig sind. DOT ist von 2012. Geht nicht, sowas. . .
GD: sieht nicht gerade nach Pflege aus. . . 😠
Sat Apr 08 20:17:04 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Mal ein paar Motorraumbilder vom Neuzugang, auf dem einen Bild die K Scheiben sind von mir damit die Haube wieder ordendlich schließt, der letzte Besitzer hat NICHTS an dem Auto gemacht....
Ein vertrauten Anblick 🙄
Jup,bei der Tiefe tausch ich meistens auch
Das geht in dem Fall garnicht
Sat Apr 08 20:19:05 CEST 2017    |    VolkerIZ
Bin auch wieder hier. Nachdem ein Freund von mir angekündigt hat, dass er nächste Woche Grünzeug verbrennen will, musste ich erstmal den Anhänger vollschaufeln und habe immer noch genug von dem Zeug. Auf jedes Stück brauchbares Brennholz oder Kompost kommt immer die gleiche Menge von dieser Zwischengröße, die man für nichts gebrauchen kann.
Sat Apr 08 20:19:45 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Aber nicht bei meinen Karren....so schlimm siehtdas nicht aus, ist weil der wie zu sehen ist unten einen bekommen hat, dadurch die Haubenverriegelung nicht mehr richtig zugehalten hat, und der ganze Dreck in den MR geflogen ist...außerdem hat die Haube dadurch auf dem Schloßträger gescheuert....
Sat Apr 08 20:19:58 CEST 2017    |    MrMinuteMan
Sat Apr 08 20:20:21 CEST 2017    |    bronx.1965
Nee, damit fahre ich nicht! Sind die immer bass erstaunt, das da jemand nachsieht und sich ggf. etwas erregt. Ich mein, die haben ja dann nicht den Stress wenns knallt. . .
Was es hier alles gibt
Du bist doch nicht in der Eulenschanze. 😁
Sat Apr 08 20:22:51 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Vllcht kannst Du hinterher besser gucken....😁
Sat Apr 08 20:23:27 CEST 2017    |    bronx.1965
Oder auch nicht!. . . 😛
Sat Apr 08 20:24:44 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Hab schon einige gesehen die so aussahen...oder eben das ganze Gegenteil,total ölig
Hab ich letztens im Kaufland gesehen und musste gleich an dich denken 😁
eben...was bei dir privat ist,ist deine Sache (ich sag nur Rhart mit original Sommerreifen 😉 )....mal abgesehen dass das bei dir auch wieder was anderes ist....aber bei solchen Fahrzeugen muß das ok sein
Sat Apr 08 20:33:00 CEST 2017    |    bronx.1965
😁😁😁 Steinhart und Null Seitenführung! 😛
Von wann war die DOT? `'92?
Sat Apr 08 20:34:48 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Nun ja....was willst du auch im Jahre 2015 erwarten von Reifen die mit dem Auto 1994 ausgeliefert wurden 😁...aber das Profil war noch gut 😛😁
Sat Apr 08 20:35:23 CEST 2017    |    MrMinuteMan
Besser gucken könnt man danach vielleicht theoretisch, aber es wird ein Hopfensmoothie dazu gereicht 😁 Bin auch nicht in der Eulenschanze, sondern im OKW 😉 😎
Sat Apr 08 20:41:24 CEST 2017    |    bronx.1965
Reicht! Rest wird eh überbewertet. . .
Ist bekannt. War ein Joke! Anscheinend gibts mehrere Orte mit Eulen. . . 😁
Sat Apr 08 20:41:48 CEST 2017    |    ToledoDriver82
Prost MMM...hab mir auch noch eins aufgemacht...mal sehn wies schmeckt,hab ich geschenkt bekommen
Sat Apr 08 20:42:51 CEST 2017    |    MrMinuteMan
Sat Apr 08 20:44:26 CEST 2017    |    bronx.1965
Rohr Eins bewässern, auf Seh-Rohr-Tiefe gehen. . . Wohlsein!
Sat Apr 08 20:45:14 CEST 2017    |    MrMinuteMan
Rohr 1 und 2 bewässert, lade Rohr drei 😁
Sat Apr 08 20:46:05 CEST 2017    |    GD_Fahrer
Herr Kaleun, noch eines, der war ein Oberflächenläufer.....
Sat Apr 08 20:46:51 CEST 2017    |    bronx.1965
Na dann pass auf das dir der Spiess keinen auf den Deckel gibt. . . 😛
"Oberflächenläufer". . . kommt schon mal vor. Nachladen! 😁
kam übrigens bei den G 7 e häufiger vor.
  • 1
  • nächste
  • von 7263
  • 7263
Blogempfehlung
Blogautor(en)
  • British_Engineering
  • bronx.1965
  • motorina
  • MrMinuteMan
  • PIPD black
  • ToledoDriver82
Banner Widget
Blogleser (111)
Broschis Reisehelfer
1. ToledoDriver (Chemnitz)
2. ToledoDriver (Chemnitz)
3. Bronx
4. Dortmunder65 (Dortmund)
5. ToledoDriver (Chemnitz)
6. V8-Junkie (Wien)
7. MrMinuteMan (Lübeck)
9. ToledoDriver (Chemnitz)
10. V8Junkie (Wien)
13. Armlehnenhoheit (Zwickau)
15. V8Junkie (Wien)
16. Dortmunder65 (Dortmund)
17. Dortmunder65 (Dortmund)
18. ToledoDriver (Chemnitz)
19. Christian8P (Greifswald)
20. ToledoDriver (Chemnitz)
21. ToledoDriver (Chemnitz)
22. Christian8P (Greifswald)
23. Bronx
24. ToledoDriver (Chemnitz)
25. Toledo etc.
26. MrMinuteMan (Lübeck)
27. MrMinuteMan (Lübeck)
28. Dynamix (Köln)
29. Christian8P (Greifswald)
30. Christian8P (Greifswald)
32. ToledoDriver (Chemnitz)
33. ToledoDriver (Chemnitz)
34. Christian8P (Rostock)
35. Christian8P (Rostock)
36. Christian8P (Rostock)
37. MrMinuteMan (Lübeck)
38. MrMinuteMan (Lübeck)
39. Christian8P (Rostock)
40. Dortmunder65 (Dortmund)
41. ToledoDriver (Chemnitz)
42. Christian8P (Rostock)
43. Christian8P (Rostock)
44. Bronx
45. Dortmunder65 (Dortmund)
47. MrMinuteMan (Lübeck)
48. ToledoDriver (Chemnitz)
49. Christian8P (Rostock)
50. ToledoDriver (Chemnitz)
51. V8Junkie (Wien)
52. ToledoDriver (Chemnitz)
53. Bronx
54. ToledoDriver (Chemnitz)
55. ToledoDriver (Chemnitz)
56. Christian8P (Rostock)
57. ToledoDriver (Chemnitz)
58. Bronx
59. Dynamix (Köln)
61. Christian8P (Rostock)
62. Bronx
63. Christian8P (Rostock)
64. GD_Fahrer (HOL)
65. Dynamix (Köln)
66. Bronx
67. PIPD black
68. MrMinuteMan (Lübeck)
69. MrMinuteMan (Lübeck)
70. ToledoDriver (Chemnitz)
71. Bronx
72. Volker (IZ)
73. Bronx
74. Dynamix (Köln)
75. Christian8P (Rostock)
76. ToledoDriver (Chemnitz)
77. Bronx
78. PIPD black
79. Dynamix (Köln)
80. MrMinuteMan (Lübeck)
81. Christian8P
82. Dynamix (Köln)
83. Christian 8P
84. PIPD black
85. Dynamix (Köln)
86. ToledoDriver (Chemnitz)
87. ToledoDriver (Chemnitz)
88. GD_Fahrer (HOL)
89. Bronx
90. MrMinuteMan (Lübeck)
91. Dortmunder65
92. MrMinuteMan (Lübeck)
93. ToledoDriver (Chemnitz)
94. ToledoDriver (Chemnitz)
95. ToledoDriver (Chemnitz)
96. Bronx
97. ToledoDriver (Chemnitz)
98. Christian 8P
99. ToledoDriver (Chemnitz)
100. Dynamix (Köln)
101. V8Junkie (Wien)
102. Dynamix (Köln)
103. V8-Junkie (Wien)
104. ToledoDriver (Chemnitz)
105. Bronx
106. Volker (IZ)
107. Volker (IZ)
108. Christian 8P
109. PIPD black
110. MrMinuteMan (Lübeck)
111. PIPD black
112. ToledoDriver (Chemnitz)
113. Christian 8P
114. el lucero orgulloso
115. Christian 8P
116. Christian 8P
117. ToledoDriver (Chemnitz)
118. Dortmunder 65
119. Christian 8P
120. PIPD black
121. Christian 8P
122. ToledoDriver (Chemnitz)
123. MrMinuteMan (Lübeck)
124. Dynamix (Köln)
125. Christian 8P
126. Christian 8P
127. ToledoDriver (Chemnitz)
128. Bronx
129. Christian8P (Rostock)
130. ToledoDriver (Chemnitz)
131. Christian8P (Warnemünde)
132. PIPD black
133. Christian8P (Warnemünde)
134. V8-Junkie (Wien)
135. Bronx
136. Christian8P (Warnemünde)
137. MrMinuteMan (Lübeck)
138. ToledoDriver (Chemnitz)
139. MrMinuteMan (Lübeck)
140. Christian8P (Warnemünde)
141. V8-Junkie (Wien)
142. PIPD black
143. Christian8P (Warnemünde)
144. Christian8P (Warnemünde)
145. PIPD black
146. PIPD black
147. Christian8P (Warnemünde)
148. MrMinuteMan (Lübeck)
149. Christian8P (Warnemünde)
150. Christian8P (Warnemünde)
151. PIPD black
152. Christian8P (Warnemünde)
153. Christian8P (Warnemünde)
154. PIPD black
155. PIPD black
156. Christian8P (Warnemünde)
157. Christian8P (Warnemünde)
158. Christian8P (Warnemünde)
159. Christian8P (Warnemünde)
160. Christian8P (Warnemünde)
161. Christian8P (Warnemünde)
162. PIPD black
163. PIPD black
164. Null
165. V8-Junkie (Wien)
166. Bronx
167. ToledoDriver (Chemnitz)
168. Bronx
169. Christian (Warnemünde)
170. Bronx
171. PIPD black
172. ToledoDriver (Chemnitz)
173. Bronx
174. Christian8P (Warnemünde)
175. Christian8P (Warnemünde)
176. MrMinuteMan (Lübeck)
177. Christian8P (Warnemünde)
178. V8-Junkie (Wien)
179. Volker (IZ)
180. PIPD black
181. Christian8P (Warnemünde)
182. PIPD black
183. Christian8P (Warnemünde)
184. Christian8P (Warnemünde)
185. MrMinuteMan (Lübeck)
186. MrMinuteMan (Lübeck)
187. Volker (IZ)
188. Christian8P (Warnemünde)
189. PIPD black
190. Christian8P (Warnemünde)
191. PIPD black
192. PIPD black
193. PIPD black
194. ToledoDriver (Chemnitz)
195. Volker (IZ)
196. Bronx (Usedom)
198. Christian8P (Warnemünde)
199. Christian8P (Warnemünde)
200. ToledoDriver (Chemnitz)
201. Christian8P (Warnemünde)
202. Christian8P (Warnemünde)
203. ToledoDriver (Chemnitz)
204. Christian8P (Warnemünde)
205. Bronx
206. PIPD black
207. Bronx
208. motorina (Franken)
209. ToledoDriver (Chemnitz)
210. motorina (Franken)
211. motorina (Franken)
212. motorina (Franken)
213. MrMinuteMan (Lübeck)
214. Toledo Driver (Chemnitz)
215. Volker (IZ)
216. MrMinuteMan (Lübeck)
217. Toledo (Chemnitz)
218. motorina (Franken)
219. PIPD black
220. PIPD black
221. Badland
222. PIPD black
223. ToledoDriver82
224. motorina (Franken)
225. PIPD black
226. Bronx
227. Bronx
228. Bronx
229. Bronx
230. ToledoDriver82
231. Bronx (DW. + U.)
232. Volker (W. + M.)
233. Bronx
234. ToledoDriver82
235. Bronx
236. motorina (Franken)
237. Bronx
238. ToledoDriver82
239. PIPD black
240. MrMinuteMan (Lübeck)
241. PIPD black
242. PIPD black
243. ToledoDriver82
244. ToledoDriver82
245. ToledoDriver82
246. motorina (Franken)
247. ToledoDriver82
248. ToledoDriver82
249. ToledoDriver82
250. MrMinuteMan (Lübeck)
251. Bronx
252. Bronx
253. PIPD black
254. Bronx
255. Bronx
256.ToledoDriver82
257. Swissbob
258. Bronx
259. PIPD black
260. motorina (Franken)
261. ToledoDriver82
262. PIPD black
263. Swissbob
264. Bronx
265. Swissbob
266. Volker (IZ)
267. Volker (IZ)
268. Volker (IZ)
269. Volker (IZ)
270. ToledoDriver82
271. Bronx
272. Bronx
273. Swissbob
274. Bronx
275. Bronx
276. Swissbob
277. Bronx
278. Swissbob
279. Swissbob
280. Bronx
281. Volker (IZ)
282. Volker (IZ)
283. Volker (IZ)
284. TheGhost1987
285. Bronx
286. ToledoDriver82
287. Bronx
288. British_Engineering
289. Zeitdieb22
290. Volker (IZ)
Besucher
  • anonym
  • golf777
  • ToledoDriver82
  • bronx.1965
  • mrniemand75
  • VolkerIZ
  • PIPD black
  • Xaroc
  • V8-Junkie
  • Ascender
