Xenon Linse beschlagen, verschmutzt, Kreis auf der Linse
nachdem das Thema hier in diesem Beitrag bei MT bereits angeschnitten wurde, habe ich mal einen eigenen Beitrag dazu angelegt.
SHARK630 schrieb dazu:
Da die milchigen Linsen sogar bei Neuwagen in Ausstellungshallen bei den :-) bis Modelljahr 2014 (Baudatum bis Juni 14), denke ich da eher an ein Produktionsproblem. Ausdünstungen des Klebers beim Zusammenbau von Gehäuse und Abdeckscheibe z.B.. Dass sich da dann Luftfeuchtigkeit drauf festsetzt. Vermute ich jetzt mal. Bei Modelljahren 2015 (gebaut ab 7. Bzw. 8.14) habe ich das nicht mehr gesehen.
Ist definitiv auf der Linse selbst.
Bei meinen Xenon-Scheinwerfern fiel mir ebenfalls zunächst Kondenswasser unten im Bereich der Blinker auf. Ich werde das auch bei der nächsten Gelegenheit fotografieren. Zurzeit ist es weg.
Aufgrund des Hinweises bezüglich Schlieren auf den Linsen, wollte ich Euch mal um Eure Meinung zu meinen Xenons bitten.
Ich stellte fest, dass es schwierig ist ein Foto zu erstellen, auf dem man die gesamte Oberfläche der Linse erkennt.
Daher habe ich mal beide (eingeschalteten) Scheinwerfer mit dem Handy gefilmt und das Ergebnis in youtube hochgeladen.
Mein Golf ist Modelljahr 2015. Ein Ring, wie oben von Euch beschrieben, ist hier nicht zu erkennen.
Mehr Schlieren/Schleier, ähnlich Beschlag auf der Linse. Oder Fettfinger, die die Linsen angefasst haben 😁
Also schaut' Doch bitte mal hier im Video!
Hierzu gab es auch bereits Feedback von SHARK630: "Die sehen zu meinen vergleichsweise noch perfekt aus. Paar wie Wasserflecken und Fingerabdrücke, aber der milchige Beschlag auf der Linse ist gleich null im Vergleich."
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Klaus.
Wie und wann ich Zeit mit meiner Familie verbringe, kann ich schon noch selbst entscheiden. Dafür brauch ich keine Beratung. Trotzdem besten Dank für deine ausnahmsweise konstruktive Hilfe. Du musst bedenken, ich arbeite in der PR-Abteilung von VW und muss dafür sorgen, dass das Thema heruntergespielt wird. Mein Gehalt ist variabel und pro getauschtem Scheinwerfer werden mir 0,5% abgezogen, die ich aber wieder zu 50% bei Valeo zurückfordern kann. Kann ich jedoch einen Scheinwerfer-Tausch hier im Forum verhindern, bekomme ich 2% Bonus. Deswegen muss ich hier am Ball bleiben, sorry.
2788 Antworten
So, hab heute in Wolfsburg bei der VW Servicehotline angerufen und Fall/Problem geschildert und dort den Vorschlag bekommen,dass die nette Dame eine Sonderkulanzanfrage stellen wird. Das Problem schien ihr gut bekannt zu sein...hat alle Daten aufgenommen und wird dies intern weitergeben und sich mit Autohaus in Verbindung setzen..das Ganze wird ca. 2-3Wochen nach aktuellem Bearbeitungsstand dauern...bin gespannt was wird... 🙂
Hab auch mal wegen Brennertausch an der Rückseite geschaut:an zwei Schrauben kommt man ganz gut,die weiteren sind allerdings so weit aussen das man ohne die bereits geschilderte Demontage sicher nicht dran kommt...
Laut Internet kosten die Brenner ja anscheinend ca. +/- 60-70Euro das Paar,was kosten denn die original VW Brenner in der Werkstatt??quasi als "Ersatzteil"?
@te-75 schrieb am 4. April 2017 um 19:22:13 Uhr:
Theoretische Frage:
Kann man denn einfach so, ohne viel Aufwand die Xenon Scheinwerfer durch die neuen LED Scheinwerfer des 2017-er Modells austauschen, oder ist das technisch garnicht machbar?
Und wenn man dann gerade schon mal dabei ist, wie sieht´s hinten aus. Die neuen schönen LED Rücklichter vom 2017-er Modell gegen die alten LED´s vom 2016-er, ist das möglich?
Hinten ja.
Dafür brauchst du noch extra Module
Kosten über 200€ extra zu den Lichtern
Vorne nein
Scheinwerfer haben eine andere Form
Müsstest du die Kotflügel mindestens auch ändern
OK, danke!
Dann wäre hinten also ohne großen Aufwand möglich, halt nur mit den Zusatzkosten, und vorne also eher nicht, da lohnt der Aufwand definitiv nicht.
Oder man wartet bis ein Reh die Scheinwerfer küsst und noch etwas mehr demoliert, dann kann ja vorne gleich alles neu ausgetauscht werden. Ist ja dann egal, ob die Versicherung Xenon oder LED Lampen bezahlt.
Dann warten wir mal den Dingen, die da kommen, jetzt ist ja gerade Wildzeit, die Dinger flitzen einfach nur so über die Straßen, unglaublich!
Und hinten kann dann auch ruhig einer mal reinfahren... ;-)
Ob man es anmeldet oder nicht, was passieren soll das passiert, ob man es will oder nicht, ob man es sich wünscht oder nicht.
War auch jetzt nicht so ernst gemeint, und gewünscht schon mal gar nicht, musste einen Wildunfall leider schon zweimal erleben.
Soo,Rückmeldung aus Wob. ist da, aufgrund Alter,km usw. nach Rücksprache mit dem Autohaus keine höhere Kulanz als die bislang zugesagte mit ca 700€ Eigenbeteiligung möglich...überlege daher noch,ob ein Wechsel sinnvoll ist oder nicht,Auto soll eigentlich noch mehrere Jahre gefahren werden..was würdet ihr machen?
Ich würde versuchen die Linsen selber zu putzen, werde ich bei meinen auch machen wenn es schlimmer wird.
Die sind schon wieder leicht beschlagen.
@blackdiver schrieb am 5. Mai 2017 um 10:31:12 Uhr:
Wie sieht es eigentlich beim FL mit diesem Thema aus?
Sind die Scheinwerfer auch von VALEO?
Ich dachte es gibt beim FL kein Xenon mehr?
@GT-I2006 schrieb am 5. Mai 2017 um 10:37:32 Uhr:
Sind die Scheinwerfer auch von VALEO?Ich dachte es gibt beim FL kein Xenon mehr?
nein, natürlich nicht. Aber die LEDs hängen auch hinter einer Projektionslinse.
