Wischwasserpumpe defekt - gleiches ET wie von Ford beim Autoteilehandel um ca. 95,00 € günstiger
bei meinem Ford Focus ging jetzt nach 4 1/2 Jahren die Wischwasserpumpe defekt. Bei Ford kostet diese rund 130,00 € inkl. MwSt., Online bekommt man sie derzeit für ca. 110,00 € als Ford Original Ersatzteil was immer noch ein Wucherpreis ist.
Heute die Pumpe von Febi am örtlichen Autoteilehandel für 35,91 € inkl. MwSt. gekauft, zögerte erst da ich mit Febi bisher nicht sonderlich gute Erfahrungen gemacht habe. Dann dachte ich mir so naja die Originale hat auch nicht recht lange gehalten - viel kann ich damit nicht falsch machen.
So jetzt kommts:
das ist genau die gleiche Pumpe wo Ford als Originalersatzteil anbietet, beim Zubehörteil ist lediglich der "FoMoCo" Schriftzug unkenntlich gemacht worden. Sprich diese Pumpen laufen beim Hersteller genau auf dem gleichen Band.
Die alte Wischwasserpumpe mit "Made in China" ist restlos abgesoffen, an den Kontakten war auch ein wenig Feuchtigkeit vorhanden. Den Stecker habe ich vorsorglich gleich mit Kontaktfett behandelt, wobei die Steckkontakte an sich noch sehr gut aussehen.
Erst im Sommer habe hinter dem Handschuhfach noch nach dem entsprechenden Stecker gesehen ob hier was auffälliges ist, konnte aber nichts feststellen.
Die neue Pumpe hat nun auch eine Dichtung innen am Stecker.
Fakt ist es muss nicht immer ein Original-Ersatzteil sein.
fordfuchs
Ford TSI 16/2086 Ausgabedatum 30.11.2016 beachten.
Kabelstrang Reparaturprogramm
https://fordspecialtools.service-solutions.com/de-DE/Seiten/Home.aspx#
217 Antworten
Hast recht, die letztere ist sie neue.Die andere passt wo auch aber weiß Ne welche Ausführung das ist,evtl.BB.
So jetzt hab ich auch Angst...😁
kurz zusammengefasst ich schnappe mir mal das endoskop und schaue was für eine Pumpe drin steckt, steht da was mit xxxx-BB sollte ich schleunigst eine neue bestellen und darauf achten das auf der neuen WWP dann xxxx-BC steht und dann schnellstmöglich wechseln, da sonst Wasser bis zum Steuergerät krabbeln könnte?
Genau, Angst brauchst du jetzt nicht haben. Aber mit einer Investition von1 ca. 15€ kannst du dir eine Reperatur im vierstelligen Bereich Ersparen
Korrekt,genauso ist es.
Also irgendwie ist das verwirrend.
Nun suche ich die richtige Pumpe und bekomme verschiedene angezeigt.
https://www.qp24.de/.../90237
https://www.qp24.de/.../98067
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Klar auf Seite 1 ist die richtige, aber mittlerweile ist fast überall ausverkauft.
Verständlich, jeder der hier (mit)liest bekommt leicht Panik.
Würde jemand mal einen Link posten, welche ganz sicher die richtige ist ?
Edit 1: Ich hab jetzt Link 3 (kfzteile24.de)vgenommen. Immerhin mit 10% Rabatt. Mal schauen was kommt.
[url=
]Die kannst du nehmen[/url]
Und
hier habe ich meine gekauft
Diese sind für den Focus.
Dein erster Link, da ist sie leider ausverkauft.
Dein zweiter Link ist spezifisch auf Ford ausgelegt. Sicherlich die richtige.
Nun hab ich aber leider eine andere bestellt.
Meine Frage, kann ich diese auch einbauen ?
Auf dem Artikelbild sehen die Wasserabgänge anders aus, aber ich würde nicht viel auf Artikelbilder geben, die sind nicht immer 100% das was geliefert wird ...
Daher würde ich einfach abwarten was bei dir im Paket steckt ...😉
Wenn ich den Focus eingebe wird jedoch eine andere angezeigt ...
https://www.kfzteile24.de/.../waschwasserpumpe?ktypnr=108576
Ich denke ist die falsche.
Steckverbindung sieht anders aus, und die Wasserabgänge sehen auch anders aus.
Ist mir zu heikel. Obwohl diese in Nr. 3 gepostet wurde.
Ich würde schauen ob die Pumpe passt ... ob der stecker nun gerade oder leicht abgewinkelt draufsteckt .. egal, sofern Platz da ist..
mit den wasseranschlüssen muss man schauen ob sie wie auf dem artikelbild sind ... ja /nein, wenn ja, evtl. passt es trotzdem ... wie geschrieben ich würde abwaretn was wirklich im Paket steckt...
@first-monday schrieb am 17. Mai 2020 um 18:14:40 Uhr:
Dein zweiter Link ist spezifisch auf Ford ausgelegt. Sicherlich die richtige.Nun hab ich aber leider eine andere bestellt.
Wie meine Vorredner würde ich auch einfach schauen ob die passt. Bei mir war auch noch die ***-BB Variante abgelichtet. Deswegen habe ich mir ein Händler in meiner Nähe gesucht um die mir direkt Vorort anzusehen.
Und falls die Wasseranschlüsse nicht passen sollten. Denn würde mich einfach die Gummidichtung dir im Stecker ist einfach heraus nehmen und auf die Originale rauf machen. Denn die ist nur rein gedrückt.
Wenn gewünscht kann ich ein Video machen wie man die Pumpe schadlos auseinander baut. Denn ich wollte wissen ob meine schon erste Anzeichen hat und habe deswegen die alte auseinander gebaut.
Wobei meine bestellte Pumpe schon einige (Ver)änderungen hat.
Es ist sicherlich die falsche - ob sie halt passt ist ne´zweite Frage.
Ich lass mich überraschen. Es ist bei mir nicht dringend, noch ist alles trocken.🙂
Über die EAN: 4027816450399
kann man gan einfach andere Shops finden. Hab ich auch direkt gemacht und werde, wenn ich eh schon alles auseinander habe um nach zu sehen, direkt tauschen. Die paar Euro tun nicht weh.
Danke!
Hat jemand in letzter Zeit die Pumpe bei kfzteile24 bestellt?
Laut Beschreibung ist es die BB Variante, bekommt man dort trotzdem die überarbeitete BC?
