Welche Felgen passen
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...😉
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. 😁
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1087 Antworten
Original geschrieben von The Bruce
.Zitat:
Original geschrieben von postman1973
Morgen !!Mal ne Frage zwischendurch. Bei den "original" Felgen von VW passen da IMMER die Standartradschrauben von den z.B. Stahlfelgen?
JA.
Aktuelle PKW von VW und Audi haben immer die gleichen Schrauben.
(Ausnahme Touareg, Q7 etc.)
Danke
@ Re-ke + Sunny
servus,
na, mit dem gummi ist der preis ok. dachte es werden nur die felgen verkauft. und zum vergleich vw alufelgen - tunerfelgen will ich nur anmerken, daß eine gute marke wie oxigin, borbet, brock usw. auf gleichem qualitätslabel stehen wie die vw felgen. vw felgen werden
bei aluguss in ranshofen/ borbet austria gegossen. vw und audi hat nie eine felgenfertigung gehabt.
gruß w.
hey
also ich hab eine Felge 8,0x18 / 5x112 / ET38
passt die?? weiß das jemand?
Nabe Felge: 73.1 , muss ich da auch was beachten?
danke
Also die 18 " Zoll ab Werk haben 7,5 x 18 ET 51 und die sind schon ganz schön weit am Radhaus.
Ich wollte ne 8x18 ET 44 verbauen, die würden dann 13 mm weiter raus stehen und das wird glaube ich schon knapp
Für alle die, die sich gerne Felgen kaufen wollen aber sich nicht entscheiden können.
Hier mal ein Link wo man etliche Felgen mal sehen kann. Ob die allerdings alle aktuell sind kann ich nicht genau sagen aber trotzdem sehr übersichtlich.
http://www.meinefelge24.de
Pfeiffer
Original geschrieben von gtiPfeiffer
Für alle die, die sich gerne Felgen kaufen wollen aber sich nicht entscheiden können.Hier mal ein Link wo man etliche Felgen mal sehen kann. Ob die allerdings alle aktuell sind kann ich nicht genau sagen aber trotzdem sehr übersichtlich.
www.meinefelge24.de
Pfeiffer
Sehr schön, besten Dank!!
surversilver
Bei meinefelge24 hat man aber schonmal eine menge Felge auf EINEM Blick. sicher fehlen da auch einige aber für einen groben überblick nich schlecht.
hey
wie sieht es mit dne felgen aus?
8,0x17 / 5x112 / ET32 od ET 45
Aber Nabe Felge: 73.1 ist des egal was die hat od brauch ich da eine bestimmte?
gruß
Mit ET 32 musst du was an den Radhäusern machen
Das Maximale ist laut dem anderen Beitrag 8 Zoll mit ET 45 und 225er Reifen
Passen folgende Felgen auf den 6er
8 J 17H2 ET35 mm Lochkreis 112mm, 5-Loch
mit
225/45 R17 91H Reifen ?
Kann mir jemand das mit der einpresstiefe erklären? Ich habe keine Ahnung was das ist.
Hier was zur ET !!
Und 2 (zwei) Beiträge weiter oben steht was dazu welche größe max drin ist ohne was zu machen.Bei ET 35 muß man glaub was an den Radhäusern machen oder wenigstens ne art verbreiterung. Wie das bein 6er aussieht weiß ich "noch" nicht !! Warte auch noch auf meinen . Da sollen aber 8x17 ET 45 drauf
Guten Abend,
hier im Thread gehts zwar nicht unbedingt um Felgendesigns und folgende Bilder sind vom Ver, aber hier bekommt Ihr einen Eindruck, welche Felgen eventuell auf Euern Golf optisch passen könnten.
Viel Spaß, ich habs übrigens erst bis auf Seite 8 geschafft😉
--> www.golfmkv.com/forums/showthread.php
Besten Gruß surversilver
Hallo ihr Lieben,
auf meinen 6er GTI sollen RS4 Felgen drauf.
Die Kennwerte sind:
4x Alufelgen 8,0 J x 18 5x112 ET35 / ET45
Passen diese Felgen auf meinen neuen Golf GTI?
Vielen Dank.
