Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
Kann ich car connect von der Telekom (OBD2 Anschluss) mit sync 3 verbinden?Dort würden mich 10 GB Datenvolumen, 10 euro im Monat kosten.
Ich habe mal eine Frage...ich möchte mir Car Connect von der Telekom zulegen(10 GB für ca. 10 euro). Kann ich Sync 3 mit dem Telekomhotspot verbinden? Das wäre für mich eine total gute Alternative zum Vodfone Hotspot der wesentlich teurer ist und weniger Datenvolumen bietet.
Du kannst den CarConnect Hotspot für Sync3 nutzen, aber vermutlich nicht so wie du dir das vorstellst :-)
Sync3 braucht nur (gelegentlich) eine WLAN-Verbindung, um nach Updates zu suchen. Du kannst nicht den CarConnect-Hotspot über den Fahrzeug-Hotspot sharen. Zumindest habe ich das noch nicht hinbekommen, und mein Auto hängt ca. 1mal die Woche am WLan (am Hotspot vom Mobiltelefon)
Der Fahrzeug-Hotspot ist soweit ich das bisher verstanden habe nur aktiv, wenn du "internetinthecar" von Vodafone nutzt.
Aber du kannst natürlich einfach den CarConnect-Hotspot für die Insassen freigeben, das hat den gleichen Effekt, als wenn diese den Fahrzeug-Hotspot benutzen würden.
@Neico89 schrieb am 28. November 2018 um 15:48:35 Uhr:
Hallo zusammen,Hätte da auch noch eine Frage zum Sync 3 System im neuen MK4.
Wenn ich im Menü den Punkt "weitere DAB Funktionen" (oder so ähnlich :-) ) anklicke und den "Radiotext" einschalte, funktioniert das problemlos. Jedoch sobald ich das Auto abstelle und wieder neu starte ist diese Funktion wieder deaktiviert. Kennt jemand dieses Problem bzw. gibt es da eine einfache Lösung?
zur Info, das System habe ich bereits komplett auf Werkseinstellung gesetzt, Problem blieb aber bestehen.
Danke für eure Antworten.
Lg Neico89
Mein ST-Line Turnier 150PS Diesel hat jetzt 1500km runter und das Sync 3 entwickelt irgendwie ein Eigenleben...
Das Thema mit den "verlorenen" Einstellungen iss bei mir auch so. Vollkommen unlogisch. Der Radiotext, bzw. die Titelanzeige beim DAB Radio funktioniert auch nur sporadisch. Manchmal geht´s ohne dass in den Einstellungen der Radiotext aktiviert ist, manchmal erst nachdem ich das wieder aktiviert habe, manchmal gar nicht.
Gestern hatte ich das Phänomen, dass plätzlich nach dem Start des Fahrzeuges eine Fehlermeldung zum SOS-Notrufassistenten kam. Außerdem funktionierten die vorderen Lautsprecher nicht mehr. Mehrmals Fahrzeug aus/an und auf/zu halfen nix. Erst nach dem ich die Batterie abgeklemmt und Pluspol gegen Masse geerdet habe, ging alles wieder normal.
Seit dem meldet allerdings die Ford-Pass App "Aktivierung austehend". Allerdings lässt es sich im Fahrzeug nicht neu freischalten. Alles schon probiert. Sync auf Werkseinstellungen zurück, App-Daten gelöscht, App gelöscht, Fahrzeug neu hinzugefügt... Alles ohne Erfolg.
Weitere Probleme sind noch, dass sich das System trotz WLAN Verbindung nicht updatet und es sporadisch die Senderquelle vergisst. Ich stelle es z. Bsp. mit DAB als Quelle ab und wenn ich das nächste mal starte ist AM die Senderquelle.
Ich bin gespannt, wie das so weitergeht... :-/
Das hört sich nach einem Totalausfall an. Nicht schön.
Wir haben auch den titanium, also die Version mit Fordpass Connect und es funktioniert alles vom ersten Tag wie es soll ohne zu mucken....
@bikeholle schrieb am 5. Dezember 2018 um 18:33:05 Uhr:
Beim Lesen dieses Posts hatte ich gerade zuerst gedacht "wann habe ich das denn ins Forum geschrieben" bevor mir aufgefallen ist, dass der Beitrag nicht von mir kommt.
Ich hatte EXAKT das gleiche Problem (Fehlermeldung SOS-Notruffunktion / keine Frontlautsprecher mehr und einhergehend kein Telefon und keine Naviansagen mehr).
Da hatte ich allerdings noch knapp 450km vor mir. Trotz Rücksetzen des Systems und mehrfachen An- und Ausschalten des Fahrzeuges keine Besserung.
Erst als ich zu Hause angekommen war und den Wagen über Nacht habe stehen lassen, funktionierte alles am nächsten Morgen.
Ich habe nun einen Termin bei Ford - am Telefon sagte man mir bereits das sei ja seltsam und müsste wahrscheinlich Ford direkt gemeldet werden. Es bleibt spannend.
Frage, wenn man einen USB Stick mit mp3 Musik bestücken möchte, muss dann etwas beachtet werden?
Sprich muss man verschiedene Ordner erstellen, oder kann ich 1000 Lieder einfach als Datei darauf ziehen ohne irgendwas?
Sorry für die Frage, aber ich habe das Auto noch nicht, möchte mich aber vorbereiten.
Gute Frage, nur kenn ich die Antwort nicht da ich meine gut 6000 Dateien in verschiedenen Ordnern habe.
Bei meinem Vorigen gab es noch eine Begrenzung der Zahl der Dateien pro Ordnerstruktur, aber das war auch nicht Sync3 sondern Sound & Connect.
Aber 1000 Dateien dürften noch kein Problem sein.
@Kater Mo schrieb am 6. Dezember 2018 um 18:28:17 Uhr:
Kannst du Handhaben wie du möchtest. Es gibt verschiedene Wege Musik abzuspielen:
1) Ordnerstruktur nutzen und gewünschten Ordner auswählen
2) nach Interpret abspielen
3) nach Album abspielen
Du kannst sogar Zufallsdurchlauf über alles - also sämtliche Ordnerinhalte starten.
Ich hab ~80gb auf einem Stick und es funktioniert besser als gedacht. Auch die Zugriffzeiten sind super. Einzig beim ersten mal einstecken braucht er ein paar Minuten, aber das ist nur einmalig.
Irgendwie nimmt er die größeren bei mir scheinbar nicht.
Zwei verschiedene 64 GB Sticks formatiert, beide in. ex-fat und ntfs getestet, wird jeweils nicht erkannt. 16 GB geht.
Ich möchte mich bei Ford Pass anmelden....immerwieder bekomme ich die Meldung das die Email Adresse nicht gültig wäre. Kann jemand helfen?
@Berty1 schrieb am 8. Dezember 2018 um 07:04:48 Uhr:
Marke der Sticks?
Hab nen Transcend usb 3.1 jetflash und der lief, nachdem ich ihn auf exFat formatiert hab (Ntfs kann der Focus wohl nicht) problemlos
@ruby87 schrieb am 8. Dezember 2018 um 14:21:28 Uhr:
Ntfs soll aber laut Sync3 Anleitung unterstützt werden.
