Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@der_ich schrieb am 13. Oktober 2020 um 20:46:46 Uhr:
Versuchen, ansonsten eine frische downloaden und den Inhalt anpassen.
Wo kann ich F9 Voice noch laden da ja anscheinend alle bei RSforum geladen hab ohne .IST am Ende sind.
Die Endung .LST ist vorhanden. Im Bild kann man über dem geöffneten Editor-Fenster sehen, das Windows die Datei-Endung ausblendet aber selbst von einer LST-Datei spricht und dies auch anzeigt.
Hier hast du eine saubere .lst dabei (das ist übrigens ein L wie Ludwig, hast du ein I wie Ida verwendet?)
https://my-ford-focus.de/.../SYNC-3.4-20196-Folder-Structure.zip
@ooe2 schrieb am 13. Oktober 2020 um 19:52:27 Uhr:
Nur mal zum nachdenken bevor das suddern & bashen wieder losgeht:Habe jetzt die Antwort von Ford:
Das hier und anderswo von einigen vorgestellte und bepriesene update hat mein sync System zerschossen.
Das System kann in der Werkstatt nicht mehr repariert werden.
Ein neues Steuergerät muss im Werk auf mein Fahrzeug programmiert werden, richtig gelesen, auf mein Fahrzeug, wird dann an meine Werkstatt gesendet, eingebaut und geht dann hoffentlich wieder.
Danke an die speziellen Forum Mitglider für meinen Schaden.
Wäre mal Zeit für den Mod das zu regeln bevor andere auch noch Schaden erleiden durch das hier.
Was können wir für dein zerschossenes Sync.
Noch mal für dich zum mitschreiben, das Ganze geschieht nach wie vor auf eigenes Risiko, das steht überall auf den Seiten wo man das Update laden kann. Und wenn du dabei nen Fehler gemacht hast (um es freundlich auszudrücken) kann niemand etwas dafür. Aber es ist halt immer einfacher Andere für die eigenen Fehler verantwortlich zu machen als den Fehler bei sich selbst zu suchen.
Und jetzt schau bitte das du in einem anderen Forum herumtrollen kannst und lass uns mit deinen haltlosen Vorwürfen in Ruhe.
@der_ich schrieb am 13. Oktober 2020 um 21:10:22 Uhr:
Aber Vorsicht, er hat noch ein Sync mit der "alten" Hardware. Nicht das es da zu Problemen kommt wenn man da die Software für die "neuere" Hardware drüber bügelt.
Deswegen wundere ich mich ja. Gibt es denn für die alte Hardware, welche ja zweifelsfrei bei dir verbaut worden ist, überhaupt schon ne F9-Karte oder ist das ne quasi "umgebaute" F9-Karte von der neueren Version. Deswegen meine Frage nach der Herkunft der Datei.
@Silvio08058 schrieb am 13. Oktober 2020 um 21:24:24 Uhr:
Bei ford auf der Seite hab ich es geladen. Erst Built und danach die F9 25GB Karten deshalb wunder ich mich das es nicht funktioniert ist alles sauber durchgelaufen.
Bekomme ab und zu halt noch die Meldung angezeigt das noch ein Update läuft (unten auf dem Bild ) obwohl kein Stick steckt mehr drin steckt.
Die F9 Voice hab ich dann vom Rsforum da jemand das gleiche Problem hatte. Da aber die Installation wegen dem Fehler nicht anfängt weiß ich nicht weiter. Danke euch aber für eure Mühen.
Nix zu danken, aber hast du mal im RS-Forum nochmal nachgefragt wie der andere User das Problem gelöst hat oder hat er nicht geantwortet?
Hast du den entsprechenden Stick mit dem du das Update gemacht hast nochmal angesteckt? Denn die Meldung ist etwas verwirrend, weil sie behauptet das der Stick am System bleiben soll.
Neustart in allen Varianten hab ich versucht. Hab geschaut wenn ich was runterlade steht dort Autoinstall.lst wenn ich entpacke nicht mehr.
Der vom Forum hatte wie gesagt das gleiche Problem mit der Spracheingabe bei Adresse da kam der Hinweis er soll bitte F9 Voice laden und installieren und wenn das nicht geht nochmal die F9 Maps und dann F9 Voice das hat bei dem funktioniert. .. habe beide Varianten probiert nur leider kommt immer der Fehler LST_ERR05 so das ein Installieren nicht möglich ist.
Ja ich hatte den Stick immer wieder dran gemacht und da kam ca. 3 Minuten die Meldung System wird aktualisiert aber dann die Meldung es ist fertig und beim Neustart wird alles übernommen. Beim nächsten Start dann wieder die Fehlermeldung das er ein Update macht obwohl kein Stick steckt.
Kurios das ganze hätte ich es einfach so gelassen und die neuen Karten ignoriert.
