Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
Bei mir funktioniert seit dem Update auf 3.4 20136 das Live Traffic nicht mehr. Auch Downgrades auf 20021 (wo es noch funktionierte) und weiter zurück bringen keine Lösung.
Ich habe ebenfalls gesehen, dass das Modem in den Fahrzeug Hotspot Einstellungen nach dem Einschalten immer erst mal kein Netz hat. Erst wenn man den Hotspot Schieberegler auf aus und wieder an stellt.
Die stotternden/unterbrochenen Naviansagen habe ich aktuell auch. Da werde ich die eingangs beschriebenen Lösungsvorschläge ausprobieren.
Hat da jemand Erfahrungen oder eine Lösung? Der FordPass Support hat das Problem angeblich vor zwei Wochen an die IT weitergegeben, aber von denen meldet sich seither niemand.Beste Grüße
Fabian
habe ein ganz ähnliches problem, allerdings nicht nach einem update. während der fahrt deaktivierte sich die konnektivitätseinstellung. das war mitte juli. geht bis heute nicht. wagen war bereits 4x im autohaus. auch die prozeduren mit sync zurück setzen, app neu aufbauen etc brachten nichts. fordpass deutschland ist ne externe firma und da kannst du warten, warten und nochmals warten. ford kundendienst is auch für die katz, passiert nix.
aktuell darf ich nach dem heutigen werkstattbesuch auch wieder warten 🙁
Ok, dann ist mein Problem, daß das "normale" ACC so gut funktioniert, daß ich es sehr häufig auch auf Landstraße und innerorts nutze.
Also entweder selten (Autobahn) iACC oder häufig ACC, dann ohne 'i'.
Da man leider nur über etliche Untermenüs zwischen iACC und ACC umschalten kann, hab ich mich für den (für mich) nützlicheren Modus "normales ACC" entschieden.
Am schnellsten kommt man in der Ansicht wo der bc die Assistenten darstellt zu den Einstellungen vom Tempomat.
Habe heute auf Sync 3.4/20021 F9 upgedatet. Alles ok bis auf das keine Zieleingabe per Sprachbefehl mehr möglich ist. Der "Kommandovorschlag" für Ziel fehlt. Habe per Sprachbefehl dennoch " suche Ziel" gesagt. Daraufhin folgende akustische Meldung: Es ist kein USB Gerät angeschlossen.
Hab hier was von USB Bug gelesen. Hängt das damit zusammen? Brauch mal Rat....
Hast du mal „Adresse suchen“ ausprobiert? Das klappt bei mir immer. Mit 20021 und auch 20136 (oder wie das Build danach hieß)
@gaby_g schrieb am 11. September 2020 um 22:58:20 Uhr:
Habe heute auf Sync 3.4/20021 F9 upgedatet. Alles ok bis auf das keine Zieleingabe per Sprachbefehl mehr möglich ist. Der "Kommandovorschlag" für Ziel fehlt. Habe per Sprachbefehl dennoch " suche Ziel" gesagt. Daraufhin folgende akustische Meldung: Es ist kein USB Gerät angeschlossen.Hab hier was von USB Bug gelesen. Hängt das damit zusammen? Brauch mal Rat....
Hast du nach dem Update einen Werksreset für das Sync gemacht? Nach einem solchen Reset sollte eigentlich alles wieder richtig funktionieren, inkl. die Voice-Funktionen.
@Silvio08058 schrieb am 12. September 2020 um 00:49:11 Uhr:
Nein, noch kein Werksreset. Mache ich heute mal. Danke für die Antworten. Wie lange dauert ein Reset etwa? Gehen Radiopresets dann verloren oder Ziele im Navi?
Und, beim booten erscheint ja mein Vignale Schriftzug, bleibt das so?
Sollte nicht sehr lange dauern. Unter 5 Minuten. Favoriten Ziele fliegen raus beim Navi. Sender, soweit ich mich erinnern, kann nicht.
Soweit ich mich noch erinnern kann, findest du den dort, ja. Das ist echt kein Hexenwerk und funktioniert ohne Probleme.
Sollte der Reset nicht helfen.
Hatte das gleiche Problem mit der Spracheingabe nachdem ich auf die 19200er Version nur die F9 Karten installiert habe.
Danach Update auf 3.4 20136 und alles wieder gut ohne reset.
Zur Not könntest also die Sync SW nochmal drüber bügeln.
Reset gemacht. Alles ok, bis auf....Das Navi reagiert nicht auf die Zielansage. Sparachbefehle gehen aber.
@Toni-Active : Heute Nachmittag werde ich 20136 testen.....danke dir.
Also die Presets und die Ziele im Navi gehen dabei verloren. Das Vignale-Logo müsste rein theoretisch bleiben.
Okay, hat sich erledigt. 😉
Hallo, eine Frage:
Ich habe Sync 3.4 und eine F 8 Karte. Ich lese hier manchmal das es schon eine F 9 Karte gibt. Mein Focus ist Baujahr 08/2020. Auf der Fordseite gibt es auch keinen Hinweis auf eine neue Karte (F 9).
