RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
Kann jemand so nett sein und mal alle Kanäle und Bits von der 187 A benennen? Das wäre wirklich sehr freundlich wenn sie jemand die Arbeit machen könnte, weil bei meinem blöden OBD eleven gar nichts steht
Ich möchte mir eines dieser tollen Radios kaufen, blicke aber nicht durch welches für mich geeignet ist:
- für einen Golf 6 BJ 2012
- Sprache deutsch oder englisch
- Apple CarPlay (Android egal, muss nicht)
- sollte die Möglichkeit haben die neue Carplayversion upzudaten sobald Apple diese rausbringt
Wer kann helfen?
Vielen Dank!
Phu 91 Seiten durchgearbeitet...
@holg182: Du brauchst ein B Gerät. Ob No-Name oder Dessy ist egal. Deutsch gibt es noch nicht.
Wer kann eine DEUTSCHE Bezugsquelle für ein Index B No-Name 1GB mit Android Auto nennen? Finde bei eBay nur Belgien. Brauche zwar nur Carplay, aber die Version sollte ja eigentlich die beste sein.
Danke und Gruß
@Benni172 schrieb am 21. Januar 2018 um 15:53:00 Uhr:
Hi Leute,
ich hab mir heut mein RCD 330 eingebaut und nun wollte ich meinen Polo 5 starten, er springt aber nicht mehr an!
Das Radio funktioniert einwandfrei, allerdings macht das Auto keinen Muks, wenn ich ihn anlassen will...
Woran kann es liegen?
hast du eine Lösung für das Problem finden können? Stehe vor dem selben Problem...
Zu lange Zündung angelassen und nun Batterie zu schwach?
@sbbv123 schrieb am 11. August 2018 um 08:08:01 Uhr:
Nein. Ich fahre immer Langstrecke (220km am Tag). Nach dem Einbau des RCD330 ist die Batterie über Nacht sehr schwach.
Hat der Polo das richtige Gateway? Sonst macht der Radio die Batterie leer. Ich kenne mich nicht aus aber die Info hab ich dirch Recherge.
Das habe ich auch schon in Erfahrung bringen können. Der Polo hat aber wohl nicht immer ein Gateway einzeln verbaut, sondern im BCM integriert. Deswegen hatte ich gehofft dass jemand im Polo 6r das RCD330 vernünftig zum laufen gebracht hat.
@vic123456 schrieb am 11. August 2018 um 10:44:19 Uhr:
Ich hatte bei meinem Polo 6r (life edition 2013) keine Probleme. Vorher war das RCD310 verbaut. Habe nichts mit vcds/odbeleven programmieren müssen.
bitte löschen.
Laut Aussage meines Verkäufers ist dies beim G6 nicht nötig. Nur beim G5.
Ich habe ein RCD330+ verbaut. Golf 6 2.0 TDI, 06/2011, Climatronic.
Woran würde man das merken bei fehlendem Gateway?
@xavair1 schrieb am 13. August 2018 um 17:02:15 Uhr:
Ich habe meinen Beitrag gerade "entfernt" da ich die Lösung gefunden habe. Auf folgender Seite ist es bestens erklärt. 🙂
http://golf-plus-individual.blogspot.com/p/diagnoseinterface.html?m=1
Wenn man ein falsches Gateway hat, funktioniert dann irgend etwas nicht oder führt es zu anderen Problemen?
Hast ne leere Batterie nach ner Zeit. Steht hier überall
Und woran erkenne ich das, ob ich das richtige Gateway habe? Ich habe mich auf den Verkäufer verlassen mit der Aussage, ich brauche kein anderes Gateway, dass der Golf 6 das richtige hat.
Selbst wenn mein Auto über Nacht atand, und ich das Iphone anschliesse, wird es geladen, bevor ich den Radio angemacht habe bzw. die Zündung. Hat das damit was zu tun?
