ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RCD 330 Plus
RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 5. Februar 2017 um 14:31
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post ;)
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3118 weitere Antworten
3118 Antworten
Interessant, glaube irgendwie auch nicht, dass es an der Software liegt, denn die 5314 hatte diesen Fehler, dass man den Equalizer nicht einstellen kann, eigentlich nicht.
am 23. Juli 2018 um 17:46
@sbbv123 schrieb am 23. Juli 2018 um 14:04:40 Uhr:
Okay, vielen Dank für die Info! Gibt es denn irgendeine Möglichkeit diesen Fehler zu beheben?
am 25. Juli 2018 um 21:28
Also ich hab mir für meinen 6er auch so ein RCD 330+ in der B-Variante besorgt.
Top Gerät. Radioempfang ist gut bzw. hat sich nicht verschlechtert (mein Golf hat eh nur 1fach Fakra).
Hab die Rückfahrkamera und die hinteren Boxen, die bei mir nicht vorhanden sind, rauscodiert (2 Minuten) und bin jetzt voll und ganz zufrieden. Kann das Ding nur empfehlen. Seit dem Einbau hab ich jetzt auch die PDC mit Strichen ohne irgendetwas zu codieren. Touch-Display ist gut und reagiert genau so schnell wie das in einem Octavia RS. Auch die Menüführung und das Design ist nahezu identisch.
Hab die aktuellste Software draufgehabt, Equalizer geht, VW-Bootscreen passt auch. Mein Golf ist von 2009. Also am Baujahr liegts nicht.
bensgolf6:
hat jemand Android Auto in Verwendung (mit Oreo 8.1) und ähnliche probleme wie ich sie habe mit dem verbinden?
Das Radio schickt sogut wie jedesmal einen Bestätigung mit Code, obwohl ich das Smartphone natürlich mit dem Radio gepaired habe. Ich muss aber nur am Radio einfach mit Ok bestätigen (praktisch weg drücken), obwohl die Verbindung auch ohne die Bestätung bereits vorhanden ist.
Dann diese Scheiss Meldung ständig mit der Rückfahrkamera, die man manuell wegklicken muss und JEDES mal erscheint, wenn man den Rückwärtsgang drin hat. Absolut nervig.
Ich hatte tatsächlich auch Verbindungsprobleme bei Android Auto (aber schon bei nem Octavia RS), das lag aber daran, dass man bei Samsung-Geräten (bei mir das S7) das originale Kabel aus der Packung verwenden muss. Dazu kann das Radio aber nix, das ist irgendwie von Samsung blockiert. Nach der Verwendung des Originalkabels geht es bei beiden Radios perfekt.
Hier ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=6_HoCD75Rzg
Das Codieren kannst du sogar mit dem billig VCDS für 20€ von ebay machen:
Steuergerät 56 (Radio) -> in Byte 3 Bit 6 deaktivieren
16000200020000 ist für 4 Boxen (nur vorne Boxen) ohne RFK und 16000400040000 wäre für 8 Boxen (vorne und hinten) ohne RFK
Selbst wenn du das von nem VCDS-User machen lässt, kostet dich das kein Vermögen.
Nun kann man auch direkt die Deutsche Version auf Ali kaufen.
@Bashl0r schrieb am 27. Juli 2018 um 16:45:09 Uhr:
"Vielleicht Nicht Alle Menü istGenaue übersetzung"
Klingt vertrauenserweckend.
Naja da Aidu Auto auch im RCD330Plus Forum vertreten ist, vermute ich dass das die Übersetzung von Ersin ist. Hab aber noch von niemanden etwas gelesen wie gut das ganze übersetzt wurde.
am 29. Juli 2018 um 5:13
Guten Tag Leute.
Ich fahre ein passat cc mit original RFK, Standheizung und Parkpilot. Meine Frage ist wenn ich das RCD 330+ einbaue müsste ich dann auf irgendwas davon verzichten?
Danke schon mal im voraus!
Original RFK wird nicht direkt anschliessbar sein evtl. Über ein sep. Interface
am 29. Juli 2018 um 9:38
Okay danke. Aber die Standheizung sollte funktionieren ?
Da mein Passat sowas nicht hat und schon älter ist: was hat die Standheizung mit dem Radio zu tun?
am 29. Juli 2018 um 10:04
Die Standheizung wird über das Radio angesteuert zumindest hat man mir das so bei acr gesagt
Ich dachte das läuft über die MFA+
am 29. Juli 2018 um 12:55
Ok kann sein ich habe an sich davon keinen Schimmer ich weiß nur was mir mal ein Typ bei acr gesagt hat
am 30. Juli 2018 um 9:40
Hab mir auch das rcd330 plus geholt mit android (mirrorlink)
Kurz daten zu meinem radio
6RD035187A
Hardware:526
Software:5215
Bluetooth:C150
So zu meinen Problemen damit
1.kan man es mit diesem gerät mit einem update auf deutsch bekommen ?
2. Und wie kann ich die lästige meldung rauscodieren wen ich den rückwärtsgang rein mache da ich keine camara habe
3. Ist euer gerät auch so dunkel,habs ganz hell gestellt man siehr trotzdem fast nix am tage ??
4.kann mein s6 irgendwie nicht auf das radio spiegel schreibt immer hin das ich das app auto modus brauche?habs runter geladen geht trotzdem nicht
Bin schon am verzweifeln vielleicht kan mir wer helfen
am 30. Juli 2018 um 13:41
@Puchi_89 schrieb am 30. Juli 2018 um 11:40:27 Uhr:
6RD035187A
Hardware:526
Software:5215
Bluetooth:C150
1. Meines Wissens nach kann man nur Geräte mit dem Buchstaben B am Ende (Marke NoName) updaten - ein Update für die deutsche Sprache gibt in einem anderen Forum für ca. 50 Euro. Da würde ich lieber beim Englisch bleiben ;)
2. Im Steuergerät 56 (Radio) im Byte 3 das Bite 6 auf 0 setzen.
3. Ich persönliche habe die Helligkeit auf "mittel" gestellt und sehe alles sehr klar und deutlich.
4. Kann ich dir leider nicht helfen.
