RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 Antworten
Moin. Wie kann ich den bei der A Version die Menüsprache in Deutsch ändern? Gibts da irgendwo eine Firmwware die ich installieren kann?
Es gibt keine 330+ RCDs in Deutsch.
Ist es ein Windows basiertes Gerät?
Dafür gibt es tatsächlich eine Deutsche Übersetzung
RCD330 A-Gerät (Winows CE) ist teilweise auf deutsches Menü updatebar Es bescherrscht bestenfalls Mirrorlink. CarPlay und AppConnect sind nicht aufspielbar.
Link für die Software: http://www.polo6rfreunde.de/.../?pageNo=1
Nein funktioniert nicht für RCD330 B-Geräte (Linux). Angeblich hat ein Türke das Linux B-Gerät auf türkisch umgestellt bekommen, ob es stimmt?
Hallo....
Habe seit ein paar Tagen das Modell B-Version Visteon (rcd330plus mit Apple CarPlay und AndroidAuto .
Bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät.
Wo ich ein Problem habe, das ich kein Musikdateien von SD-Karte abspielen kann.
SD Karte wird erkannt und ich bekomme eine Fehlermeldung, das die Dateien nicht abspielbar sind.
Wenn ich die selben Dateien auf ein Stick kopiere, laufen die einwandfrei.
Habe versucht die SD Karte auch in verschiedene Formate zu formatieren, leider mit den selben Ergebniss.
Wer kann mir da helfen?
Die Karte ist eine Minis-SD die in ein Adapter steckt Hesteller SanDisk Ultra.
Das hat bei mir auch schon mit dem Originalen RCD510 immer gesponnen, kamen alle möglichen Fehlermeldungen, mein Tipp: einfach die Finger davon lassen und auf etwas anderes ausweichen. Sorry dass ich nicht mehr helfen kann.
Bei meinem Desay muss ich immer die Karte kurz rausnehmen und dann wieder einschieben. Dann wird sie neu eingelesen. Formatiert ist die in FAT32 mein ich. Ebenfalls ne Samsung.
Hallo, hab seit gerstern ein Visteon mit folgenden Daten (siehe Bild). Ist das updatefähig auf eine neue Version?
Wenn ja kann mir die einer besorgen oder sagen wo ich die finde.
Device 6RD035187B
Hardware 541
Software 5314
Bluetooth C180
Car Play 210.81
Android Auto 1.3.0
Mich interessiert besonders eine aktuellere Version für Android Auto
@Carsten1971 schrieb am 3. Juli 2018 um 20:52:40 Uhr:
Device 6RD035187B
Hardware 541
Software 5314
Bluetooth C180
Car Play 210.81
Android Auto 1.3.0Mich interessiert besonders eine aktuellere Version für Android Auto
Hallo Cartsen
Ja, es ist updatefähig.
Link: http://rcd330plus.com/showthread.php?tid=315
Link: https://aiduauto.com/.../...android-auto-5406-c210-firmware-b0020.html
gibt es eigentlich Einrichtungsvideos in deutsch für ein Visteon 6RD035187B?
Ich find nur welche in Sprachen die ich nicht spreche (polnisch, russisch usw)
Oder gibt es jemanden im Umkreis von Bochum (bis 100 km) der mir beim einrichten helfen könnte? Muss auch nicht kostenlos sein aber ich glaube das ist nicht meine Welt.
Was was du denn? Auto und aktuelles Radio
Ich habe einen Golf 6 Cabrio, nutze nur Android Auto (Mirror Link geht gar nicht). Das Radio ist das 330 mit Endnummer B von Visteon
Welches Radio hast du, welches du tauschen möchtest
Eingebaut, usb Verlängerung angelötet. Funktioniert. Ich muss sagen das gelötet ist schon ein ziemliches Abenteuer da die Lötstellen ziemlich klein sind 🙂. Aber hat dann geklappt. Bin sehr zufrieden mit den Radio.
