- Passat
- Passat B6
- RCD 330 Plus
RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post ;)
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3118 Antworten
@Armbrust weißt du ob dieser Radio auch in einem Golf 6 funktioniert? Dieser RCD330 hat dieses Car Menü wo auch der Verbrauch angezeigt wird.
Ich denke dass das MQB Radio auch nur in Fahrzeugen mit dieser Technologie funktionieren wird
Vielleicht könnt ihr einem absoluten Noob helfen. Ich habe ein RCD 330plus von Desay versucht in meinen Skoda Fabia zu bauen. Dummerweise passt das Antennenkabel nicht. Einen Quadlock Adapter habe ich verbaut, das Antennenkabel bleibt davon aber unberührt.
Außerdem werde ich aufgefordert die Zündung einzuschalten wenn ich Bluetooth einschalten möchte, aber auch mit Zündung funktioniert es nicht.
Hat da jemand einen Tipp?
Vielen Dank und beste Grüße
Was für ein Auto hast du denn?
Einen Skoda Fabia Bj 2009.
Das Antennenproblem scheint gelöst, ich habe einen Adapter bestellt.
Du brauchst ein Canbus Interface Skoda Adapter, da dein Skoda wrs. Nur Canbus 1.6 unterstützt und dann kommt es zu diesen Problemen.
Vielen Dank. Wo bekomme ich den und was würde er kosten ? Gibt's ohne den nur das Bluetooth Problem oder noch weitere?
Was ich so auf Google gefunden habe kostet der zwischen 40-60€. Einfach mal „Canbus Interface Skoda“ eingeben und du wirst fündig.
Ob es noch weitere Einschränkungen gibt, weiss ich leider nicht.
Ob das das richtige wäre ?
Schätze schon, 100%ig kann ich dir das aber nicht versprechen, bin Golf-Fahrer :D ich würde halt drauf achten, es von einem Käufer zu kaufen, bei dem ich die Ware dann auch zurückgeben kann, falls es wider erwarten doch nicht passen sollte.
Frage, wo bekomme ich mit ob es für das Radio ein Software Update gibt? Grüße
Nun ist das Update für die Deutsche Übersetzung für folgende Radios verfügbar:
5GG035280D, 6RD035187B
Für Einzelheiten müsst ihr Ersin ne mail schreiben.
Edit: Das Update ist NUR für Desay Modelle!
Hab ihm gerade geschrieben, er will 50€ für die Firmware. Ihr könntet euch zusammen stellen und die Firmware dann um einiges günstiger bekommen ;) wäre die Firmware auch fürs NoName, wäre ich dabei gewesen...
Und das Update kann man nur via USB - TTL Kabel ausführen, also muss man das Gerät dazu öffnen.
Habe auch eine Frage zum RCD 330 Plus.
Und zwar hab ich versucht, das Radio in meinen Golf 6 einzubauen was auch funktioniert aver ich bekomm kein vernünftiges Radiosignal her. Kann nur maximal 2 oder 3 Sender mit starkem Rauschen empfangen. Jemand ne Idee woran dad liegen kann?
