RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
@Haymaker schrieb am 14. Juni 2018 um 21:13:03 Uhr:
Hallo in die Runde,
Habe heute auch beim RCD330 aus der Bucht bekommen und direkt abends in den Golf 6 Variant meiner Frau eingebaut (getauscht gegen ein olles RCD210)
Ich war begeistert wie schnell das ging, das schwierigste war die Blende vom Radio ohne Zerstörung abzumachen.
Sonst funktioniert alles, was nur stört, ist beim PDC die RFK Anzeige, die muss ich noch dringend rausnehmen lassen. Jemand in Neuss oder Umgebung mit VCDS da?
Anbei ein paar Bilder
Mfg
Haymaker
Schau mal bei MM-Coding in Brühl vorbei. Ist auch hier auch im Forum aktiv. Sehr kompetent!
Lg
@fiktiv20 schrieb am 15. Juni 2018 um 16:32:26 Uhr:
Hallo in die Runde,
Mfg
Haymaker
Lg
Danke für den Tipp, werde ich die Tage mal direkt nachforschen
Ich habe kürzlich auch vom RCD210 auf das 330er getauscht. Leider funktioniert die optische PDC Darstellung nicht (nur akustisch). Muss dies ggf. noch per VCDS codiert werden?
Radio ist die Version 187B 1GB Desay.
ich denke schon
Moin Gemeinde,
ich bräuchte mal von euch eine Rückmeldung / Erfahrungsbericht/Hilfe bzgl. RCD 330.
Also, vor zwei Monat bekam ich ein RCD 330 (Spezifikation: 187B - Noname - HW: 534 - SW: 5314) und es wurde geupdatet von C180 auf C210 (Bluetooth)).
Zum Anfang funktionierte alles tadellos, aber dann nach und nach kamen einige Probleme auf.
Zum Beispiel beim Öffnen von Spotifiy reagiert die App nicht(kein Sound oder Liedwechsel oder keine Verbindung zum Server), obwohl ständig eine gute Internetverbindung vorhanden ist. Hatte auch schon mal einen schwarzen Bildschirm. Direkt mit dem Handy konnte ich aber alles benutzen.
Auch andere App weisen manchmal Probleme auf wie schon Beispiel Whatsapp oder Amazon Prime. Ich habe langsam das Gefühl, dass das Radio nicht richtig in Ordnung ist. Darum jetzt der Aufruf an euch mit der bitte um Rückmeldung, ob Ihr ähnliche Problem habt bzw. vielleicht mache ich auch etwas falsch ?
Ich benutze ein Iphone 6s – IOS 11.2. – Fahrzeug VW Golf 6 Variant Baujahr 2012.
Ach so, Lösung war immer wieder ein richtiger Neustart (10 Sec. Auf den Lautstärkenregler bis es wieder Neu Bootet).
Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Manuel
Ich habe das selbe Gerät mit identischer Software. Mein Gerät läuft sehr stabil. Allerdings kommt es ab und an zu folgendem Problem, dass die zu letzt benutzte App (meist Spotify) nicht erkannt wird. Wenn ich dann auf dem Touch rumdrücke, läuft gar nichts mehr und das Gerät hängt sich in der zu letzt benutzten App auf. Die anderen Apps funktionieren. Dann hilft bei mir nur 10 Sec. Startknopf drücken. Spotify nutze ich einfach am meisten, daher auch die meisten Probleme mit dieser App. Es liegt aber meist an dem vorschnellen Rumgedrücke in der Startphase, nicht daran, dass das IPhone 5s nicht erkannt wird.
Das RCD330 läuft bei mir aber wesentlich stabiler als das aktuelle Composition Media im Zweitwagen. Da habe ich fast immer Verbindungsprobleme.
okay, damit könnte ich ja noch leben. Was ich noch vergessen hatte, dass ich manchmal Appconect nicht starten kann. System sagt Fehler und soll es noch mal versuchen. Beim erneuten Neustart geht es wieder.
Hallo, nachdem ich mich durch den Großteil dieses Threads gekämpft habe möchte ich nun mein Passat 3c mit diesem Radio Vorallem um CarPlay erweitern. Ich habe aber noch ein paar fragen und wäre froh wenn ihr mir bei der Beantwortung helfen könntet:
1. ich habe ein iPhone, also muss ich das Radio mit der Endung B nehmen und vom Hersteller noname, richtig?
2. in der Tabelle von einem User hier, stand etwas von einem rcd430, was hat es damit auf sich?
3. Was ist der Unterschied von RCD 330 und 330 plus?
4. Muss mein iPhone per usb angeschlossen sein um CarPlay zu nutzen?
5. Kann ich Musik und telefonieren auch ohne usb angeschlossenes iPhone machen/anhören? Oder ist der usb zwang vorhanden das alles funktioniert?
6. Läd das Handy per usb auf?
7. Die park distance control hab ich mehrfach gelesen macht Probleme. Ist das korrekt oder funktioniert diese?
Ich habe kein Multifunktionslenkrad keine Kamera am Heck. Ebenso habe ich keine Anzeige von Klima oder Sitzheizung bisher daher ist mir das wurschd.
Liebe Grüße
Marcus
@bofi2003 schrieb am 22. Juni 2018 um 12:11:27 Uhr:
Liebe Grüße
Marcus
1 richtig, ab Iphone 5 funktionieren aber alle rcd330 Geräte, eben nur schlechter/langsamer/... als mit aktuellster Software auf B no-name-Gerät.
2 rcd340 ist auf aliexpress ein B no-name mit android auto und spanischer, portugiesischer ... Sprache. Das echte rcd340 hat matte Chromelemente.
3 B-Geräte sind immer plus
4 ja
5 kannst auch eingeschränkter per bluetooth verbinden
6 ja
7 OPS funktioniert, muss aber per VCDS aktiviert sein. Einfache PDC wird mit keinem Gerät angezeigt.
Frank
Okay, also dann passt es ja.
5. Hab ich nicht ganz verstanden, also Bluetooth funktioniert Telefon und Musik ohne dass das Handy per usb angeschlossen sein muss?
7. Was ist Ops? Und was sist t vcds?
Danke euch
5 funktioniert eben nur sehr eingeschränkt. Spotify läuft, kannst aber nicht über das Display Spotify steuern, vorspulen usw.
7 Optisches Park System - Die Anzeige der Abstandsbalken im Display plus gepiepse. PDC ist nur ein Parkpiepser.
Hat mein Passat das optische? An meinem Radio wird optisch was angezeigt zusätzlich zum Gepiepse....
Und was ist vdca?
Hallo zusammen. Ich suche für meinen GolfPlus ein neues Radio und bin durch das Forum auf das RCD 330 gestossen. Das sieht ja echt ganz gut aus. Hab ein paar Seiten zurückgelesen und dennoch ein paar Fragen:
1. Gibt es das Radio auch mit Deutscher Sprache in der Menüführung oder ausschließlich auf Englisch?
2. Wo kauft man dieses Radio am besten? ebay?
3. Das Radio gibt es j nicht mit der RDS Funktion. Werden im Diplay die Senderlogos angezeigt?
VG
Costa
@muzio attendolo schrieb am 21. Juni 2018 um 12:11:39 Uhr:
Moin Gemeinde,
Hey ich habe ähnlich Probleme allerdings mit einem galaxy s8 der bildschirm hängt sich auf und es geht dann gar nichts mehr...
Öhm mal ne frage zu aliexpress.... ist das seriös? Gibts da nen Anbieter dem man “vertrauen” kann? Für Empfehlungen wäre ich wirklich dankbar, ich war dort noch nie unterwegs.
Vielen Dank.
