RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
Vielleicht billiges Lightning-Kabel?
Bei mir läuft das sehr stabil. Nutze die Kartenapp und audible.
Zur Rückfahrkamera, auch im Stand ohne Motor kein Bild. Teilweise versucht er ein Bild anzuzeigen, also alle Buttons da, aber kein Bild, teilweise kommt RFK nicht verfügbar.
Daniel
@triggad schrieb am 25. Februar 2018 um 12:43:54 Uhr:
Daniel
Wie ist die Kamera angeschlossen? Hast du schon mal die blauen Stecker am Radio geprüft? Der ging bei mir beim Einbau noch mal raus.
Wenn ich mein Handy per Bluetooth mit dem rcd 330 koppel funktioniert das einwandfrei aber teilweise hat das Radio die Kopplung einen Tag später wieder vergessen oder wenn meine Frau ihr Telefon einen Tag später verbindet ist meins auch raus und muss neu gekoppelt werden!
Hat jemand das selbe Problem oder kennt Abhilfe hierfür ??
Welches Handy?? Welche Radio Version?
iPhone 7, HW 036, SW 0317
Galaxy s6 und Software 5314
EDIT: hat sich schon erledigt! Hab was Passendes bei 3 2 1... gefunden.
Schönen Sonntag zusammen,
wollte mal eben das Radio in meinem Tiguan gegen das RCD 330 tauschen.
An sich kein großes Ding und der Funktionstest war positiv.
Leider musste ich feststellen, dass es nicht komplett in den Schacht passt. Grund: der Adapter fürs Antennenkabel. Der originale Doppelstecker ist ja abgewinkelt, der einfache Stecker vom Adapter jedoch nicht. Dementsprechend ist das Radio insgesamt nun ein bisschen zu lang. Weiß jemand, ob es diesen Adapter auch abgewinkelt gibt?
Besten Dank!
Gruß,
luftpumpe1983
@luftpumpe1983 schrieb am 21. Februar 2018 um 16:16:50 Uhr:
@golf1franz also in zwei anderen Foren habe ich gelesen, dass man die Batterie abklemmen soll und nach ca. 10 Minuten wieder anklemmen. Soll wohl wie ein Reset wirken und dann soll es gehen.
Schau mal hier (Beitrag 153) und hier (Beiträge 49 und 50).
Gruß,
luftpumpe1983
Ach es ist doch zum Haare raufen. Nun denkt man man hat die Offenbarung mit diesem Radio gefunden und es gibt nirgendwo einen gescheiten Hinweis wie man ein Dynaudio System zum laufen bekommt. Batterie abklemmen hilft jedenfalls nichts und ich kann mir auch beim besten Willen nicht erklären was das bringen sollte. Codieren ist leider per VCDS nicht möglich und bringt den erwarteten Fehler 31. Was kann man blosss tun, ich möchte ungern auf CarPlay verzichten und so eine 1000€ pioneer Lösung ist keine Option??
Wieso geht Codieren mit vcds nicht?
Wegen des Fehler 31. Er nimmt das Dynaudio und auch das originale VW Soundsystem nicht an und schmeißt einen Fehler sobald man es ins Steuergerät schreiben will.
@CanoEgal schrieb am 8. November 2017 um 13:37:40 Uhr:
Habe noch ein neues, unbenutztes und verpacktes RCD330+ über. Müsste die NoName Version sein, Index A. Bei Interesse könnt ihr mich anschreiben.
Hi was willst dafür mit Versand nach Österreich haben?
Schreib ihn per PN an. Er ist hauptsächlich im Audi A4 8E Forum aktiv.
Es war tatsächlich das Kabel! Danke 🙂
Bitte
