RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
VW / Skoda - das kann man sich wohl selbst erklären. Würde scheisse aussehen. 😛
Dann musst du dir wohl passend zum Radio einen VW holen 🙂
Hi.
Kann mir irgendjemand mit seinen Erfahrungen zum Zusammenspiel rcd330 und Dynaudio berichten?
Wie vorher schon geschrieben funktionieren bei mir nur die vorderen Lautsprecher und das Radio zeigt keinen fader an ?? mit dem rcd510 hat vorher alles funktioniert.
EOS 2014, rcd330 Desay 187B
Danke!
@Xefe0815 schrieb am 4. Februar 2018 um 14:49:33 Uhr:
Hi.
Danke!
Hi. Hatte ähnliches Problem. Wurde gestern per VCDS behoben. Das 330 hat bei mir auch nicht alle Lautsprecher ansprechen können. Daher war der Fehlerspeicher gut gefüllt. Habe schon Frust geschoben nach der bescheidenen Lieferung von Aliexpress. Meiner Frau ist aufgefallen das in unregelmäßigen Abständen gar keine Musik hörbar war, wo auch keine Neustarts des Radios halfen. Lässt sich per Codieren beheben. Jetzt läuft die PDC auch wie sie soll und die RFK ist abgeschaltet.
Hi.
Danke für den Tipp. Habe es mit codieren schon versucht. Leider ohne Erfolg. Weißt du zufällig wie das Radio vorher codiert war und wie jetzt?
Danke!
Hat ihr wirklich niemand eine Idee wie ich die Originale RFK vom Golf VI am RCD330 anschließen kann? Ich würde meine nämlich gerne wieder aktivieren. Leider habe ich bisher keinen funktionierenden Converter gefunden :/
Geh mal mit dem chrome Browser, wegen der Übersetzungsfunktion, auf www.drive2.ru such mal das Forum durch. Da gibt es sehr viele Infos zu allen möglichen Dingen um das Rcd 330
@hmkej schrieb am 4. Februar 2018 um 20:09:40 Uhr:
Ich habe diesen hier:
http://s.aliexpress.com/naAnUvYJ
Funktioniert in meinem eos prima. Sollte im Golf VI auch tun.
@Xefe0815 schrieb am 5. Februar 2018 um 00:14:09 Uhr:
Das klingt sehr gut, ich hatte von Aliexpress bereits zwei Stück die beide nicht funktionierten. Wie hast du den Adapter angeschlossen?
VG
@hmkej schrieb am 5. Februar 2018 um 08:16:56 Uhr:
VG
Hi
Hab rot und gelb (+batt und back?) an kl 15 angeschlossen. Rest ist glaub ich selbsterklärend. Habe in meinem Fall den Zigarettenanzünder angezapft. Habe versucht ob das gelbe Kabel einen Effekt zeigt. Hat es bei mir nicht. Egal ob angeschlossen oder nicht habe ich das Bild der rfk gesehen.
@Xefe0815 schrieb am 5. Februar 2018 um 18:13:34 Uhr:
VG
Hi
Hi, das klingt wirklich vielversprechend. Ist die Kamera beim eos auch hinter dem VW Logo versteckt? Hattest du eine Kamera mit Anzeige des Lenkwinkels?
VG
Hi.
Ja, Kamera im Logo in der heckklappe. Aber ich habe nur eine Löw Version mit statischen Hilfslinien. Da der Adapter aber nur das rgb Signal in Fbas umwandelt sollte das keinen Einfluss haben.
Aber das ist nur ne Vermutung.
@Xefe0815 schrieb am 5. Februar 2018 um 20:19:53 Uhr:
Hi.
Klingt ja immer besser ;-) hatte vorher das RCD510 auch die low Kamera. Denke dann sollte ich dem Adapter eine Chance geben. Du hast es an Zigarettenanzünder angeschlossen, gelb geht quasi mit drauf bzw. kann ich weg lassen, richtig?
Danke für deine Hilfe :-)
@hmkej schrieb am 5. Februar 2018 um 20:22:11 Uhr:
Hi.
Genau so funktioniert es gerade bei mir prima. Wie gesagt ich hab das gelbe Kabel auch an kl 15 angeschlossen. Vielleicht hat es ja doch eine Funktion.
Gern.
Viel Erfolg!
Guten Abend.
Bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet...
Habe 2 Fragen...
Modelnummer ( siehe Bild )
1) Unter welchem Link kann ich ein Update laden ?
2) Videos vom Usb Stick werden nicht angezeigt (avi. mp4...)
Vielen Dank!
