RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
Ist das RCD 330 Plus (oder 340, 360?) problemlos kompatibel mit einem Seat Exeo Bj 2012 inklusive Multifunktionslenkrad?
Hallo zusammen. Weis jemand ob dieses Radio Deutsch kann? https://www.ebay.ch/.../202475065220?...
Verkäufer kontaktieren. Mein früheres "B"-Desay konnte es nicht. Bei CarPlay wird aber die eingestellte Sprache des Handys übernommen. Und das bisschen Radiomenü ist auch auf englisch selbsterklärend.
@mpvb schrieb am 25. August 2021 um 12:06:33 Uhr:
Hallo in die Runde! Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich über CarPlay (oftmals) nicht mehr wirklich telefonieren kann. Weder hört mich mein Gegenüber, noch höre ich irgendetwas (….)
Sonst scheint dieses Problem nicht aufzutreten? Ich wurde mittlerweile von einem User angeschrieben ob das Problem bei mir noch besteht, da er es ebenfalls hat. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ein anderes Update aufzuspielen, lediglich einen Wechsel des Kabels habe ich versucht - was keine Abhilfe geschaffen hat.
Was mich wundert ist, dass lediglich die Telefonfunktion betroffen ist. Wenn ich Siri starte & sage „Rufe XY an“, dann funktioniert das ohne Probleme (das Mikro geht also), jedoch höre ich dann weder den Rufaufbau mit klingeln, noch die Person am anderen Ende oder sie mich. Ziemlich frustrierend.
Das hatte ich bei meinem ersten RCD330 auch, und auch nur mit dem iPhone. Hatte das Desay, welches nur CarPlay hatte. Bin dann auf Android umgestiegen und alles lief. Das RCD wurde dann auch gegen ein 340er und später ein 360er getauscht.
Eine Lösung für das Problem oder ein Workaround gab es aber leider nicht.
Rein über Bluetooth zum Radio, ohne CarPlay funktionierte aber reibungslos.
Was war denn am 340/360 besser, dass du vom 330er umgestiegen bist? Frage rein aus Neugier
Na ich hatte kein iPhone mehr und brauchte AndroidAuto. Besser war da garnix. War meiner Meinung nach genau die gleiche Bude. Nur halt mit AA und zum gleichen Preis.
Hat es bei dir denn von Anfang an nicht funktioniert, oder war das ein schleichender Prozess @Henny1982 ? Bei mir funktionierte für gut zwei Jahre ja alles so wie es sollte & mit einem Mal begann das Teil zu zicken. Ich hab das „NoName“ Gerät in der B Version.
Nee, ging bei mir von anfang nicht vernünftig. Ich meine, dass es auch schlimmer wurde, he mehr updates aufs Telefon kamen. Aber wie gesagt, rein über Bluetooth ging das telefonieren bestens.
@mpvb schrieb am 20. Januar 2022 um 20:41:42 Uhr:
Bei mir gehts auch nur selten, davor hat’s einwandfrei funktioniert. Keine Ahnung warum. Hab auch die NoName B Version mit CarPlay und AA
Hallo zusammen. Hab jetzt auch ein rcd mit carplay. Nur das dofe Kabel für Carplay nervt mich. Braucht es so einen riesen adapter oder reicht ein usb bluetooth? So wie der hier:
https://www.apfelkiste.ch/...uetooth-4-0-wireless-adapter-csr.html?...
Und was willst du mit dem Adapter bewirken?
@Exili123 schrieb am 21. Januar 2022 um 18:50:35 Uhr:
Carplay über den Adapter zu verbinden. Das wäre das ziel 🙂
Nein du brauchst die großen Adapter. Bedenke dass man ca 2 Sekunden Verzögerung hat, sowohl bei Lieder auswählen als auch im Telefonat.
@Exili123 schrieb am 21. Januar 2022 um 19:15:39 Uhr:
Danke dir für die Info. Dann probier ich das mit dem Kabel 😁
