RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
das bringt mich weiter!!
Sobald ich das Radio und den Stecker habe werde ich berichten
Danke vielmals
@Armbrust schrieb am 17. Mai 2021 um 16:25:00 Uhr:
Hilft das?
https://youtu.be/12L_hYQUHbE
Hey, habe den Thread mal überflogen und keine genauen Aussagen zum radioempfang gefunden.
Ist dieser gefühlt schlechte als vorher oder kann man mit dem radio auch mal größere Strecken machen, ohne gleich immer nach neuen Sendern zu suchen?
Danke für die Rückmeldungen.
Ich finde den Radioempfang extrem schwach. Hab sogar noch ein Diversity Adapter gekauft:
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_em_r_mt_dp_NCSNMS143RZFFYDGG4NA
aber bringt auch nicht viel...da ich aber zu 90% Musik vom Handy höre, finde ich es nicht ganz so schlimm.
Habe in meinen Passat B7 mit dem Radio keine merklichen Erschränkungen beim Radioempfang feststellen können...
Was hattest du vorher drin?
Vorher war ein RNS 315 verbaut
Habe auch einen im Einsatz
Mir ist schon seit Anfang an ein Problem aufgefallen das mich nervt.
Wenn ich das Auto neu starte und das Handy ist weiterhin mit CarPlay verbunden dann funktioniert das Mikrofon nicht mehr. Erst wenn ich das Kabel wieder aus und ein stecke und CarPlay nochmal neu verbindet.
Haben das Problem auch anderen ?
Wie kann ich es umgehen ?
Mit freundlichen Grüßen
Das habe ich auch seit Anfang an. Einen Workaround habe ich noch nicht gefunden.
Oke schade
Hat da jemand eine aktuelle Firmware für? Also ein update...
Hallo in die Runde! Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich über CarPlay (oftmals) nicht mehr wirklich telefonieren kann. Weder hört mich mein Gegenüber, noch höre ich irgendwas. Alles andere funktioniert jedoch einwandfrei. Meistens passiert dies, wenn ich jemanden aus dem Auto heraus anrufe. Manchmal funktioniert es aber auch völlig normal - die Fehlerkonstellation ist nicht wirklich erkenn- oder reproduzierbar. Anfangs trat das nur sporadisch auf, in letzter Zeit jedoch deutlich gehäuft.
In Gebrauch ist ein iPhone 12 Pro mit iOS 14.7.1 - ich meine, dass das Problem auch bereits bei einem vorherigen Softwarestand bestand.
Das RCD330 läuft mit der deutschen Version 5516.
Kompletter Neustart beider Geräte hat keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand dieses Problem ebenfalls oder weiß ggf. einen Rat? Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, wie der aktuelle Softwarestand beim RCD ist. Hatte noch Zugriff auf 5518, diese aber nicht installiert, da die 16er seit über zwei Jahren problemlos lief. Die aktuelle Situation treibt mich jedoch regelmäßig in den Wahnsinn - im Auto kein guter Zustand 😁
leider kann ich dir nicht wirklich helfen, sorry.
allerdings kannst du hier nochmal eine andere firmware ausprobieren:
https://www.reddit.com/r/RCD_330/wiki/firmware
Da scheint sich softwareseitig noch ein wenig was getan zu haben.. Danke! Allerdings steht da immer recht wenig zum changelog.
Sonst hat niemand das von mir beschriebene Problem?
ich habe ein paar Fragen bezüglich der Wahl des Radios, mit denen ich mich gerne an euch wenden mag.
Ich fahre seit neusten einen Golf 6 1.4 TSI (90kW/122PS) mit Bj 2010 und möchte das derzeitige Radio RCD 310 durch ein RCD 330(plus) auswechseln.
Durch einige Seiten von Beiträgen habe ich mich hier bereits geklickt und gelesen, jedoch bin ich immer noch mit der Wahl des richtigen Modelles von Ebay/Aliexpress überfordert. Ich weiß das es Unterschiede in den Versionen mit dem Index A und B sowie der Plus Variante und dem 360Pro gibt, jedoch weiß ich nicht von welchen ich die Finger lassen sollte.
Des Weiteren weiß ich nicht genau ob mein Auto von dem Battery-Drain-Problem betroffen ist, sobald ich das Radio auswechsel. Ist dies bei den Modellen mit Bj 2010 noch so? Wenn ja, welchen Adapter brauche ich, damit ich das Problem behebe?
Der Grund für den Wechsel ist, dass ich im Auto gerne CarPlay nutzen wollen würde, da ich ein iPhone besitze. Eine deutsche Sprachversion ist kein Muss, jedoch wäre ich nicht abgeneigt, wenn das Radio diese hätte. Updates via USB-Stick aufzuspielen und auf die richtige Formatierung zu achten stellt für mich kein Problem dar. Den CarPlay-Adapter würde ich mir auch dazu kaufen wollen, damit ich nicht immer das Handy einstecken muss.
Ich hoffe es kann mir jemand dabei helfen Licht ins Dunkel zu bringen.
LG
Moin moin, besitze ein Golf 5 bj 2008 (8 Tasten Lenkrad) nun bin ich auch am überlegen mir ein rcd zu besorgen, hat jemand noch einen seriösen Shop für mich, wo ich ein gutes erwerben kann 🙂?
Liebe Grüße
