RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
Danke für die schnelle Antwort... ups, natürlich 2005, hab's ausgebessert!
PDC wird dennoch nur piepen und nicht optisch angezeigt. Dafür ist dein PDC Steuergerät zu alt inkl. der Sensorik.
Das ist keine Einschränkung vom Radio, sondern seines Fahrzeuges.
Kann man aber mit leben. Wenn du bedenkst, dass pdc früher in so gut wie keinem Fahrzeug angezeigt wurde. Dafür hast du einen Mehrwert an Funktionen die neu hinzukommen
Ok, die optische Anzeige wäre auch nicht so wichtig, früher oder später möchte ich ohnehin eine Kamera einbauen.
Auf ebay habe ich einen Gateway "3c0907530Q" gefunden, der sollte passen oder?
Und bzgl. Adapter habe ich auf Amazon einen "FAKRA Y-Adapter, Z-Kupplung auf Doppel-Stecker Z" gefunden, dazu der Kommentar eines Käufers:
"Passat B6 2006, habe es bei einem RNS 510 Klon verwendet bei dem schon eine Phantomspeisung dabei war"
Also sollte der auch für meinen B6 passen oder? Wobei ich mir nicht sicher bin, was mit "Phantomspeisung" gemeint ist...
Jetzt ist windoofer gefragt @windoofer
OPS wird auf einem Radio in einem 2005er Passat nie laufen, die haben gar net die Möglichkeit, das darzustellen. Höchstens noch auf dem MFD, aber auf den kleinen Radios denke ich ehr nicht. Das wäre dann ehr so ein Gamboy Look.
Die neueren RCD/RNS können das ganz gut. Ausserdem muss dafür das STG der PDC getauscht werden.
Wenn er weiter vorn schaut wird er sehen das ich da bereits erine Empfehlung bezüglich Antennenadapter gepostet habe.
Tatsächlich 🙄
Ist bestellt!
Wenn ich das erwähnte Gateway 3c0907530Q einbaue, verhindere ich im Zusammanhang mit dem RCD 330 eine leere Batterie, muss aber mit diversen Fehlermeldungen leben, bis das Gateway neu programmiert wurde, ist das so korrekt?
Fahr zu jemanden mit VCDS und baue es bei ihm vor Ort um. Dann kann er direkt die Verbauliste aus dem alten auslesen und ins neue übernehmen. Sonst baust du das zwei mal ein und aus 😉
@prohaska
Richtig.
Ah...ok, d.h.:
1. Verbauliste auslesen
2. Gateway tauschen
3. Verbauliste einspielen
4. Radio wechseln (dafür brauche ich aber kein VCDS mehr, richtig?)
genau.
Ich musste zum Schluss beim RCD330 noch die Rückfahrkamera im Radio (Stg.56) rauscodieren. Habe keine verbaut. Sonst alles korrekt.
@faceman22 muss man das? Hab mir das Radio auch bestellt. Gehe von einem rcd 310 hoch. Steckt in nem Golf 6 von 2011. Habe pdc vorn und hinten und leider keine Rfk
Ich musste auch nichts rauscodieren, aber bei einigen muss es anscheinend deaktiviert werden.
