RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
@VauWehler schrieb am 8. November 2018 um 13:22:16 Uhr:
Das erkläre ich jetzt nicht, möchte dir aber wenigstens eine Seite zum selber Bilden verlinken: http://golf-plus-individual.blogspot.com/p/diagnoseinterface.html
Ich habe nun das alte Gateway gegen ein 7N0 907 530 R getauscht. Vorher habe ich mir im Assistenten die komplette Codierung abfotografiert und das gleiche mit der Verbauliste gemacht.
In dem Codierungsassistenten des neuen Gateways sind so gut wie keine Einstellungen möglich. Also über die Verbauliste gegangen und dort alles soweit angekreuzt. Nun spuckt er mir aber immer wieder diesen Fehler aus:
1 Fehler gefunden:
02874 - Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem (J773)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 70717 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:13:50
Woran kann das liegen?
Hier noch der komplette Scan:
Fahrzeugtyp: 5N (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 40 42 44 46 4F 52 53 56 62
69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGDV75N69W528700 Kilometerstand: 70710km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1C-Fahrzeuglageerk. -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
40-Klimakompressor -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CCT) Labeldatei: 06J-906-026-CCT.clb
Teilenummer SW: 06J 906 026 G HW: 06J 906 026 AF
Bauteil: MED17.5 TFSI 2,0 3456
Revision: AAH03--- Seriennummer: VWX7Z0HD3NC11X
Codierung: 0423010A19070160
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09G 927 750 KM HW: 09G 927 750 KM
Bauteil: AQ 250 6F 1703
Revision: 00H76000 Seriennummer:
Codierung: 0000840
Betriebsnr.: WSC 18268 002 1048576
VCID: 06044D5A71BC6D71D3-8052
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 15541 km
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5N0-614-517.lbl
Teilenummer SW: 5N0 614 517 N HW: 5N0 614 517 N
Bauteil: J104 C2 450 V2 0008
Revision: --H13--- Seriennummer: 00000001670315
Codierung: 0010521
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 70130 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:06:00
Geschwindigkeit: 55.0 km/h
Hex Wert: 0x004F
Spannung: 14.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 233
Hex Wert: 0x0000
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 198
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:06:00
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JE HW: 1K0 820 047 JE
Bauteil: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E80B82633853C119-8024
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009198343
Codierung: 018C8FA300041C0047190000140000000008F7475C400104420000000000
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 5N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 080109 012 0203
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.80 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__200 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPR9FT89
Codierung: 0012336
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS673973248
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS627293248
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6QD42V5KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6D1F3V5KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0001132
VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 5N0 920 870 E HW: 5N0 920 870 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2422
Revision: V0005000 Seriennummer: VWX7Z0HD3NC11X
Codierung: 0007304
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Bauteil: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Seriennummer: 060912F1001442
Codierung: 356002
VCID: 3F8A98BEAEE6FCB9D0-806A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:13:50
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: DRV\1Kx-919-xxx-1C.lbl
Teilenummer SW: 1K6 919 879 HW: 1K6 919 879
Bauteil: Kompass 001 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 1225223T4RS703
VCID: 7DF622B6246A2EA982-8028
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2422
Adresse 40: Klimakompressor
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 701 B HW: 5N0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 008 2005
Codierung: 0001212
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.096 0502
Revision: 1AH02255 Seriennummer: 00083290229302
Codierung: 0000258
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 2.0
Spannung: 10.70 V
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 CA HW: 1K0 959 433 CA
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 9280078852832C1B1B040585B0880F0C88FCA0
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00332 - Ansteuerung für Tankklappe
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 69933 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:29:37
Adresse 4F: Zentralelektrik II
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 702 B HW: 5N0 959 702 B
Codierung: 0001212
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-09384 0005
Revision: H09 Seriennummer: 00000000173472
Codierung: 0000057
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
Bauteil: Radio 541 5314
Revision: -------- Seriennummer: VWZZZ4J6200186
Codierung: 16000400040005
Betriebsnr.: WSC 127395 840 08317
VCID: 46848D5AF13CAD7193-8012
3 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 69920 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:06:08
02873 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem (J772)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:06:08
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:05:03
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 703 C HW: 5N0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2001
Codierung: 0001168
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000119679088
Codierung: 0100000100000000
VCID: 2F6AC8FE7E860C3940-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 704 C HW: 5N0 959 704 C
Codierung: 0001168
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
Ende----------------------------(Dauer: 02:08)-----------------------------
Deaktiviere das Gerät in der Verbauliste, dann speichern, und dann mache einen Autoscan. Sollte das Gerät nicht gefunden werden, ist es höchstwahrscheinlich auch nicht verbaut.
@VauWehler schrieb am 9. November 2018 um 11:11:15 Uhr:
Laut alter Verbauliste hatte es aber auch einen Haken und da auch keinen Fehler produziert. Dann müsste es doch auch vorhanden sein oder?
Ja, eigentlich. Aber Versuch macht kluch.
Also ich musste leider feststellen, dass das Schiebedach nicht funktioniert. Das wird das Steuergerät sein.
Gehts hier noch um das Radio oder ist das jetzt ein Hilfethread für VCDS Codierungen geworden?
Habe mit meiner Frage schon in einen anderen Forenteil gewechselt. Aber die Beiträge waren sicherlich informativer als deiner hier 😉
Zum Thema: Ich habe nach Hinweis das alte Gateway 1K0 907 530 T wieder eingebaut und mit VCDS die Busruhe überprüft. Die tritt ein. Das T ist also auch kompaktibel mit dem RCD330+ und sorgt entgegen der ersten Befürchtung nicht für ein Entladen der Batterie.
@Alonia3246 schrieb am 24. Oktober 2018 um 13:29:47 Uhr:
Hallo 😁
Ich suche leute die Bock haben zu basteln.
Voraussetzung:
RCD 330 Plus 187B (Desay) Carplay
Ich bin aktuell dabei selber das gute Stück zu übersetzen, da ich es unverschämt finde dafür Geld zu verlangen.
Wie weit ich gerade genau bin, möchte ich ungern hier in die Menge schreiben!
Bootlogo kann auch geändert werden.
Was wichtig ist, man sollte gut Löten können und ein wenig Ahnung von Elektronik haben!
Linux kenntnisse wären auch nicht ganz verkehrt 😁
Wer bock hat und Zeit mitbringt bitte per PN melden 🙂
Push 🙂
Habe ein noname 340G zum Selbstkostenpreis in Berlin zu vergeben.
Leider kommt noch 105€ Zoll dazu, Rechnung vorhanden.
PN bei Interesse.
War mir doch etwas zu viel Aufwand die Orig. Rfk auszutauschen.
@Singularetantum schrieb am 24. November 2018 um 19:40:35 Uhr:
PN bei Interesse.
Warum Kamera tauschen? Gibt's da keine Adapter?
Kann jemand was über das andere, etwas größere sagen?
https://m.ebay.de/.../382605714566?...
Wenn die Beschreibung der echten Leistung entspricht, ist das 5K7 035 200F dem 6RD 035 187B vorzuziehen. Das Display scheint aber die gleiche größe zu haben, da ist vermutlich ein Zwischenrahmen drum herum. Vielleicht gibt es noch eine Variante mit grösserem Display.
Ist natürlich aber auch eine andere Preisklasse!
Jo. Ich vermute, dass es in einem Jahr mindestens einen Hunderter weniger kosten wird.
Und auch das hat kein RDS oder DAB 🙁
