Problem mit Privatsphäre und Diensten bzw. beim Hauptnutzer werden
Hallo in die Runde,
habe gestern unseren Passat abgeholt. Schon beim Händler gabs Probleme beim Menüpunkt "Privatsphäre" - er zeigte immer an, dass "Privatsphäre und Dienste nicht gestartet" werden können. Gleiches dann bei der Einstellung des Hauptnutzers.
Auto stand unter dem Carport. Verkäufer sagte rausfahren. Hat nix gebracht. Mehrmalig Zündung an und aus, Tür auf, Tür zu, verriegeln, entriegeln. Nix. Eine Runde fahren - kein Erfolg. Nach über einer Stunde hat uns der Verkäufer dann heimgeschickt und gesagt später nochmal probieren. Ohne Erfolg...
Habe dann alles nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt, mehrfach versucht. Jetzt zeigt er zumindest schon mal "Wird geladen" an und eine Weltkugel dreht sich. Mehr passiert aber nicht. Egal wie oft ich das probiert habe, bisher kein Erfolg.
Das ganze ging heute dann schon auf Kosten der Batterie und das Auto ist nur schwer angesprungen.
Auf Rückfrage beim Händler sagte der mir, dass das ein VW Serverproblem sei. Ich solle es weiterhin probieren. Bisher immer noch ohne Erfolg.
Jemand das gleiche Problem und vielleicht eine zündende Idee? Was mache ich falsch?
Im beigefügten Foto die Ansicht von heute Abend...
Zur Einrichtung des Hauptnutzers noch eine Frage: Geht das nur mit Zündung an oder darf das Fahrzeug auch laufen?
Danke für euren Input.
LG,
Marco.
58 Antworten
Daran ist gar nichts neu - wird schon seit geraumer Zeit diskutiert.😉
Welche Probleme gibt es dadurch - bis dato sind keine bekannt.
Schau mal ins ewig lange Thread - das irgendwann mal unglücklich unbenannt wurde und dort jetzt alles mögliche diskutiert wird.😉
Einfach abwarten, mir ist das ziemlich wurscht, solange die Dienste sehr zuverlässig funktionieren.🙂
@G6V2012-austria schrieb am 19. Juli 2024 um 11:32:27 Uhr:
Welche Probleme gibt es dadurch - bis dato sind keine bekannt.Schau mal ins ewig lange Thread - das irgendwann mal unglücklich unbenannt wurde und dort jetzt alles mögliche diskutiert wird.😉
Danke für den Hinweis - manchmal verwirrt dieses Forum mehr als es hilft, wenn man nach einem bestimmten Thema sucht …
Dieses Problem würde aus meiner Sicht hier besser passen, wird aber tatsächlich dort erwähnt https://www.motor-talk.de/.../...lle-fin-freigegeben-t6713312.html?...
Abgesehen von den fehlenden Symbolen funktionieren die Einstellungen tatsächlich, sofern man die Schaltflächen kennt und richtig zuordnen kann.
Gleiches Problem seit dem letzten Systemupdate. Bei Media werden in den Favoriten auch keine Albencover mehr angezeigt.
ich lese hier schon länger mit und hab mit meinem Passat B8 Bj. 5/20 genau dasselbe Problem mit der Privatsphäre.
Zusätzlich habe ich seit ca. 2 Wochen keine Internetverbindung mehr (grauer Globus), d.h. Navi ohne Verkehrsmeldungen und Streamen geht auch nicht mehr.
In ca. 10 Tagen habe ich Termin beim Händler. Garantie habe ich seit April keine mehr. Mal sehen, was da rauskommt.
Bob
@PassatBob schrieb am 13. Oktober 2024 um 19:15:31 Uhr:
Hallo zusammen,ich lese hier schon länger mit und hab mit meinem Passat B8 Bj. 5/20 genau dasselbe Problem mit der Privatsphäre.
Bob
SW Stand?
Schon immer 0156. HW H12.
Navi hat 24.8
SW sollte minimum auf Stand 0278 sein im solche Probleme zu umgehen.
Wirst du um ein Update bei VW nicht herumkommen.
Komischerweise hatte ich bis jetzt nie größere Probleme damit. Nur kleine Macken.
Kann diese neue SW Version einfach eingespielt werden bei VW oder ist das mit (teilweise?) neuer Hardware verbunden?
Soweit ich den großen Thread dazu unter
https://www.motor-talk.de/.../...78-alle-fin-freigegeben-t6713312.html
verstanden habe, ist dazu teilweise neue HW nötig.
Nein, reine Software ohne Hardware.
Du musst halt bei VW sagen was nicht funktioniert und dann bekommst du das Update. Kostet allerdings Geld. Vermutlich wirst du gleich die 0324 oder sogar die 0330 bekommen.
Ok, vielen Dank für den Hinweis.
Ich kann ja mal berichten, falls Interesse besteht.
Und was das so kostet...
Ich habe damals (2023) für 0156 auf 0278 ca. 214€ bezahlt aber dem Kundenservice nen 200€ Gutschein aus den Rippen geleiert.
Viel Erfolg
@PassatBob schrieb am 14. Oktober 2024 um 12:12:02 Uhr:
Ist Dein Kauf länger als 2 jahre her? Sonst Gewährleistung - 0€.
@Positiv79 schrieb am 14. Oktober 2024 um 20:21:59 Uhr:
Und was das so kostet...Ist Dein Kauf länger als 2 jahre her? Sonst Gewährleistung - 0€.
Er ist seit April aus der Garantie raus hatte er bereits geschrieben.
Garantie und Gewährleistung nicht verwechseln.
Aber aufklären kann es nur der Besitzer.
Also mein Passat ist EZ 5/20 und ich hab ihn im April 23 vom VW Händler mit einem Jahr Gebrauchtwagengarantie gekauft.
Diese ist im April 24 abgelaufen, weil ich keine ca. 850 EUR für ein weiteres Jahr zahlen wollte.
