POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 Antworten
Da gebe ich dir absolut recht. Was helfen mir POI/Sonderziele, die ich importieren kann, wenn ich anschliessend nicht gezielt danach suchen und navigieren kann
Der Menüpunkt "meine Sonderziele" erscheint erst wenn Sonderziele ins Navi geladen wurden.
Per "Setup" -> "Speicher (oder so ähnlich)" -> "Importieren von ...." heute früh an meiner Frau ihrem neuen Golf 7 GTD (Abholung WOB 27.10.17) mit Discover Media gemacht.
Wie sind denn Sonderziele zu erstellen und zu importieren? Und wo liegt der Unterschied zu POIs? Habe POIs importiert und auch probiert Sonderziele per CarNet zu importieren. Letzteres leider bisher ohne Erfolg.
@erdna1281 schrieb am 29. Oktober 2017 um 17:37:53 Uhr:
Der Menüpunkt "meine Sonderziele" erscheint erst wenn Sonderziele ins Navi geladen wurden. ...
Aha, wieder was dazu gelernt.
Werde ich die Tage mal checken. 😉
Hast du deine Poi's und Sonderziele am Rechner eingegeben? Dann musst du im Auto eventuell nochmal den Download anstoßen. Ich habe die BlitzerPoiListe von Poibase per SD-karte aufgespielt.
Ich denke, das dürfte keine Rolle spielen, welche Variante genutzt wird.
Meine Listen, welche ich mit einer SD-Card eingespielt habe, sind auch via Car-Net zu sehen.
Aber es stimmt schon, online erstellte Listen müssen erst ins Auto geladen werden.
Ich habe eine POI Liste mit DKV-Tankstellen,Blitzern,McDonalds,Subway und Starbucks per SD importiert. Sind auf der Karte auch sichtbar, im CarNet jedoch nicht. Per Carnet habe ich 3 Adressen ipmortiert klappte Problemlos. Als Sonderziele habe ich Aral-Tankstellen importiert aber kamen im Auto nicht an.
Den Button gibt es im Auto trotzdem nicht
@tobacco25 schrieb am 29. Oktober 2017 um 18:53:11 Uhr:
Hast du schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut? www.vw-bordbuch.de
Kommt darauf an, welche der Anleitungen du meinst. Die für das DM habe ich gelesen, aber stellenweise den Eindruck, als ob mein Gerät neuer sei als das in dem Handbuch beschriebene.
Vielleicht würdest du mir ja, auch wenn ich nicht alle Hefte gelesen habe, einfach mit deiner Antwort probieren zu helfen? Vielen Dank!
BTW: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand hier tatsächlich die 600+++ Seiten an Anleitung gelesen hat.
Ah, das war auf den Kommentar von pfaelzerwildsau
bezogen, den ich dann wohl falsch verstanden habe. Dort stand, dass die per SD importierten auch im CarNet angezeigt werden.
Sorry, mein Kommentar bezog sich auf das DP.
Dort sind die per SD-Card eingespielten Listen in Car-Net sichbar.
Kein Problem! Wird evtl daran liegen, dass du auch die integrierte SIM hast.
Ich werde morgen mal weiter testen
