Neuwagenbestellung GOLF Plua TDI Ohne Filter?
habe am vergangenen Freitag einen Golf Plus mit dem 2,0TDI und Partikelfilter bestellt. Nun hörte ich aus vielen Quellen, dass es sich bei dem Motor um einen 8 V handelt und das der Motor ohne Filter ein 16 V mit Piezoeinspritzung sei. Nun habe ich umbestellt. Was mich nun aber wieder irritiert ist, dass Audi nur noch den Motor mit Filter und 8 Ventilen anbietet. Wie mache ich es denn nun richtig? Wie hoch wird in der Mehrverbrauch bei der Version mit Filter in der Praxis ausfallen, was ist mit der genannten Anfahrschwäche bzw. mit dem Turboloch? Wie sieht es mit dem Wiederverkauf in 3 Jahren aus, wobei ja beide Euro 4 erfüllen?
VW schrieb mir auf Nachfragen folgendes:
vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Der Golf V TDI wird mit dem 2.0 TDI 103 kW - optional mit Partikelfilter -
angeboten.
Hierbei handelt es sich bei beiden Motoren um umfassende Weiterentwicklungen
bekannter Motoren. So wurde fuer beide Motoren jeweils ein
Ausgleichswellengetriebe und eine neue Pumpe-Duese-Generation (4V: Piezo-
PD, 2V: weiterentwickelte Magnetventil-PD) realisiert, sowie weitere diverse
Triebwerksmassnahmen vorgenommen.
Auf die 4V-Technologie wurde bei der Partikelfiltervariante verzichtet, um den
Kostenvorteil an den Kunden weitergeben zu koennen.
Hinsichtlich des Komforts steht der 2,0l -103 kW - TDI mit Partikelfilter damit der
Variante ohne Partikelfilter, die ebenfalls ueber Ausgleichswellengetriebe und
neue PD-Technologie verfuegt, in nichts nach.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen.
Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne wieder zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
i.V. XXXXXXXXXXX
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Tel +49 (0) 800 8655792436
Fax +49 (0) 221 9839 2199
.........vielleicht kann mir hier im Forum ja noch jemand eine Entscheidungshilfe geben.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Grüße aus dem Sauerland
Pascal
53 Antworten
Re: Neuwagenbestellung GOLF Plua TDI Ohne Filter?
Original geschrieben von warmduscher_de
*** Was mich nun aber wieder irritiert ist, dass Audi nur noch den Motor mit Filter und 8 Ventilen anbietet. ***
Grüße aus dem SauerlandPascal
Audi verbaut CR-Motoren.
Re: Re: Neuwagenbestellung GOLF Plua TDI Ohne Filter?
Im A3 sicher nicht...
ab 6zylinder aufwärts sollten es bei Audi eigentlich "CR" sein :P
nene die großen sind jetzt schon CR nichts schwachsinn hier.
Für die Aussage lege ich aber meien Hand nicht ins Feuer 🙂
Original geschrieben von aLpi82
CR motor versteckt sich unter TDI ?
Warum heißt es dann nicht CDI sondern TDI ?
Weil es vielleicht alles eingetragene Markenzeichen sind????
CDI bei Mercedes, d bei BMW, TDI bei Audi, VW...
CDTI bei Opel, TDCI bei Ford, dci bei Renault....
Bei Audi sind die 4-Zylinder mit Pumpe-Düse und die 6- und 8-Zylinder mit Common Rail.
Gruß Matze
hab eben nachgesehen TDI heißt da übersetzt ab dem 2.7 Turbo = Common-Rail-Einspritzsystem mit Piezo-Injektoren, vollelektronisch mit E-Gas, EDC 16+
und das ist schon ein paar Jährchen so!!! also CR wird schon für die anspruchsvollen Kunden eingeführt. Einige mögens nicht glauben aber die wirklich guten Motoren setzten auf CR 😁
Zum Thema
ich glaube nicht das der Verbrauch bei intelligenter Fahrweise viel höher sein wird, normal ists so das 8Ventile untenrum sich sogar kräftiger anfühlen 😉
Es liegt ja ganz in deinem Ermessen, was dir wichtiger erscheint.
+8 Ventile oder DPF
Die meisten kaufen sich halt lieber einen 16V, warum auch immer... 🙂
wie kann man jetzt noch ein auto ohne filter bestellen ?! Das ist so eine umweltsauerei! Pfui, [[ Stinkerauto ]] (Tschuldigung, ist meine emotionale Meinung, ich will niemanden angreifen 😉 )
Schließe mich deiner Meinung vollkommen an,
und habe absolutes Unverständnis für Umweltsünder.
wie man im Großen Partikelfilter Threat lesen konnte meinen eben die ( "filterlosen Fahrer" ) das man eben mit Filter die Umwelt , die Gesundheit eben mehr schädigt 😉
Ich sage dazu mal garnichts
Wenn doch, dann ist es eben nur eine Vermutung von irgendetwas, was man mal gelesen hat...
Erst nachdenken, dann schreiben (Stichworte: Produktion, Entsorgung, Mehrverbrauch, Ressourcenverbrauch, Zusatzeinspritzung, Leistungsverlust...)
schwachsinnsaussage... es gibt ne reihe von quellen, die die umwelt um längen mehr gefährden als ein dieselmotor ohne DPF...
alles ne reine erfindung der politiker, da schon lange die dieselfahrer nicht verärgert worden sind...
wird denn jetzt auch im "kleinen" 2.0 tdi die piezo technik eingesetzt? dachte nur beim großen mit 170 ps
