Nachrüstung: groß MMI, nur Display
Kann man das kleine Display mit dem großen Display ohne weitere Teile austauschen und die Auflösung anpassen? Touch Funktion ist nicht gewünscht.
@marc4177 schrieb am 16. Februar 2018 um 12:58:13 Uhr:
@V15 schrieb am 16. Februar 2018 um 10:59:06 Uhr:
Die Bedieneinheit ist mit Touch. Frage ist ob Monitor austauschen möglich ist, ohne Bedieneinheit und MIB Unit.
Das "Touch" hast du auf keinen der Displays.
Es ist nur die Bedienbarkeit über den Touchpad unten an der Konsole. Deshalb ist es auch MMI Touch aber nicht das Display.
Du solltest erst lesen und dann belehren.
Der OT hatte das schon vorher verstanden. Du zitierst das auch noch und schreibst das Selbe wie er.
Hauptsache Klugkacki machen. 😉
112 Antworten
Welche Teilenummer hat eigentlich die Abdeckung unter dem Display, also gerade für das 8,25“ Innolux, die Abdeckung vom kleinen Display wird ja net passen
@WalterSobchak schrieb am 9. August 2021 um 20:22:28 Uhr:
Hallo hat jemand die Teilenummer zufällig parat. Danke euch
Perfekt danke
@Scotty18 schrieb am 9. Januar 2022 um 09:34:43 Uhr:
Was willst du da sehen ?
Oder ein Video … na wie das aussieht und welche Apps gehen
Da geht das selbe wie bei jedem originalen...
Smartphone interface, Navigation, Radio, usw.
Und was dein Android Auto / Apple CarPlay unterstützt, kannst du selbst Googlen.
@muemich als ob du den Konverter selbst gebaut hast... Die teile für das Facelift Display an der MIB2 gibt's bei Ali...
Du hsb das seit 1.5 Jahren somit gab es das bei ali nicht mal. Also erst nachdenken dann schreiben...
@mrmatrix schrieb am 8. Januar 2022 um 22:52:42 Uhr:
Hallo,Könnt ihr mal eurer Umbau Projekt mit Bildern posten?
Danke und Grüße
Hmm ich habe iwo, glaub in der GB FB-Gruppe, einen gesehen, er hat sein Bildschirm gegen AliEpress Screen 10" getauscht. es gibt natürlich keine neuen Apps und Funktionalität, nur der Screen ist eben größer.
Ich gehe mal suchen.
EDIT: gefunden.
