Nachrüstung: groß MMI, nur Display
Audi A4 B9/8W
Kann man das kleine Display mit dem großen Display ohne weitere Teile austauschen und die Auflösung anpassen? Touch Funktion ist nicht gewünscht.
@marc4177 schrieb am 16. Februar 2018 um 12:58:13 Uhr:
@V15 schrieb am 16. Februar 2018 um 10:59:06 Uhr:
Die Bedieneinheit ist mit Touch. Frage ist ob Monitor austauschen möglich ist, ohne Bedieneinheit und MIB Unit.
Das "Touch" hast du auf keinen der Displays.
Es ist nur die Bedienbarkeit über den Touchpad unten an der Konsole. Deshalb ist es auch MMI Touch aber nicht das Display.
Du solltest erst lesen und dann belehren.
Der OT hatte das schon vorher verstanden. Du zitierst das auch noch und schreibst das Selbe wie er.
Hauptsache Klugkacki machen. 😉
112 weitere Antworten
112 Antworten
Sind aber nicht so leicht günstig zu bekommen
@citybrocker2 schrieb am 2. April 2023 um 23:12:53 Uhr:
Super vielen vielen Dank!
Habe mir jetzt gerade einen in der Bucht für 179 Euro geschossen. Neu…
Wenn du Navigation nachrüsten willst brauchst du eigentlich nur die unit im Handschuhfach.die hat aber Komponentenschutz nur zur info.
@citybrocker2 schrieb am 2. April 2023 um 23:17:57 Uhr:
Wollte auch ein größeres Display haben. Das kleine MMI ist mir doch etwas zu klein. Vor allem bei der Einblendung der rückfahrkamera tue ich mir immer noch schwer die Maße richtig einzuschätzen.
@wuppertaler: wenn Du noch ein 8,25 Zoll Monitor inklusive Decoder haben möchtest dann sag Bescheid. Hab beides da. Liebe Grüße aus Remscheid ??
@citybrocker2 schrieb am 2. April 2023 um 23:31:18 Uhr:
soviel größer wird die Ansicht dann mit dem großen aber auch nicht ^
@Baazi-Georg schrieb am 2. April 2023 um 23:29:12 Uhr:
Kompo muss runter; zudem müssen die Freischaltungen für Navi / Tel etc noch drauf
das wird audi nicht hinbekommen beim Wechsel vom kleinen auf das große ^
Geht aber mittlerweile auch problemlos auf anderen wegen
generell läuft das große navi aber auch mit der Bedieneinheit vom kleinen ^.
Hi, die Displays aus China kann man die einfach so austauschen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke
