Nachrüstung: groß MMI, nur Display
Audi A4 B9/8W
Kann man das kleine Display mit dem großen Display ohne weitere Teile austauschen und die Auflösung anpassen? Touch Funktion ist nicht gewünscht.
@marc4177 schrieb am 16. Februar 2018 um 12:58:13 Uhr:
@V15 schrieb am 16. Februar 2018 um 10:59:06 Uhr:
Die Bedieneinheit ist mit Touch. Frage ist ob Monitor austauschen möglich ist, ohne Bedieneinheit und MIB Unit.
Das "Touch" hast du auf keinen der Displays.
Es ist nur die Bedienbarkeit über den Touchpad unten an der Konsole. Deshalb ist es auch MMI Touch aber nicht das Display.
Du solltest erst lesen und dann belehren.
Der OT hatte das schon vorher verstanden. Du zitierst das auch noch und schreibst das Selbe wie er.
Hauptsache Klugkacki machen. 😉
112 weitere Antworten
112 Antworten
Hallo wer kann helfen wo wird das Display angeschlossen.
999d11ad-de9d-47ed-98f0-cf31bd41fd54
Rechts neben dem weißen Antennen Anschluss
@Scotty18 schrieb am 3. Februar 2022 um 21:44:50 Uhr:
Also in den beigen Stecker
@Scotty18 muss ich dann vom pinken Stecker eine Ecke wegnehmen damit er in den beigen reinpasst
Wenn du das Display Kabel meinst ja
Danke
Ich besitze zwar ein A5 (F5/B9 MJ2017) aber das sollte ja das selbe sein..
Ich habe vor das 7" Display gegen das 8,25" (8W1 919 605) zu ersetzten. Display günstig bekommen..
Umbau MMI Main Unit auf Qualcom (Teilenummer SW: 8W5 035 035 C; HW: 8W5 035 035) ist fertig und läuft.
Nun zu den Fragen:
1. Es gibt eine Datenadapterleitung (000 098 609 A ) benötige ich diese? Oder ist das rausgeschmissenes Geld da der Stecker sich leicht "überreden" lässt?
2. Ist dies die richtige Blende 8W1 857 304 6PS für das Größere Display?
3. Codierung im Anschluss notwendig?
4. Noch etwas zu beachten? Außer die Finger und die Clips nicht beim Ausbau zu verbiegen?
Vielen Dank
ich weiß, ist schon etwas älter der Beitrag.
Aber gibt es weitere Infos zu dem Umbau?
Danke
@Sauger5 schrieb am 9. März 2023 um 08:09:39 Uhr:
Danke
Du brauchst eine neue Main unit; inkl der Freischaltung Komponentenschutz / Kartensperre etc / zudem auf dein Auto codieren
neuen Monitor; und die kleinen Blenden
Display Kabel kannst du anpassen
Bedienung "kann" die alte bleiben
Danke Scotty18
@steel234 schrieb am 9. Januar 2022 um 12:48:51 Uhr:
Hmm ich habe iwo, glaub in der GB FB-Gruppe, einen gesehen, er hat sein Bildschirm gegen AliEpress Screen 10" getauscht. es gibt natürlich keine neuen Apps und Funktionalität, nur der Screen ist eben größer.
Ich gehe mal suchen.
EDIT: gefunden.
Meinst' das?
https://de.aliexpress.com/.../1005002657071905.html?...
was es nicht so alles gibt mittlerweile 😁
ich vermute er meint eher so etwas:
https://de.aliexpress.com/.../1005005274228381.html?...
hab mich da auch mal eingelesen und finde das garnicht schlecht. ist im Grunde PnP.
Der Decoder, den ich meine ist für den 10" Screen vom Facelift ...
und welches Display nimmt man zu diesem Dekoder?
