Mögliche Codierungen am Touareg 3
VW Touareg 3 (CR)
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
478 weitere Antworten
478 Antworten
Ist der Unterschied zwischen. 792 und 793, dass das eine für links und das andere für rechts ist?
Wäre es nicht sinniger direkt die 95er nachzurüsten um für alle weiteren möglichen Nachrüstungen vorbereitet zu sein?
Ja, 792 und 793 sind rechts/links.
Was ist ein 95er? Kenne ich nicht.
Ich habe gedacht, dass es auch noch ein Türsteuergerät 795 gibt, aber da habe ich mich vertan.
Habe jetzt zwei gebrauchte Steuergeräte aus einem CR7 gekauft und einen VCDS User in der Nähe gefunden, der mir die Teile codiert. Denke so sollte es klappen?
Nero
Kann sein, dass dann noch eine Leitung zu den Spiegelmotoren fehlt.
@hadez16 schrieb am 17. Oktober 2023 um 07:39:56 Uhr:
Ach erzähl nicht. Ja wie finde ich denn jetzt noch heraus welche?
Beachtlich welche Energie du in diese blöde Spiegelabsenkung stecken willst.
Bei Erwin gibt es Stromlaufpläne.
Es gibt auch ein Touareg-Forum, dort sollte mehr Kompetenz zum T3 zu finden sein als hier, oder mach dafür einen eigenen Beitrag auf.
Lässt sich die Empfindlichkeit des Regensensors einstellen? Wo finde ich das?
Nach einem Scheibentausch springt der Wischer viel zu spät an. Auf Stufe 4 in etwa so wie vorher auf Stufe 1 oder 2. Grundsätzlich funktioniert er, aber die Scheibe ist dauernd übersät mit Tropfen.
Danke!
Kann man eigentlich bei der DWA die akustische RM auf die Hupe legen?
Man kann ja ohne DWA die Hupe als RM codieren und bei der DWA nutzt man ja auch die DWA als Rückmeldung.
Aber kann man es auch auf die Hupe abändern?
Mich würde das auch interessieren.
Wenn du einen Golf 7 hättest, ja.
Beim Touareg CR geht das aber nicht, bzw bei keiner Längs-Plattform.
Was bedeutet beim Facelift in der Liste der Serienausstattung eigentlich "Vorbereitet für We Connect und We Connect Plus oder VW Connect und VW Connect Plus" und kann man da irgendwas Sinnvolles dazu codieren?
Hallo zusammen ,
Ist hier jemand in meiner Nähe 41470 Neuss der mir ein bisschen was codieren kann? Ich hätte ihn gerne auf dem Individual Modus etwas runter programmiert vom Fahrwerk. Und gerne dann eine Aufklärung was noch so geht beim dicken .
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftfahrwerk tiefer codieren....' überführt.]
Frag mal bei den örtlichen Tunern an..
Ok danke , kann ich auch machen , sonst keiner aus dem Forum in der Nähe ?? Auch für andere Sachen ???
@Memo68 schrieb am 3. September 2021 um 19:49:22 Uhr:
Dann muss ich mich wohl noch ein halbes Jahr gedulden bis das Modul fertiggestellt ist... schade und danke für die Antwort.
hey, ist das besagte Modul 2,5 Jahre später verfügbar?
