Mögliche Codierungen am Touareg 3
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
478 Antworten
Ist es eigentlich möglich, den km-Wert des Tageskilometerzählers per Codierung bzw. Anpassung zu verändern?
Grund:
Ich hatte diesen bisher nie zurückgesetzt und daher im Tageskilometerzähler den gleichen Wert stehen, wie in der Anzeige der Gesamt-km des Fahrzeugs.
Das war ganz praktisch weil die Anzeige der Gesamt-km während der Fahrt nicht möglich ist, so lange die Assistenten aktiviert sind.
Ich hatte somit bisher also eine doppelte Anzeige der Gesamt-km und hatte diese auch während der Fahrt im Blick.
Nun hat man mir in der Werkstatt leider den Tageskilometerzähler zurück gestellt und daher wird mir nun im Display links unten nur noch der km-Wert seit dem Reset angezeigt... Diese Info verwende ich nicht und ist für mich uninteressant.
Früher (z.B. bei meinen früheren VW Golf Modellen) konnte man über die Anpassung den Wert des Tageskilometerzählers manuell mittels VCDS setzen. Gibt es das auch für den T3 irgendwo?
Danke!
...und noch eine Frage:
Gibt es für den T3 eine Möglichkeit, die Geschwindigkeitsgrenze höher oder niedriger einzustellen, ab der der Tempomat aktivierbar ist (standardmäßig kann man ihn ab 30 km/h einschalten)?
Hallo Touareg-Freunde,
ich habe schon einige Codierungen durchführen lassen, aber leider ist es bei allen "Anbietern" nicht möglich die Start-Stop Automatik so zu codieren, dass sie sich die letzte Einstellung merkt und man nicht ständig beim Neustart diese deaktivieren muss.
Kennt Ihr Jemanden der dies kann und schon erfolgreich umsetzen konnte?
Bin für alle Ratschläge und Empfehlung im voraus dankbar.
Memo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Start-Stop Codierung Touareg CR7' überführt.]
Dann muss ich mich wohl noch ein halbes Jahr gedulden bis das Modul fertiggestellt ist... schade und danke für die Antwort.
Habe einen VW Touareg III aus 2019 jetzt wäre meine Frage gewesen wie ich das Codieren kann das sich das Auto automatisch abschließt und aufschließt wenn der Schlüssel in der Nähe bzw. Sich entfernt. Sonnst funktioniert das Keyless soweit, halt nicht automatisch sondern nur über die Türgriffe.
Irgendwo im Komfortsteuergerät 46 ist das zum Codieren finde es aber leider die passende Einstellung nicht.
Vielleicht kann mir ja wer einen Tip geben.
Vielen Dank für eure Mühe!
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frage zu Codierung Keyless' überführt.]
Ne generelle frage.
Hast du dies schon selbst frei geschaltet das er die Türen öffnet und schließt wenn man den Türgriff anfässt?
Wenn ja wie?
Oder von Werk aus drinnen.
Das hatte er vom Werk aus drin lg
@nasa103 schrieb am 1. Januar 2022 um 21:53:20 Uhr:
Würde mich auch interessieren.
Ich habe die Codierung bei meinem schon getestet, mit nüchternem Ergebnis: es funktioniert nicht.
Mein Kadjar konnte das, meine Zoe kann das auch. Der T-Rex leider nicht.
Gesundes Neues erstmal 🙂
Kadjar und Zoe sind ja Renault = mit ihren techn. Details fast schon Exoten im Vergleich zu nem VW 😉
Ich wüsste nicht, daß das bei VAG Fahrzeugen im Keyless inbegriffen ist. Ich hab diese "Handsfree-Funktion" bei meiner zusätzlich nachgerüsteten Alarmanlage(Starline S66), aber nutze es nicht.
Silvio
Glauben allein dürfte nicht reichen. Teste mal die Codierung und poste hier das Ergebnis. Bei meinem hat es nicht funktioniert.
