Lenkgetriebe - was "passt" ?
Servus !
Bei meinem Passi ist das Lenkgetriebe kaputt (schlagendes Geräusch beim schnellen hin und her Lenken und beim Fahren über Kopfsteinpflaster, erhöhtes Lenkspiel).
Auch der Freundliche hat bestätigt dass das Lenkgetriebe getauscht werden muss und veranschlagt inklusive Einbau 1300€ dafür, wobei knapp 1000€ allein für das Ersatzteil zubuche schlagen.
Da das Ganze derzeit einfach mein Budget überschreitet hab ich mich etwas nach einem gebrauchten Lenkgetriebe umgesehen, aber irgendwie komm ich da mit den Teilenummern nicht zurecht.
Verbaut ist bei mir eins mit der Teilenummer : 1K1423055 FX.
Laut VW Auskunft kann im Austausch auch eins mit der Endung MX verbaut werden.
Ein Gebrauchtteilehändler hat mir eins mit einer anderen Endung angeboten (die genaue Endung ist mir grad entfallen), jedenfalls würde laut VW Ersatzweise für das vom Gebrauchtteilehändler ebenfalls das mit der Endung MX passen, nicht aber das FX.
VW meint es passt zwar rein mechanisch, kann aber sein dass mein Steuergerät sich dann nicht auf dieses Lenkgetriebe vom Gebrauchtteilehändler "anlernen" lässt...
Kann das alles möglich sein ? Hat VW da im Passat 3C wirklich so viele verschiedene Lenkgetriebe verbaut ? Was passt bzw funktioniert sonst noch, wirklich nur welche mit der Endung FX oder MX ?
Bin da grad echt etwas hilf- und ratlos.....
OT: ärgere mich irgendwie allegemein etwas über den 3C, "erst" 180tkm und sowas teures wie das Lenkgetriebe geht kaputt und überhaupt, irgendwie ist er doch billiger verarbeitet als der 3BG den ich vorher hatte. Der hat 300tkm gemacht und brauchte wirklich nur Verschleißteile bis er mit defektem Luftmassenmesser nach Afrika verschifft wurde.....
Also es gibt für den Passat drei verschiedene Generationen von Lenkgetrieben (2; 2,5 und 3). Alle drei passen im Passat.
Du hast wahrscheinlich noch die 2. Generation, wenn bei dir die FX verbaut ist. Demnach hast du ein LG mit der Steuergeräte-Teilenummer 1K1 909 144 M. Das mit dem Anlernen ist Quatsch. Du kannst jedes einbauen, anlernen, updaten, ... wie auch immer. Die passen alle aber du benötigst für Generation 2,5 und 3 einen anderen Stecker.
Der Einbau ist auch relativ einfach (Siehe mein Blog).
Wie das nun mit den richtigen Teilenummern ist kann ich dir nicht sagen. Der E-Motor ist wichtig, bzw deren Teilenummer. Da ist ein weißer Aufkleber auf dem die Wichtige teilenummer drauf steht.
Entweder 1K1 909 144 X (Generation 2), 5N1 909 144 x (Generation 2,5) oder ebend 1K0 909 144 x (Generation 3).
Ein Einbau dauert ca. 4h. Danach Spur einstellen und fertig.
Kleine Info: Mein Lenkgetriebe hat 50€ gekostet. Inklusive eigenem Einbau war ich bei gerade einmal 130€.
In der Bucht findet man viele Alternativen und da kommt man weit unter den 1300€.
98 Antworten
@juergen3112 Danke auch Dir! Ich werde zeitnah nochmal schauen, welches Lenkgetriebe ich drin habe! Ich denke ich werde es für 250€ kn Polen wechseln lassen! Aber vorher brauche ich halt erstmal ein gescheites!
@Shanny ich hatte dir auch schon ne private Nachricht geschickt! Kannst du mir genaue Artikelnummern geben nach denen ich suchen kann?!
Kann ich die jetzige Nummer mit VCdS rausbekommen?!
hab dir ne PN geschrieben.
5N1 909 144 ist APA (Generation 2.5)
1K0 909 144 ist ZF (Generation 3)
@Shanny zu welchem Lenkgetriebe rätst du mir?!
Zu der Generation die gerade verbaut ist. Dann muss Kabel technisch nichts verändert werden.
Ansonsten generation 3
Es ist übrigens ein
5N1 909 144J verbaut laut Vcds
Ich muss jezt wirklich zeitnah das Lenkgetriebe wechseln, es knackt zunehmend schlimmer.
Die Nummer 5N1 909 144 ist doch vom elektrischen Antrieb ansich oder!? Welche Teilenummer muss der Rest vom Getriebe haben, da gibt es ja auch unzählige!
3C1423105C 3C1423061N 5N1 909 144J passt das? Das wurde mir auch angeboten? Oder welche Nummern soll ich bevorzugt suchen?
Danke euch!
Guten Tag Vielleicht kann mir einer Helfen fahre ein VW Passat B7 Baujahr 2011 und mein Lenkgetriebe macht auch schon Geräusche. Laut vw hat mein lenkgetriebe die Teilenummer 3ab 423 061 mx und kostet über 1000euro und jetzt zu meiner Frage kann ich da auch ein anderes Lenkgetriebe verbauen ich bitte euch um Hilfe kein plan was ich machen soll
wenn du acc und lane asisst hast brauchst du ein 5n1 oder 1k0, ein 1k1 kannst du dann nicht verwenden.
bei ebay kannst du schauen, da hatte ich auch meines her.
Vielen Dank für die schnelle Antwort ja ACC hab ich aber kein Lane Assist und ich hab Park Assist muss ich da was beachten? Könntest du mir mal links schicken bezüglich lenkgetriebe von ebay etc ich werde da nicht so richtig schlau sorry
das was du bekommen hast ist die te. nummer vom lenkgetribe was du suchen musst ist 5n1 oder 1k0 , da fast alle lenkgetriebe passen. also 5n1 oder 1k0 das ist für die steuergeräte wenn du vcds hast kannst du es aus lesen, wenn nicht musst du dir jemanden suchen der dir es auslesen kann.
OK ich habe ganz viele gefunden aber bist du dir sicher das die auch von den Abständen her passen ich meine von der Verschraubung?
ich habe ein 1k1 drin gehabt, jetzt habe ich ein 5n1 drin das vom tiguan verbaut war. habe nur das passende kabel zum lenkgetriebe kaufen müssen und hebe es noch codieren müssen.
Ich habe damals ein komplett neues bei Kleinanzeigen für 350€ geschossen! Vlt da auch Mal schauen!!!
