Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
VW Passat B6/3C
Hallo erstmal! Bin seit heute stolzer Besitzer eines Passat CC 2.0TDI mit R-Line Paket! Mein Fahrzeug hat den Parkpiloten, Notbremsassistenten und den ACC. Ich habe mich gefragt ob es irgendwie möglich ist den LANE ASSIST nachzurüsten. Normalerweise hab ich ja schon die nötige Hardware! Was fehlt mir noch? Ein Steuergerät? Hat jemand schonmal die Nächrüstung bewerkstelligt? Ein VCDS und Erfahrung mit codieren habe ich auch.
Hab zwar die Such Funktion bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
@viktorhh schrieb am 26. April 2015 um 12:20:50 Uhr:
Ich weiß nicht was ihr von dem Lane-Assistenten erwartet. Ich habe einen vom Werk da. Ist coole Sache zum Spielen, oder wenn man während der Fahrt mal etwas trinken möchte. Aber es ist nur ein Spiel. Ich finde keine große Verwendung dafür. Du kannst halt nicht den Lenker los lassen und z.B. Buch lesen ;-) Na ja.. viel Spass, ich hätte für 1500 Euronen mal eine andere Verwendung z.B. den Unterboden und die Kotflügel sowie Motorhaube und nch andere Teile zu versiegeln damit dir dein VW nicht nach 5-6 Jahren wegrostet ... muahaa
Vielleicht machst du dich mal über die Unterschiede der B6 und B7 LAs schlau, bevor du hier wieder blöd dazwischen schreibst!
Kauf dir endlich nen Japaner und verschwinde hier....
382 weitere Antworten
382 Antworten
Adresse A5:
Zugriffsberechtigung Spurhalteassistent: Code 64835
Byte 0 Bit 1 aktivieren (LaneAssist)
Adresse 44:
APK: Verbau Spurhalteassistent (SHA)
Gespeicherter Wert: 0 – neuer Wert: 1
In den Anpassungskanälen von STG 5C kann man noch zusätzlich folgendes aktivieren, um den Bedienumfang in der MFA zu erweitern:
Kanal-HCA_ON-State -> Menü
Kanal-HCA_Warning-intensity auswählen -> Menü
Kanal-BAP_Personalisierung -> nicht aktiv
Kanal-Eingriffszeitpunkt -> Menü
Kanal-Personalisierung SPA bei KL.15 ein -> letzte Einstellung
Folgende Codierung kannst du noch machen für die VZE:
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte4-->Bit1 (Verkehrszeichen West Europa)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus - Fusion
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT - aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE - aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-mHCA_1 -aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-VZE_01 -aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->Betriebsart -System Mode 2 (könnte auch für den LaneAssist gewesen sein)
Danke für die schnelle Antwort. Muss vor der Codierung im stg 44 und a5 das stg 5c für den spurhalteassistenten im Gateway in der verbauteste aktiviert werden?
Hast du die B6 Kamera drin, oder die A5 Kamera? Du hast ja den SignAssist, also gehe ich von der A5 Kamera aus dem B7 aus. Wenn ja, darf der Spurhalteassistent im gateway NICHT codiert werden.
Ja habe die b7 Cam drin. Den Sign assist hab ich mir eincodiert und funktioniert alles 😉. Nur hätte probleme beim lane assist, aber jetzt denke ich es lag daran das ich es im Gateway in der verbauteste aktiviert hatte. So hat er 2 Fehler gehabt Gateway falsch codiert und stg 5c nicht erreichbar. Werde heute nochmal die oben genannte Codierung versuchenohne das Gateway 😉
ja genau, dann einfach nur an meine anleitung halten.
Hab mich nochmal rangesetzt. Hab jetzt nur die Codierungen im a5 und stg 44 gemacht. Funktioniert noch nicht richtig, lane assist ist in der da drin aber grau hinterlegt und nicht auswählbar. Muss nochmal nachschauen irgendwas passt da noch nicht. Der schneißt auch noch n Fehler stg falsch codiert im a5. Jmd ne Ahnung was das sein kann?
@Shanny schrieb am 3. April 2015 um 09:18:01 Uhr:
Die beiden Punkte habe ich bei mir nicht gefunden.
Gruß sheka
Hast du die 0300 drauf? Eventuell auch die VCDS Version überprüfen. Eventuell ist es auch wieder weggefallen.
VCDS Version: DRV 14.10.2.0
H08 0300
da ich ja eine gebrauchte kamara bekommen habe, und die von a auf b update bekommen hat und ich brauche sie nicht mal zu kalibriren.
muss ja noch immer noch das lg. und abs einbauen auch wegen acc noch was dazu kommt, dann kann ich wieder was neues anfangen. 😎
Hi wie komm ich an das Gateway? Ist ja über dem Gaspedal. Kann aber nicht an die Kabel (zu kurz). Gibt's da einen Trick. Habe alles außer die Kabel am ext. Can. Achso Passat B7 natürlich.
dANKE
Was genau hast Du vor, bzw was willst Du am GW?
Hi, ich habe die B7 Frontkamera verbaut für den Laneassist. Und nun muss ich die Kabel am Gateway anschließen. Dazu muss ich ja wahrscheinlich die Lenksäulenverkleidung entfernen. Vielleicht kann mir jemand erklären wie?!
Da ich Schwierigkeiten habe an die Kabel am Gateway zu kommen.
Danke
Micha
Es muss nur die Verkleidung im Fahrerfußraum weg, waren glaube ich drei Schrauben. Die Lenksäulenverkleidung kann bleiben.
Dann rücklings in den Fahrerfußraum legen und schon sieht man das Gateway über sich 🙂
Ist keine schöne Arbeitshaltung, geht aber. Stirnlampe hilft.
Viel Spaß beim Verrenken 😉
Nic
Na vielen Dank. ??. Ich bleibe am Ball. Achso, wo hast Du den Strom ( 15 ) geklemmt. Sicherung? ??
Danke
Lege mich heute Abend nochmal rein.
Micha
