Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
VW Passat B6/3C
Hallo erstmal! Bin seit heute stolzer Besitzer eines Passat CC 2.0TDI mit R-Line Paket! Mein Fahrzeug hat den Parkpiloten, Notbremsassistenten und den ACC. Ich habe mich gefragt ob es irgendwie möglich ist den LANE ASSIST nachzurüsten. Normalerweise hab ich ja schon die nötige Hardware! Was fehlt mir noch? Ein Steuergerät? Hat jemand schonmal die Nächrüstung bewerkstelligt? Ein VCDS und Erfahrung mit codieren habe ich auch.
Hab zwar die Such Funktion bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
@viktorhh schrieb am 26. April 2015 um 12:20:50 Uhr:
Ich weiß nicht was ihr von dem Lane-Assistenten erwartet. Ich habe einen vom Werk da. Ist coole Sache zum Spielen, oder wenn man während der Fahrt mal etwas trinken möchte. Aber es ist nur ein Spiel. Ich finde keine große Verwendung dafür. Du kannst halt nicht den Lenker los lassen und z.B. Buch lesen ;-) Na ja.. viel Spass, ich hätte für 1500 Euronen mal eine andere Verwendung z.B. den Unterboden und die Kotflügel sowie Motorhaube und nch andere Teile zu versiegeln damit dir dein VW nicht nach 5-6 Jahren wegrostet ... muahaa
Vielleicht machst du dich mal über die Unterschiede der B6 und B7 LAs schlau, bevor du hier wieder blöd dazwischen schreibst!
Kauf dir endlich nen Japaner und verschwinde hier....
382 weitere Antworten
382 Antworten
Genau, Klemme 15 im Sicherungskasten suchen.
Hallo, da bin ich nochmal. Habe das Problem, dass meine ACC nicht mehr erkannt wird, wenn ich die Kamera an den Can klemme. Habe mal den Log angehangen. Wahrscheinlich, muss ich anders codieren. Habe ACC, Einparklenkassistent, und nun noch die Kamera. Irgend etwas verträgt sich nicht. Gestern lief beides für 10 min.. Das heißt ACC und VZE im RNS 510. Dann viel das ACC aus und gleichzeitig die VZE. Was muss ich denn in welchem Steuergerät codieren, um die Kamera mit vollem Funktionsumfang nutzen zu können?
VZE, FLA oder DLA, Laneassist.
Danke Micha
Hallo! Ich habe das Problem, dass meine ACC nicht mehr erkannt wird, wenn ich die KAMERA an den Can klemme. Habe mal den Log angehangen. Wahrscheinlich, muss ich anders codieren. Habe ACC, Einparklenkassistent, und nun noch die Kamera. Irgend etwas verträgt sich nicht. Gestern lief beides für 10 min.. Das heißt ACC und VZE im RNS 510. Dann viel das ACC aus und gleichzeitig die VZE. Was muss ich denn in welchem Steuergerät codieren, um die Kamera mit vollem Funktionsumfang nutzen zu können?
Danke Micha
Mal ne ganz doofe Frage: Du hast die Kamera nicht etwa an den AntriebsCan angeschlossen, oder?
Nein habe ich nicht. ??
Ich habe das gefragt, weil du zig Fehler in Stg am AntriebsCan hast...
Aber dann wäre es ja gestern nicht gelaufen? Oder?
Hatte es vorhin wieder für 10 min. laufen. Dann verabschiedet sich zu erst ACC und dann kann ich auch A5 nicht mehr erreichen. Wenn ich dann das Kabel zwischen Kamera und Can löse, funktioniert alles wieder ohne Fehler. Kamera defekt? Achso bei der Kamera stand vorher Audi drin. Sollte aber ja nicht diesen Fehler hervorrufen. Acc und Kamera sind ja beide am ext. Can., oder nicht? Was heist denn die Kamera ist nicht angemeldet?
Danke für Deine Hilfe
Vielleicht kannst Du mir ja mal sagen welche Steuergeräte ich wie codieren muss.
@MichaB-S211 schrieb am 23. April 2015 um 21:02:31 Uhr:
Oder Du hast den AntriebsCan beschädigt.
Ist ja ohne Fehler, wenn ich die Kamera wieder ab habe.
Ja, wir haben gleichzeitig geschrieben.
Das ist der Ausdruck, wenn ich alles dran habe und das ACC noch nicht ausgestiegen ist.
Das mit den 10 Min. ist merkwürdig. Can High und Low hast Du auch nicht vertauscht?
Nein. Würde ja auch garnicht angezeigt werden. A5 meine ich. Kannst Du mir sagen, was ich alles codieren muss? Würde nochmal von vorne beginnen. Die Kamera kommt ja an pin 7 und Pin 17 vom Gateway?! Die Heizung der Kamera habe ich noch nicht geklemmt. Vielleicht liegt es daran, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das alles nichts hilft, versuche ich es mal mit einer anderen Kamera. Habe mir gerade eine gekauft, welche aus einem Passat ist. Ich hoffe, das löst mein Problem. ??
@MichaB-S211 schrieb am 23. April 2015 um 21:17:49 Uhr:
Da erscheint die A5 ja gar nicht. Falls das keine VW Kamera ist bzw auf der Kamera keine VW Firmware ist, wundert mich das nicht. Deine Kamera jubelt vermutlich irgendwelche Botschaften auf den Extcan, die die anderen Steuergeräte teilweise oder gar nicht verstehen. Irgendwann (nach 10 Min) wird es den anderen zu blöd und sie koppeln sich vom Csn ab bzw ihre Interfaces sind überfordert und stürzen ab.
Und, unabhängig davon, nach meiner Erinnerung funktioniert die A5 nicjt, solange die Heizung nicht angeschlossen ist.
