Klimabedienteil 2013 nachrüsten
Hallo allerseits,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung des neuesten Klimabedienteils (wie es aktuell im Beetle/Passat/Golf Cabrio verbaut wird und in diversen Modellen noch einsetzt) im Golf VI?
Geht das Plug&Play, oder sind weitere Umbauten vonnöten?
Original geschrieben von OpaHildegard
Wem es gefällt... ich würde mir jedenfalls nicht mit viel Aufwand eine Golf 5 Klimaautomatik mit bisschen Chromoptik in den 6er basteln.
Mich begeistert es auch nicht...
Wenn mir jemand beide Bedienteile auf den Tisch legen würde, ohne dass ich eins von beiden jemals vorher gesehen hätte, würde ich mich sofort für die alte Variante entscheiden. Diese wirkt durch die Chromeinfassung der Tasten sowie die high gloss Optik der Frontblende hochwertiger. Bei der neuen Frontblende fehlt das. Hier gibts eine nüchtern, matte Front. Einziger Hingucker bilden die beiden Digitalanzeigen. Die sehen ganz schick aus.
Aber im allgemeinen ist das Bedienteil doch nur etwas "Neuartiges, Unbekanntes" für das gewohnte Golf 6 Interior, das den Nachrüstdrang zu einer up-to-date-Optik wieder weckt.
Knapp 400€ dafür ausgeben zu müssen hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem hält die Begeisterung für Optikveränderung 1-2 Monate an... dann gehörts irgendwie dazu... und dann beachtet man es auch nicht mehr...
Die LED Rückleuchten waren einst eine ähnliche Preisklasse. Bilden aber im Vergleich zum Bedienteil mehr Hinguckerpotential.
738 Antworten
Ich seh grad das was du verlinkt hast von Aliexpress (https://de.aliexpress.com/.../32362634336.html?...)
Das hat dort wo der Sync Button ist bei dem vom weber cars (http://i.ebayimg.com/images/g/0zUAAOSwv0tVDCdy/s-l1600.jpg) eine Rear Button.
Was bewirkt der dann? Und funktioniert das genau so?
Der "Rear-Button" sperrt die die hinter Temperaturregelung für den hinteren Bereich. Da es den Passat(B8 MJ2015) auch mit einer 3-Zonen-Klimaanlage gibt.
Funktioniert das dann auch beim Golf 6 1.4 bj 09?
Das kann ich dir nicht beantworten, denke aber mind. die "Rear-Button" Funktion, wird nicht funktionieren.
Laut Rolex0815 soll es ja funktionieren.
Das ist wie mit der standheizungs taste... Wenn der Golf es nicht hat funktioniert die taste bzw diese Funktion nicht der Rest läuft trotzdem
Ich denke der Rear Button ist ohne Funktion bei mir, da es aus dem Passat kommt. Ist mir aber egal, genau wie die Sitzheizungsknöpfe, da ich keine habe. 😁
@Bonx schrieb am 14. Januar 2017 um 22:57:04 Uhr:
Ein Bedienteil aus einem B8? Definitiv nein. MQB-Teile laufen nicht in Fahrzeugen vorheriger Plattformen.
@Timmerings Jan schrieb am 17. Januar 2017 um 01:54:44 Uhr:
Dass das Klimabedienteil aus einem B8 stammt ist ein Fehler meinerseits gewesen. Anhand der Teilenummer und dem "Rear-Button", ging ich davon aus, dass es sich um einen B8 handeln muss, da hier erstmals die 3 Zonen Klima im Passat verbaut wurde.
Aber in Wirklichkeit stammt das Bedienteil, aus einem VW Magotan, also einem Passat Schwestermodell für den Chinesischen Markt. Hier soll es wohl bereits eher die 3 Zonen Klimaanlage gegeben haben.
Abend, wollte bei meinem Golf VI das Klimabedienteil wechseln, hier steht das ich folgende Teil mit der TN 3AA907044C nehmen muss, aber finde leider bei Kleinanzegen nichts, könnte ich stattdessen ein anders Teil mit der TN 5G0907044BD nehmen?
