Klimabedienteil 2013 nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo allerseits,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung des neuesten Klimabedienteils (wie es aktuell im Beetle/Passat/Golf Cabrio verbaut wird und in diversen Modellen noch einsetzt) im Golf VI?
Geht das Plug&Play, oder sind weitere Umbauten vonnöten?
Klimabedienteil-6960191506844226718
Original geschrieben von OpaHildegard
Wem es gefällt... ich würde mir jedenfalls nicht mit viel Aufwand eine Golf 5 Klimaautomatik mit bisschen Chromoptik in den 6er basteln.
Mich begeistert es auch nicht...
Wenn mir jemand beide Bedienteile auf den Tisch legen würde, ohne dass ich eins von beiden jemals vorher gesehen hätte, würde ich mich sofort für die alte Variante entscheiden. Diese wirkt durch die Chromeinfassung der Tasten sowie die high gloss Optik der Frontblende hochwertiger. Bei der neuen Frontblende fehlt das. Hier gibts eine nüchtern, matte Front. Einziger Hingucker bilden die beiden Digitalanzeigen. Die sehen ganz schick aus.
Aber im allgemeinen ist das Bedienteil doch nur etwas "Neuartiges, Unbekanntes" für das gewohnte Golf 6 Interior, das den Nachrüstdrang zu einer up-to-date-Optik wieder weckt.
Knapp 400€ dafür ausgeben zu müssen hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem hält die Begeisterung für Optikveränderung 1-2 Monate an... dann gehörts irgendwie dazu... und dann beachtet man es auch nicht mehr...
Die LED Rückleuchten waren einst eine ähnliche Preisklasse. Bilden aber im Vergleich zum Bedienteil mehr Hinguckerpotential.
738 weitere Antworten
738 Antworten
hast es richtig angelernt und Codiert @Matthias_Nau
Ich habe die Codierung des originalen Bedieneinheit übernommen. Bei dem Anlehnen der Klappen gab es einen Fehler mit der Umluft Staudruckklappe,was Ich dann behoben habe,indem Ich den Regler dafür ausgetauscht habe.
Den regler am klimakasten?
Also hast du die Codierung 0000004002 und hast die klappen nicht per Tastenkombination angelernt ???? dann kann es ja auch nicht gehen... da die Klappen und die Klima nicht wissen was das Steuergerät möchte
es muss kein Regler getauscht werden. das ganze muss nur angelernt werden und codiert werden...
Das Klimabedienteil sagte, dasdie Staudruck/Umluftreglerklappe defekt wäre. Die hatte ich getauscht. Weil er jedesmal die Klappenanlernung abgebrochen hatte .
Das aber komisch... jedenfalls änder mal deine Codierung und lerne alles an.... Es gibt 2 verschiedene Tasten Kombis
Lern mal die Klappenanschläge an
@Smart_Fahrer du hast vcp ??? wo kommst du denn her
@Luedi86 schrieb am 10. Januar 2017 um 19:31:24 Uhr:
@Bonx wo kommst du denn her... habe es verbaut und es Läuft alles wie gewohnt
Komme aus Karlsruhe.
http://www.ebay.de/itm/272493422372?... Ist das das richtige für mich?
Jupp ist das richtige...meins habe ich auch von Weber cars...
Habe auf Tipp hier dann das bestellt und eingebaut:
https://de.aliexpress.com/.../32362634336.html?...
Kostete vergangenen September sogar nur ~65 €.
Meins wa auch neu und wa vor Weihnachten für 80 zu haben... Würde nie bei airexpress bestellen
War meine erste Bestellung dort und problemlos. Dauert halt die angegebene Wartezeit.
Hast kein Zoll bezahlt dann?
Und wie sind die Anlern Kombinationen nochmals?
