FFB funktioniert nicht mehr nach Akkutausch
BMW 3er E46
So folgendes Problem
Habe grade in beiden Schlüsseln den Akku getauscht .... Spannung ist 4,5 V auf den Akku's nun kann ich aber mit beiden Schlüsseln nicht mehr Auf und Zu schliessen sprich die ZV reagiert garnicht mehr.
Was kann ich nun tun damit ich das Auto wieder zu bekomme ??
Batterie vom Fahrzeug abklemmen hilft das ??
Bitte um schnelle Hilfe danke gruss
@Rolf_Essen schrieb am 26. August 2018 um 18:29:06 Uhr:
wo lässt man sowas für 65€ machen ?
Hier https://www.keyrepair.de/auto-schl%C3%BCssel-reparatur/bmw/
Habe dort schon bei zwei Schlüssel den Akku tauschen lassen, man sieht absolut nichts von der Reparatur am Schlüssel, das Schließen öffnen funktioniert danach wieder einwandfrei. Vorher war der Akku tod und ließ sich nicht mehr initialisieren.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Kannst du das Türschloß nicht manuell bedienen?
Nein leider nicht
Warum nicht?
Ich würde sagen das Türschloss ist defekt
Erst jetzt oder schon länger?
Das daß Türschloss nicht geht ??
Das weiss ich leider nicht da ich es nie benutzt habe.
Schlüssel initialisieren auf google suchen
https://www.motor-talk.de/faq/bmw-3er-e46-q13.html#Q664493
Das habe ich auch schon gemacht mit ins Zündschloss stecken drehen wieder raus öffnen gedrückt halten und dann schliessen 3 mal hintereinander drücken und los lassen .... aber leider nichts
Hast du den Notschlüssel, den man ins Portemonnaie stecken kann, nicht?
Oder den Werkstattschlüssel?
Notschlüssel ??? Nee leider nicht ..... hab nur die 2 grossen mit den Tasten drauf
Dann weiß ich leider nicht weiter.
Frage ist ob es wieder funzt wenn ich die Battierie abklemme und dann wieder anklemme
