Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
@PoloGti20 schrieb am 4. Januar 2021 um 18:29:14 Uhr:
@hadez16 schrieb am 4. Januar 2021 um 18:21:04 Uhr:
Nach dem ändern des Blinkerzyklus muss die Licht&Sicht Einstellung im Car-Menü auf Werkseinstellung gesetzt werden damit es klappt
Wie soll man da drauf von alleine kommen. Danke für den Hinweis.
Durch die Suchfunktion hier bspw, da das schon drölf mal behandelt wurde.
Hallo! Hat inzwischen jemand den Login für die Bremsscheibentrocknung ?
@Huggy_GTI schrieb am 27. April 2020 um 16:17:09 Uhr:
Ist bei mir auch so. Das obere Tagfahrlicht bleibt an, der untere Teil blinkt. EZ 03/2020 Der obere Streifen leuchtet aber etwas weniger als das untere TFL ist immer so.
Ich weiß, Eintrag ist schon älter, aber vielleicht interessiert es jemand
Im MJ2021 geht der obere Streifen des Lichts komplett aus beim Blinken.
LED Scheinwerfer
Kann ich nur bestätigen. Ist bei mir auch so.
sehr merkwürdig das damals sich Leute gemeldet haben und gesagt haben ihre modelljahr 18 hat das auch, dass das aus ist, im modelljahr 19 war's dann an, und jetzt ist es wieder aus.
Kann da kein System drin erkennen.
Fände es aber auch schöner wenn der Streifen an wäre.
Bei mir EZ 07/2020 geht das Tragfahrlicht beim Blinken auch aus 😁
@Stock- schrieb am 10. Dezember 2020 um 13:43:40 Uhr:
Gibt ein paar neue Skins, die ich gerne hätte 😁
Hast Du Bilder der neuen Skins?
@BLuke schrieb am 5. Januar 2021 um 16:51:20 Uhr:
Nein, aber zB der aus dem Tiguan ist sehr nett.
Bei meinem Polo bleibt der Streifen oben übrigens an, MJ2020, EZ 03/20 ... scheint ein "Fehler" zu sein, wenn es sich innerhalb des MJ wieder zurück geändert hat
Weiß jemand, ob man das einstellen kann?
Moin hab mal ne frage: könnte man über dem VCDS dem auto sagen das die Nebellicht anstatt Halogen jetzt Led verbaut sind. Wie zum Beispiel beim Golf 7 Kennzeichenbeleuchtung?
Ja, das geht. Aber über die Zulässigkeit (ob die Leuchtmittel für den Golf ne Zulassung haben) reden wir besser nicht weil das laut NUB nicht erlaubt ist
@domihls schrieb am 6. Januar 2021 um 08:29:06 Uhr:
Dürfte nicht gehen, weil die Frontscheinwerfer ja kaum codiert werden können
