Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Hey sagt mal gab es in VCDS schon immer " IDE07855-Deaktivierung der Warmfahraufforderung " ?
(bei mir in Motorelektronik / Anpassen mit 18.9.0 vorhanden)
Bei mir steht der Wert auf "nicht aktiv" - Meldung ist seit Chiptuning auch weg
@INgolaner schrieb am 27. Februar 2017 um 10:17:46 Uhr:
Das geht nicht einfach so per VCDSDoch, klar. Zur Erinnerung:
STG 01 > Codierung > Byte 09 > Bit 2 deaktivieren (wenn man die Klappensteuerung deaktivieren will).Bei Deaktivierung vorher in den Messwerten prüfen, dass die Klappen offen sind.
Kann man die dann auch wieder aktivieren?
@CalvinD schrieb am 24. November 2018 um 13:15:28 Uhr:
Hey sagt mal gab es in VCDS schon immer " IDE07855-Deaktivierung der Warmfahraufforderung " ?(bei mir in Motorelektronik / Anpassen mit 18.9.0 vorhanden)
Aha ...interessant! Also die 5.500er Meldung ist damit gemeint, oder?
Mal bei Gelegenheit bei meinem ungechipten schauen, ob Wert einsehbar ist.
Also ab Werk steht der Wert auf "aktiv".
Ich bin mir absolut sicher, dass ich das ausprobiert hatte, und es nichts brachte...
Aber mit dem Hintergrund von dir, werd ich es nochmal versuchen 😉
Kannst du mir mal die Codierung deines Motorsteuergeräts verraten?
Ja klar gerne. Was genau bzw. wie genau stell ich das zur Verfügung?
Hier reinposten wäre eine Möglichkeit.
Gibt es schon News?
Ich habs codiert und bin auf Dienstreise ohne Busruhe etc....also noch nicht getestet. Nach der Codierung und Zündungswechsel war die Meldung jedenfalls noch da.
Schade, wohl doch ein Schuss in den Ofen
Habe es auch codiert.
Nach dem codieren stand der Wagen über einen Tag in der Garage, beim starten war das Zeichen aber wieder da :-
Ich bin aber der Meinung das es vorher mit Geräusch war, kann das sein? Zumindest ist der Piepton weg, wenn er denn da war.
Der piepton weg?! Das würde mir reichen! Die Meldung ist mir egal, aber das schrille piepen jeden Morgen nervt wie Sau 😛
bei mir hat es nichts gebracht, selbes Ergebnis wie vorher.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Zeiten von CHO LHO im MMI anzupassen?
Anpassen per Codierung ja aber nicht übers MMI. Hab bei mir auf 90sec erhöht.
ok schade, hatte eine option gefunden mit der man statt nur Menüsteuerung auch Menüsteuerung und Zeit setzten kann dann lässt sich allerdings der Hacken im MMI nicht mehr schalten und Zeit erschein auch keine
