Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Genau da steig ich nicht durch was was sein soll. Aber vielleicht erklärt sich das dann beim codieren von alleine. 😉
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2;4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2;48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2;4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2;Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2;Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2;30
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2;Always
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2;Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2;nicht aktiv
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2;30
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2;maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2;Tagfahrlicht
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2;nicht aktiv
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2;100
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2;maximize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2;Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2;nicht aktiv
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2;30
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2;minimize
Schalterstellung Standlicht: TFL 30% = Rot
Schalterstellung Abblendlicht: TFL 30% = Rot
CH/LH: TFL 30% = Grün
Schalterstellung Auto: Lichtband (TFL) 100% = Orange
Blinken: TFL 30% = Blau
@Pharmathlet schrieb am 21. April 2015 um 20:48:25 Uhr:
Was minimize und maximize bedeuten ist mir schon klar, nur eben nicht, was es in diesem Zusammenhang macht. Denn das ABL ist ja aus und wird nicht gedimmt. Oder ich hab nen Denkfehler drin, dann sorry dafür.
Aus entspricht Dimmwert 0. In diesem Fall hätte man also ein Aufdimmen von 0 auf 0.
Leider gibt es ein paar Lichtfunktionen, denen das egal ist und sich nur auf die Dimming Direction verlassen - so auch "Comnig Home / Leaving Home aktiv". Da dort "maximize" drinsteht wird einfach immer aufgeblendet, 0 ist für das Steuergerät quasi ein nicht zulässiger Wert und wird daher ignoriert. Mit "minimize" umgeht man das, da ein Abdimmen auf den Wert 0 dem Steuergerät legitim erscheint.
So, hab jetzt mal CH/LH nur noch übers TFL codiert.
mangels dunkelheit nocht nicht getestet^^
war mir zu blöd, vor allem muss ich heute eh noch bei dunkelheit fahren dann seh ichs gleich optimal 😉
Hab noch was ins Wiki hinzugefügt: Schaltempfehlung aktivieren/deaktivieren
Gibt es schon die Codierung wie man die Warnblinkanlage bei starkem bremsen aus bekommt und wie man das A3 / S3 / RS3 Startlogo ändert?
Wieso sollte man das aus machen wollen?
So wollte mich an dieser Stelle mal bei allen bedanken, die hier die ganzen Codierungen zusammengetragen haben.
Habe heute folgendes in meiner Limo codieren lassen.
- Beifahrerspiegelabsenkung bei eingelegtem Rückwärtsgang
- CH Einschaltereignis + Leuchtdauer angepasst
- Laptimer
- NSW als Abbiegelicht
- Optische Parkanzeige
- Tagfahrlicht dimmen deaktiviert
- Tagfahrlich mit Rückleuchten aktiv (ohne Kennzeichenbeleuchtung)
- Öltemperatur anzeigen
Uns ist heute aber noch ein kleiner Fehler im Audi Wiki aufgefallen. Und zwar steht dort bei "Tagfahrlicht mit Rückleuchten aktiv (ohne Kennzeichenbeleuchtung)":
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte23SL HLC10 -> Lichtfunktion D23 -> Tagfahrlicht
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte24SL HRA65 -> Lichtfunktion D24 -> Tagfahrlicht
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte26NSL LA72 -> Lichtfunktion D27 -> Tagfahrlicht --> muss D26 heißen
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte27NSL RC6 -> Lichtfunktion D28 -> Tagfahrlicht --> muss D27 heißen
Dann noch bei "Tagfahrlicht dimmen deaktivieren"
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte2SL VLB10 -> Dimmwert EH2 auf 100 ändern --> muss GH3 heißen
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte3SL VRB21 -> Dimmwert GH3 auf 100 ändern
Das am besten mal noch ändern.
@AndreasZ schrieb am 24. April 2015 um 18:58:47 Uhr:
Jetzt auch ein Tippfehler von meiner Seite. Muss natürlich "GH2" heißen.
Jemand ne Idee wo man die Fenster-Öffnung per Fernbedienung codiert? Im Menü ist es aktiv, geht aber nicht (Fenster bleiben zu bzw. offen).
Hab heute nen Update für das STG 9 bekommen. Werd zwar bei Audi nochmal Fragen, da er erst nach dem Update nicht mehr funktioniert, aber vielleicht weiß ja jemand was.
Hab eben beim Cabrio öffnen/schließen des Verdeck per Fernbedienung aktiviert.
Stg. 9
Zugangskontrolle: 31347
Anpassung:
(6)-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung auf Aktiv
(7)-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Funkfernbedienung auf aktiv
Ich denke diese Funktion wird aber nur bei Kessy Schlüsseln funktionieren. Der Schlüssel musste nah am Auto sein und man muss zweimal drücken.
Einmal drücken + halten : Scheiben fahren runter/rauf
Zweimal drücken + halten : Verdeck schließen/öffnen
@Kennex Hast du Kessy?
SDS aktivieren hat auch wieder problemlos beim Cabrio mit der bekannten codierung geklappt 🙂
