Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
@DieselSeppel schrieb am 23. Dezember 2018 um 11:55:53 Uhr:
Es kann eigentlich nicht sein, dass bei der niedrigsten Einstellung (Kippschalter auf dem Scheibenwischerhebel ganz links) bei geringem Niederschlag gleich Dauerwischen aktiviert wird.
In meinem Bekanntenkreis kannte jemand diese Einstellmöglichkeit nicht, kein Fehler sie zu erwähnen.
Bei mir geht's zwar nicht sofort auf Dauerwischen, aber ähnlich wie bei Hadez wird schon auch zu früh zu heftig gewischt.
Kennt jemand die Funktion folgender APKs?
"Variable Regensensoraktivierung"
"Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-y0" (bis y5), die x-Werte sind in lx angegeben, die y-Werte ohne Einheit von 0-500.
Ich war lange mit dem Regensensor unzufrieden, bis ich gemerkt habe, dass er gar nicht aktiv war. Unter der Option "Automatisches Wischen bei Regen" hatte ich was anderes verstanden, nämlich das sich die Wischer von selbst bei Regen aktivieren, egal in welcher Stellung. Deshalb hatte ich diese Option immer auf aus. Bis mir mal jemand verklickert hat, dass das der Regensensor für den kleinen Hebel ist.
Ich hab schon überall gesucht habe aber nichts gefunden und zwar habe ich gestern mit VCDS den Tacho Codiert auf Golf R und Farbe auf Gold nun habe ich im Internet noch ein Bild gefunden mit dem Tacho statt Gold oder Blau in Rot. Könnte mir jemand sagen wie das zu codieren geht?
Desweiteren möchte ich dann noch die Akzentfarben vom Radio in der selben Farbe haben.
Fahre einen Golf 7 Facelift.
Zweite Frage ist wenn man das Fahrzeug ausmacht kommt im Display die Fahrstrecke, Fahrzeit und dieser Golf her gefahren der ist Weiss. Ist das möglich die Farbe im VCDS auf Blau umzucodieren. Habe das schonmal bei einem Fahrzeug von HG Motorsport gesehen und möchte das auch haben.
Danke schonmal,
Grüsse
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 7 Active Info Display Farbe Codieren' überführt.]
Im Codier-Beitrag des Golf 7 wurde bestimmt mehr wie 1 mal die ganzen Farben und Akzente aufgeführt, die im AID möglich sind. Such doch mal innerhalb dieses Beitrags!
@hadez16 schrieb am 8. Januar 2019 um 09:10:57 Uhr:
Welchen Beitrag meinst du? Ich habe hier schon einen Beitrag gefunden aber ich finde da nur Gold bzw. finde keine Anleitung für Rot oder für die Farben im Discover Media Display.
Ambientebeleuchtung bzw. Farbauswahl für AID und Head Unit Display
Hier
und hier
Ich würde gerne an einem FL-DM den AM-Empfang freischalten. Ab Werk ist nur die Auswahl zwischen FM und DAB möglich. Es hatte mal jemand berichtet, dass es gehen würde, aber nicht wie.
Und dann würde ich gerne beim Betätigen der Scheibenwaschanlage die Anzahl der Wischtakte nach dem Loslassen des Hebels einstellen. Der Wischer wischt einfach einen oder zwei Takte zu viel.
Geht das?
Am geht das es wieder sichtbar ist im Radio
Was ginge ist die Verzögerung bis die swra raus fährt
Byte 14 Bit 1 in 5F rausnehmen.
Nachtrag: Was macht man mit AM?
@mika85 schrieb am 11. Januar 2019 um 20:42:52 Uhr:
Ja, das habe ich schon eingestellt. Ich meinte aber die Anzahl Wischtakte nach Loslassen des Hebels. Da gibt es offenbar nichts?
@hadez16 schrieb am 11. Januar 2019 um 20:43:24 Uhr:
Danke. Man probiert als Hobbyfunker das DXen aus.
Mal eine Frage zur Codierung vom automatischen Coming Home.
Ich hab einen neuen Variant MJ 2019 mit LED und DLA und mit keiner Software hat es bisher geklappt. VCDS kommt erst garnicht ins Bordnetzsteuergerät hinein, es kommt der Hinweis man soll auf die aktuelle Version updaten. Die Version ist aber die aktuellste. Scheinbar ist das Bordnetzsteuergerät zu neu.
Hat es von euch schon jemand geschafft dies bei einem ganz neuen 7er zu codieren?
Hast du ein hex v2 bzw das net?es liegt nämlich nicht an der Software sonder am dongle
Da muss ich nochmal schauen. War nicht mein eigener.
Welcher Dongle wäre denn der funktionierende?
Hat er doch geschriben, VCDS Hex-Net oder V2,
Gruß!
Modelljahr 2019 gilt kategorisch als inkompatibel wenn man mit altem Interface ran geht...
