Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
@hansihase: sharing is caring
Normalerweise immer gerne. Aber eine Verlinkung in ein anderes Forum ist glaube ich nicht erlaubt. Es ist außerdem sehr umfangreich dokumentiert, das was hier dazu geliefert wurde war sehr oberflächlich und nur grob nachzuvollziehen.
Aber mit meinem Hinweis sollte es wohl wirklich nicht schwer zu finden sein, es ist auch keine Registrierung zum Lesen notwendig .
Doch ist erlaubt, also bitte 😉
Zusätzlich zu den hier geposteten Einstelllungen muss unbedingt diese Liste noch abgearbeitet werden:
Int. light, 2nd generation: weicher Farbwechsel: active
soft colour change-not needed
Int. light, 2nd generation: Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig: active
AID colour- needed
Int. light, 2nd generation: Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig: active
center console colour-not needed
Interior light, light configuration: Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel: installed
needed
Interior light, light configuration: Mittelkonsolenbeleuchtung: installed
again Center console- not needed unless you have led in the Center console
Interior light, light configuration: LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar: active
roof consol- not needed unless you have LED’s in the roof
Interior light, light configuration: Fussraumbeleuchtung is to enable footwell lights
Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus: active
gives you a off button in background lighting to switch off door and footwell lighting
Interior light, light configuration: Ambientemenue mit alle Zonen: active
Adds the “background lighting” buttons in settings- needed
Interior light, light configuration: Ambient_Farbliste_HMI: active
gives you the colour slider at bottom of background lighting screen- needed
Interior light, light configuration: Frei_Farbwahl_ueber_HMI: active
Turns off the brightness slider in the background settings screen, so not active if you wanna dim the footwell door lights
Farbwahl ueber HMI:
verbaut
Change to nicht verbaut
That will get the colours up
And if you change frei_farbwahl_ueber_HMI to not active that will then let you change the brightness of the door/footwell lights
Das hier ist eine gute Farbliste mit org. GTI Rot und R-Blau, wer will kann vielleicht noch eine generieren wo das Gelb satter wird, bzw. Gold, da hatte ich noch keine Zeit dafür.
BTW Entgegen anders hier geposteter Auffassung können durchaus 0-Werte eingetragen sein.
[LO]_Rotwert Farbe 1:217
[LO]_Gruenwert Farbe 1:221
[LO]_Blauwert Farbe 1:235
[LO]_Rotwert Farbe 2:169
[LO]_Gruenwert Farbe 2:169
[LO]_Blauwert Farbe 2:169
[LO]_Rotwert Farbe 3:253
[LO]_Gruenwert Farbe 3:108
[LO]_Blauwert Farbe 3:55
[LO]_Rotwert Farbe 4:242
[LO]_Gruenwert Farbe 4:0
[LO]_Blauwert Farbe 4:40
[LO]_Rotwert Farbe 5:254
[LO]_Gruenwert Farbe 5:88
[LO]_Blauwert Farbe 5:240
[LO]_Rotwert Farbe 6:124
[LO]_Gruenwert Farbe 6:63
[LO]_Blauwert Farbe 6:190
[LO]_Rotwert Farbe 7:0
[LO]_Gruenwert Farbe 7:102
[LO]_Blauwert Farbe 7:255
[LO]_Rotwert Farbe 8:0
[LO]_Gruenwert Farbe 8:204
[LO]_Blauwert Farbe 8:255
[LO]_Rotwert Farbe 9:0
[LO]_Gruenwert Farbe 9:204
[LO]_Blauwert Farbe 9:0
[LO]_Rotwert Farbe 10:136
[LO]_Gruenwert Farbe 10:255
[LO]_Blauwert Farbe 10:57
@hansihase schrieb am 9. August 2018 um 17:12:34 Uhr:
Das stimmt. Es dürfen nur nicht alle Werte eine Farbe =0 sein.
@blindek schrieb am 7. August 2018 um 08:03:13 Uhr:
STG 17, Anpassung, Display Depiction und auf denversion 3 einstellen
Hab das nun codiert und bis auf die Farbe (ist jetzt gelb) gefällt mir das ganz gut! Lässt sich die Farbe wieder auf das blau ändern? Oder muss ich hierzu dieses Beleuchtungsgraffel freischalten?
Ich glaube diese Farbe ist fest. Also selbst mit der Ambiente-Einstellung lässt sich diese, meiner Ansicht nach, nicht anpassen.
Wenn du die Streifen freischaltest dann ändert sich die farbe im AID und Navi
Hat Hyrican denn ein AID? Für mich schien es so, dass nicht.
Ja AID ist ab Werk verbaut, im dem Video vom Tiguan lässt sich die Farbe der „Punkte“ aber ändern :-/
Also aktuell ist das AID gelb und das Discover Media blau...doof 😁
Die Farbe ändert sich wenn man die Farbauswahl codiert. Ich hab es ja auch so selber bei meinem gtd
Also hab die Farbauswahl nun auch drin und es funktioniert einwandfrei, danke euch.
2 Fragen noch nebenbei:
1. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit sämtliche Anpassungen in den Kanälen zu sichern? Also so eine Art Backup von sämtlichen Steuergeräten? Der Autoscan macht nur die Codierungen.
2. ich spiele mit dem Gedanken (bei einem passenden Angebot) Die DLA Scheinwerfer nachzurüsten, aktuell sind die einfachen LED Scheinwerfer verbaut, hat das schon jemand gemacht? Müssen Kabel gezogen werden?
@Hyrican schrieb am 10. Aug. 2018 um 22:42:25 Uhr:
Du kannst dir ein Steuergerätabbild erstellen
Damit kann man aber keinen automatisierten Reset im eigentlichen Sinne machen, falls man das so vor hat.
Was glaub ich gehen würde, wäre ein SVM Abgleich beim Freundlichen, dann hätte man wieder den Werkzustand.
kann man eig codieren, dass beim schließen mit der fernbedienung erst die scheiben hochfahren und danach das panodach?
