beheizbare Aussenspiegel
Audi A3 8P
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 weitere Antworten
608 Antworten
Original geschrieben von stefan2891
wollte mal fragen, habe nen 1,9 tdi BJ.07 und hab keine beheizb. Spiegel habe nun beim Freundl. nachgefragt meinte kostet ca. 800 tacken a keine kabel liegen. wollte sich aber auch keiner zeit nehmen mal nachzusehen sondern gleich gesagt nein die liegen nicht. ist viell. einer von euch dabei der wei ob sie nun liegen oder nicht?
Fahre einen Sportback BJ 07 und da liegen sie definitiv. Brauchst nur mal das Glas ganz nach innen verstellen und dann
vorsichtig mit einem breiten Schraubenzieher das Glas abhebeln. Dann kannst du selbst nachschauen, ob die Kabel liegen.
Und wenn das Abhebeln geklappt hat kannst du selbst das Glas tauschen.
Aaaalso da hab ich ja jetzt auch mal eine frage,
ich hab ein Ambition Baujahr 06/2007 und habe dort unter anderem auch den Automatisch abblendbaren Innenspiegel eingebaut was ich mittlerweile auch als unverzichtbar finde *g* und würde das auch jetzt gerne für die Außenspiegel nachrüsten...
dazu wäre jetzt meiner erste frage ob die Automatisch abblendbaren Spiegel auch immer beheizt sind, und liegen die Kabel schon automatisch wenn ich den Innenspiegeln automatisch abblendend hab ?
oder hat der Automatisch abblendende Außenspiegel dann noch mal ein extra Anschluss über ein anderes kabel oder kommt das über das gleiche kabel wie für den beheizbaren Außenspiegel…
schon mal danke im voraus 🙂
Hi ja lässt sich nachrüsten,
also autom. abblendbare Spiegelgläser sind immer beheizbar.
Kabel für die automatisch abblendbaren Aussenspiegel liegen nur dann wenn du elektrisch anklappbare Aussenspiegel hast.
Tipp wenn du sowieso nachrüsten willst und keine elektrischen anklappbaren Aussenspiegel hättest rüste noch die LED Umfeldbeleuchtung mit um. Wenn du elektrisch anklappbare hast ist es halt leichter. Wenn nicht musst du halt Kabel entweder vom BNSG o. vom Innenspiegel an die Aussenspiegel ziehen und dann ist es auch egal ob du noch zusätzlich 2 Kabel ziehst für die Umfeldbeleuchtung. Gruß RedEagle1977
ok thx RedEagle1977.
ich werd dann mal zum 🙂 fahren und den mal fragen was mich das dann kosten würde... wird ja dann mit Kabel ziehen bestimmt nochmal ne ecke teurer werden...
was meinst du denn mit LED Umfeldbeleuchtung ? Meinst du die Blinker vom Facelift oder LED leuchten die den Boden beleuchten damit ich in meiner Tiefgarage den weg zum Auto finde ? weil dafür hab ich Coming Home und das Lichtpaket wo an der Unterseite der Tür ja leuchten sind...
Nun das kannste mit etwas Geschick selbst machen die Kabel in das Aussenspiegelgehäuse ziehen. Seitenverkleidung ab. Spiegel ab. Kabel durchziehen 0,75 mm. Die Kabel dann durch den Gummifalz/ Tülle direkt an der Tür in den Innenraum ziehen. Wenn du beim 😉 fragst die sagen man muss die halbe Tür zerlegen, was völliger Quatsch ist. Sie meinten da muss die Scheibe etc. raus. Ich sagte ich komme dann vorbei wenn ich selbst gemacht habe. So war es dann auch. Alles selbst in die Hand genommen, dank Andy die Kabel ohne groß suchen zu müssen angeschlossen wegen dem abblenden. ur bei der A Säule aufpassen wenn du die Verkleidungen ausbaust wegen dem Airbag. Die Umfeldbeleuchtung hat rechts und links am Spiegel an der Unterseite jeweils 3 LED´s ist eine schöne Spielerei sieht aber schön aus. Die 30€ waren es mir wert. Grüße RedEagle1977
Viel Spaß beim Umbau, ich bin im Raum Wi, MZ, KH zu Hause falls du Hilfe benötigst
Habe einen neuen A3 SB mit beheizbaren Ausenspiegel...
Kann mir irgendjemand sagen wie ich die ""heizung"" an bekomme???
Wenns über den Schalter an der Fahrertür nicht geht, dann über den Schalter der Heckscheibenheizung.
Ansonsten zum FRL.
was für einen schalter an der tür????
Den Schalter zum Spiegel verstellen, er muß inder Mittelstellung auf dem Heizsymbol stehen
war er...hmm
ja wenn er auf mittelstellung steht ist dann die spiegelheitzung an????
Ja, die ist aber temperaturgesteuert.
PowerMike
also gehen die bei den temperaturen immer an im winter bei den temp????
Hallo!
wollte mir jetz auch die beheizbaren spielen nachrüsten für die kalte jahreszeit !
wenn es so einfach ist traue ich es mir auch selber zu aber eine frage hätte ich da noch
wo ist das türsteuergerät!?
hinter der türverkliedung?
So Leute ich war jetzt grade mal bei meinem freundlichen und hab mal nachgefragt beim Service wie das so kostenmäßig aussieht, worauf natürlich die Antwort kam die ich nicht hören wollte "da kann ich kein konkreten preis nennen da wir das noch nie gemacht haben..." . Ich hab ihm dann gesagt das ja die Kabel für die beheizten Spiegel schon liegen und das man das nur umprogrammieren müsste wo er mir auch zustimmte. Nur bei den automatisch abblendenden Spiegeln konnte er halt garnichts sagen weil er da meinte das man halt Kabel ziehen müsste und da die Türverkleidung abmüsste und er da halt nur nach der Zeit berechnen kann und er jetzt nicht sagen kann das es 1 Stunde dauert oder 3 oder 4 Stunden...
Jetzt stellt sich halt nur die Frage ob es sich da finanziell lohnt, denn ich habe keine Lust für automatisch abblendende Spiegel 300 euronen zu bezahlen. Und wenn dann ging es mir auch mehr um die automatisch abblendenden aber egal…. Die beheizbaren braucht man doch nur wenn man mal losfährt und die Spiegel gefroren wären (was bei mir relativ selten ist da ich ja in der Tiefgarage stehe) oder sind euch schon mal die spiegel während dem fahren eingefroren, denn mir ist das soweit ich denke noch nicht passiert *nachdenk* *g*
Gruß Keepertwo
Ich hab bezüglich der beheizbaren Außenspiegel noch ein neues Szenario:
Also, ich hab das Facelift und die beheizbaren außenspiegel vergessen (könnt ich mich jeden tag für in den arsch treten und das es eine frechheit von audi ist, keine frage)
Ich war vor 2 Wochen bei scotty, er hat mir die Einstellung codiert aber die Außenspiegel wurden nicht warm.
Irgendein Stromkreisfehler bla... Also: Müssen eigentlich nur noch angeschlossen werden, da wir ja alle wissen werden nur noch beheizbare Spiegel bei den Dumboohren verbaut.
Also ich gerade zum Freundlichen und ihm gesagt er solle mir die Spiegel doch bitte anklemmen.
Er schaut hinten der Spiegel (nicht ausgebaut) und meint: sind angeschlossen!
Die dinger werden aber immer noch nicht warm(auch wenn man die Heckscheibenheizung anmacht)
Nun meine Frage: Hat der Kerl falsch geguckt und es waren nur die Kabel für die Steuerung???
Der Techniker sagte mir, dass Sie es bei einem neuen A4 auch versucht hätten. HAben es codiert, aber es würde nichts ankommen.
Bin im Moment am zweifeln, nicht nur über die Kompetenz meines Händler, sondern langsam auch über meine 🙁
