beheizbare Aussenspiegel
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 Antworten
war heut bei meinem :-) und der hat gesagt, die teilenr gibt es nicht
8E0 857 537 E ca. 42 Euro links / Fahrerseite -> gibt nur 8E0 857 535 E
8E0 857 536 D ca. 29 Euro rechts / Beifahrerseite
Kann der nur sein Programm nicht bedienen oder gibts die nicht?
es stand auch nirgends etwas von beheizbar gab nur normale (sind die vielleicht mit Heizung?) oder +abblendbar.
Danke
Marcel
P.S A3 Sportback '08 (nicht FL)
Dies habe ich ja schon mal hier erwähnt das es seit dem FL nur noch beheizte gibt !!! ... Laut Teileprogramm ist das richtig was dein Händler sagt.
Original geschrieben von m.lauer
also ich muss dann die bestellen, bei denen nichts dahinter steht
Hab jetzt ein Paar bestellt, bei denen es zumindest mal Anschlüsse gibt.
Sowohl links und rechts mit Weitwinkel
so wie´s ausschaut werden beim FL zwar die beheizbaren Spiegel mit Kabel verbaut, sie können aber nicht am Türsteuergerät codiert werden.
Original geschrieben von americanshark
...sie können aber nicht am Türsteuergerät codiert werden.
Sagt das deine Werkstatt oder jemand mit VCDS?😉
PowerMike
so wie´s ausschaut werden beim FL zwar die beheizbaren Spiegel mit Kabel verbaut, sie können aber nicht am Türsteuergerät codiert werden.<img alt="🙁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />
sie können ohne Probleme codiert werden ...
Die neuen VAS Systeme sperren allerdings "erstmal" eine geänderte Codierung.. gibt da aber wohl einen Trick..
Oder suche dir jemanden der VCDS hat - dann klappts auch 😉
ich war heute bei einem Boardmitglied mit VAG-COM, ich hab´s selber gesehen es fehlte der entsprechende Eintrag.
Was für ein Eintrag? Wurde die Codierung akzeptiert oder nicht?
In welchem Steuergerät war derjenige?
Die Label-Dateien müssen nicht zwangsläufig die realen Codierungsmöglichkeiten wiedergeben.
PowerMike
bei wem warst du denn ?
Ich war auch beim FRL und habe die Anschlüsse prüfen lassen und sie da die funktionieren sogar über den Spiegelverstellschalter obwohl kein Symbol vorhanden ist,
da ich ja keine Spiegelheizung mitbestellt habe. Einziges Problem war das der FRL den A3 FL nicht in seinem Codiercomputer gefunden hat. Er hat dann einfach ein anderes Model genommen. Man kann es also Codieren. Wie schon beschrieben den Wert um 32 erhöhen.
Habe mir natürlich zwei Gläser bestellt.
PS
Und zu VAG-Com bei meinem Progamm geht es, hatte nur einen Fehlermeldung weil nichts angeschlossen war.
Original geschrieben von a3varado
HalloIch war auch beim FRL und habe die Anschlüsse prüfen lassen und sie da die funktionieren sogar über den Spiegelverstellschalter obwohl kein Symbol vorhanden ist,
da ich ja keine Spiegelheizung mitbestellt habe. Einziges Problem war das der FRL den A3 FL nicht in seinem Codiercomputer gefunden hat. Er hat dann einfach ein anderes Model genommen. Man kann es also Codieren. Wie schon beschrieben den Wert um 32 erhöhen.Habe mir natürlich zwei Gläser bestellt.
wollte mal fragen, habe nen 1,9 tdi BJ.07 und hab keine beheizb. Spiegel habe nun beim Freundl. nachgefragt meinte kostet ca. 800 tacken a keine kabel liegen. wollte sich aber auch keiner zeit nehmen mal nachzusehen sondern gleich gesagt nein die liegen nicht. ist viell. einer von euch dabei der wei ob sie nun liegen oder nicht?
oder werden die nur nach lust und laune mal mit verbaut und mal nicht?
