beheizbare Aussenspiegel
Audi A3 8P
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 weitere Antworten
608 Antworten
Ggf. liegen die Kabel nur bis zum Türstg. und enden dort, dazu müsste man die Türverkleidung mal demontieren und nachsehen bis wohin die Kabel laufen.
Codiert ist es ja - wobei es beim FL noch eine 2. Codierung im Bordnetzstg. gibt, diese hatte ich bei dir vor 2 Wochen nicht vorgenommen.
Byte 01 Bit 4 im Stg. 09
Aber ich denke das wird keine Änderung bringen. könnte man aber noch mal versuchen.
Andy
Hallo, hatte auch am Wochenende einen FL zum codieren der Spiegel da und der hatte keine beheizbare Spiegel verbaut.
Korby
Korby
und hats geklappt ? 😉
was bedeutet diese Codierung genau?
Wird wahrscheinlich wirklich nichts bringen, da ich im moment im Fehlerspeicher ja auch nen "elektrischer Fehler im Stromkreis" habe.
Obwohl das widerrum aussagen würde, dass der Techniker nicht Richtig geschaut hat und die Dinger doch nicht angeschlossen sind 🙁
*Verzweifel*
nee, wie auch ohne die beheizbaren Spiegel, hatte aber noch ein Spiegelglas da und das wurde warm.
Korby
Daher ja meine Vermutung, wie ich dir auch schon gesagt habe, dass die Kabel im nichts enden und der Stromkreis irgendwo offen ist.. die frage ist nur WO ....
Korby
also hast du ein vorFL Spiegel angeklemmt?
hast du nur im Stg. 42 und 52 codiert oder auch im Bordnetz ?
Korby
Ja
auch im Bordnetz
Korby
ok, dann liegt hier vielleicht der fehler... !
nochmal für doofe:
Es könnte sein, dass auch der Fehler "elektrischer Fehler im Stromkreis" mit der zusätzlichen Codierung im Bordnetz verschwindet und es dann klappt?
ja, könnte sein. Hast du jetzt beheizbare gläser drin ?
ich berufe mich da auf einige quellen, die mir gesagt haben das es beim Facelift keine nicht-beheizbaren Spiegel gibt 🙁
Man kann es ja nicht einfach so erkennen.
und mein Freundlicher sagte heute halt, dass die dinger angeschlossen seien
stimmt laut Teilekatalog gibt es keine unbeheizbaren mehr, wenn du hier mal in der nähe bist, dann komm rum codiere ich es dir eben nach .
Schätze mal nicht, deswegen der Fehler, kein Widerstand vorhanden.
Korby
Korby
wie gesagt laut TN gibt es keine unbeizten im FL . ABER wenn man das glas in der Hand hat, sieht man ob es behzeizt ist oder nicht-. Ich wette das hat der 🙂 nicht gemacht !
