Automatikgetriebe Spülen selbst gemacht
So Leute wie versprochen hier meine Anleitung zum Automaik-Spülen.
Man kann das wirklich in Eigenregie durchziehen, vorausgesetzt natürlich folgende Punkte:
man versteht was von der Technik, man hat das benötigte Material, Gedult, keine Angst mal die Hände schmutzig zu machen und 2 Helfer. (Einer zum Starten des Motors und Durchschalten der Gänge und einer der auf das ganze aufpasst und ab und zu ein Bierchen aufmacht.
Auffalende Kosten und benötigtes Material:
1. Neue Ölwanne 100€ (bei ZF incl. 19%, Versand und Verpackung)
2. 20L Original Öl 120€ (BMW 83220142516 oder ZF S671 090 252/253/255 .)
3. Eine kleine Pumpe 10€ ( mit BohrmaschinenAntrieb, vom Bauhaus)
4. Bohrmaschine mit geregelter Drehzahl 0€ (die hat man immer rumliegen)
5. ca. 5 m Schlauch 5€ (am besten durchsichtig und 10mm Außendurchmesser, auch vom Bauhaus)
6. ca. 5 St. Hebebühne 30€
7. Torxschlüssel TX 27, 8mm Innensechkantschlüssel, 10mm und 13mm Nuß
8. Die Freude über ruckelfreies Schalten und das Gefühl " ich hab selbst gemacht" --------------- unbezahlbar.
Und los gehts:
1. Motor warm fahren (nicht heiß), ca 50 Grad.
2. Das Auto auf die Bühne und Plastik-Vekleidund demontieren
3. Ölablaßschraube aufdrehen und das Öl ablasen (ca 4,6L)
4. Auspufhalterung hinten am Getriebe demontieren ( 3 13mm Schrauben)
5. Mit TX 27 die Ölwanne vorsichtig abschrauben (ca. 30 Schrauben) und Wanne abnehmen. VORSICHT, in der Wanne sind noch ca.1,1L Öl. ( Aber wer wießt ob das Getriebe vorher richtig befült war), die neue Wanne und Auspufhalterung montieren
6.Ölleitungen vom Getriebe Abschrauben ( 1 schraube 13mm). Da die beiden Ölleitungen mit der selben Halterung befestigt sind und Halterung fest mit Rückleitung verbunden ist, muß man das Altöl durch die Vorlaufleitung ablassen. Dafür die Rückleitung (die obere mit der Aufschrift VK (vom Kühler) in die untere Öffnung am Getriebe (Auschrift ZK- zum Kühler) stecken und leicht anziehen. Die andere Leitung mit dem Schlauch verbinden und in den Altölkanister führen. Vorteil am durchsichtigen Schlauch ist, man sieht sofort wann das alte und wann das neue Öl rauskommt. Auf den Leitungen sind kleine Dichtungen, da bitte aufpaßen daß die auf den Leitungen bleiben.
7. Die Pumpe mit der Bohrmaschine und zwei Schläuchen verbinden. Eins geht in den Neuölkanister und eins in die Einfüllöfnung am Getriebe. die Bohrmaschine sollte mit regulierbarer Drehzahl ausgestattet sein, denn so kann man wunderbar die Öldurchflußmenge regulieren. Am besten vielleicht schon vorher den Ansaugschlauch mit Öl befüllen, damit es leichter angesaugt wird und die Pumpe nicht trocken läuft. Und nimmt wirklich den 10mm Schlauch, da die Öffnung am Getriebe ca. 14mm hat und ihr seht sofort, wenn das getriebe voll ist und das Öl austritt. Ich hab leider den 12mm Schlauch genommen und mußte den immer wieder zum nachschauen rausziehen, was natürlicht jede Menge Öl auf dem Boden verursacht.
8. Die Pumpe starten und das Getriebe bis zum Überlaufen auffüllen.
9. Jetzt den Motor starten und (im Leerlauf) alle Gänge durchschalten. (im Leerlauf ständig die Gänge durchschalten, 5-7 sec. pro Gang, erst N, dann R dann D und so weiter). Dabei natürchlich immer das neue Öl reinpumpem. Wie gesagt mit der Drehzahl an der Bohrmaschine die Ölmenge regulieren, so daß das ÖL nur leicht aus Einfüllöffnung austritt, nicht mehr und nicht weniger.
10. Das macht ihr so lange bis aus der Rückleitung nur noch frisches suabes Öl rauskommt. (sichtbar im durchsichtigen Schlauch.). Aber auch nicht zu lange, nicht daß ihr das ganze neue Öl aus dem Kanister rauszieht und nichs mehr zum nachfüllen habt.
11. Motor abstellen und Ölleitungen wieder am Getriebe befestiegen, und hier wieder auf Gummidichtungen aufpassen, daß die auf beiden Leitungen dran sind.
12. Jetzt wieder den Motor starten und das Getriebe wieder mit der Pumpe befüllen, daß das Öl nur leicht raustritt.
13. Einfüllöfnung wieder schließen, runter von ber Bühne und das Auto schön richtig in allen Gängen ausfahren.
14. Wieder auf die Bühne, Motor auf 30-50 Grad abkühlen lassen und danach Ölstand kontrolieren und vielleicht nachfüllen ( Aber NUR bei laufendem Motor)
15. Alle Verkleidungen wieder dranbasteln, probefahren und mit breitem Grinsen durch die Gegend kruisen.
Empfehlenswert wäre noch die Rücksetztung der Adaptionswerte durch den Freundlichen.
So ich hoffe ihr könnt mit der Anleitung was anfangen und wünsche euch viel Erfolg beim Spüllen.
Und los gehts:
280 Antworten
Wenn das nicht identisch ist bringt mich das nicht weiter, denn die Lernwerte habe ich über Inpa schon gelöscht.
@FMPeter80 schrieb am 4. April 2019 um 20:39:21 Uhr:
Im Steuergerätebaum EGS anklicken, dann Bauteilansteuerung anklicken und dann "Lernwerte zurücksetzen" anklicken.
Dass du 8 Jahre später hier noch antwortest = Welt !!! Wirklich riesen Kompliment.
Wie sieht es denn 8 Jahre später aus? Empfiehlt ZF offiziell einen Wechsel?
@FMPeter80 schrieb am 2. August 2011 um 12:01:42 Uhr:
So Leute wie versprochen hier meine Anleitung zum Automaik-Spülen.Man kann das wirklich in Eigenregie durchziehen, vorausgesetzt natürlich folgende Punkte:
man versteht was von der Technik, man hat das benötigte Material, Gedult, keine Angst mal die Hände schmutzig zu machen und 2 Helfer. (Einer zum Starten des Motors und Durchschalten der Gänge und einer der auf das ganze aufpasst und ab und zu ein Bierchen aufmacht.Auffalende Kosten und benötigtes Material:
Und los gehts:1. Motor warm fahren (nicht heiß), ca 50 Grad.
15. Alle Verkleidungen wieder dranbasteln, probefahren und mit breitem Grinsen durch die Gegend kruisen.Empfehlenswert wäre noch die Rücksetztung der Adaptionswerte durch den Freundlichen.
Sehr interessanter Artikel, auch wenn dieser schon etwas älter ist.
Kann mir einer beantworten, mit wieviel Liter ich ein 8HP70Z während die Gänge auf der Bühne im Leerlauf durchgeschaltet werden, befüllen muss, sprich die minimalste Pumpenleistung.
Rein rechnerisch dürfte eine kleine Bohrmaschinenpumpe nicht mehr als 20 Liter die Minute schaffen. Ich hätte noch eine 12 Volt Pumpe mit einer Leistung von ca. 12 Liter die Minute. Wenn die reichen würde, könnte ich auf die Vorrichtung mit der Bohrmaschine verzichten.
F11TESTER
@Dullo schrieb am 20. November 2011 um 23:36:37 Uhr:
Hallo Leute,
Ich habe am letzten Samstag dank " FMPeter80" Anleitung an 2 BMWs 535d e60 BJ 2007 125Tkm und 118tkm einen Getriebe-Ölspüllung durchgeführt, wir haben mit 2 Mann für 2 Autos 4.5 Std. und über 25liter Getriebeöl Verbraucht und das Getriebe schaltet jetzt Butter weich und so gut wie gar kein Schlupf mehr ich finde es hat sich Gelohnt und es hat nicht so viel Gekostet.
Also nochmal vielen Dank an " FMPeter80" es hat super geklappt und ich habe noch paar Bilder Gemacht.Viele Grüße
Dullo
Eine Frage mal, falls diese O-Ringe(Dichtung) bei der Rücklaufleitung kaputt gehen sollten, wie kann ich die im Netz finden damit ich die zur Sicherheit bestellen kann
bmwfans.info
Oben rechts auf deutsch stellen
Links den Reiter aufmachen, die letzten 7 Ziffern deiner FIN Eingeben-> Enter
Dein Auto wird angezeigt und dann unten auf Browse Teile drücken. Willkommen im ETK von BMW
Servus Leute interessant hier zu lesen und danke für die Anleitung.
Sollte man den o Ring der Rücklaufleitung generell nicht tauschen?
Spülen mit alten oder neuen Ölfilter? Weil wenn mit neuem, kannst den dann schmeissen oder?
@FMPeter80
Wir machen das immer mit neuen Filter.
D. h.
- Öl ablassen
- Filtertausch
- neues Öl in der Menge des abgelassenen wiedereinfüllen
- Rücklaufleitung in einen Altölkanister
- Motor starten und ca. 3 l (je nach Getriebe und montierten Ölkühlersystem) aus dem Rücklauf lassen,
parallel dazu Frischöl einpumpen
So steht es z. B. in den Werkstattunterlagen von MB.
Dem neuen Ölfilter passiert nichts, durch ihn fließt nur das Frischöl, da ja kein Altöl aus der Rücklaufleitung wieder in die Ölwanne geleitet wird.
@Balmer schrieb am 21. Januar 2021 um 13:21:53 Uhr:
D. h.
- Öl ablassen
- Filtertausch
parallel dazu Frischöl einpumpenSo steht es z. B. in den Werkstattunterlagen von MB.
Hallo Rainer danke für die Info, also würde dann beim alten ölfilter wieder Dreck mit dem frischen Öl ins System gespült Werden?
Ich werde das auch so machen und an der Rücklaufleitung einen. Schlauch anhängen, vorher noch die Mechatronik überholen...
Muss man eig beim durschalten auf der hebebühne Gas geben damit die gänge wechseln?
Muss man in manuell gänge 1-6 durchschalten?
Dreck ist relativ, denn eigentlich sollte der Filter den aufhalten. D. h. die beschmutze Filterseite ist die saugseitig zur Ölwanne und die saubere Seite ist die nach oben in die Mechatronic.
Bei BMW im TIS wird das durchschalten der Gänge erst kurz vor der Ölstankontrolle erwähnt. Bei MB ist es genauso.
@Balmer schrieb am 21. Januar 2021 um 13:52:45 Uhr:
Dreck ist relativ, denn eigentlich sollte der Filter den aufhalten. D. h. die beschmutze Filterseite ist die saugseitig zur Ölwanne und die saubere Seite ist die nach oben in die Mechatronic.Bei BMW im TIS wird das durchschalten der Gänge erst kurz vor der Ölstankontrolle erwähnt. Bei MB ist es genauso.
Ja tdm wäre es interessant zu wissen wie man was am besten durschalten soll.....
P, N, D, R durchschalten wahren man auf der Bremse steht oder immer von der Bremse weggehen
Einfach jeden Gang ein paar Sekunden halten. Ohne viel Drehzahl paar mal Manuel rauf und runterschalten. Und schön auf die vorgegebene Temperatur achten.
@Black-US-Golf3 schrieb am 21. Januar 2021 um 17:50:41 Uhr:
Vorgegebene Temperatur ist doch nur beim Endstand relevant?
@118de87 schrieb am 21. Januar 2021 um 20:06:01 Uhr:
Einfach jeden Gang ein paar Sekunden halten. Ohne viel Drehzahl paar mal Manuel rauf und runterschalten. Und schön auf die vorgegebene Temperatur achten.Vorgegebene Temperatur ist doch nur beim Endstand relevant?
Moin, welches Auto meinst du jetzt?
