Audi music interface und Adapterkabel Lightning
Audi A3 8V
Zum "Audi music interface" habe ich in Verbindung mit einem Apple iPhone 5S zwei Fragen.
In der Datenbank für mobile Endgeräte steht zum A3 und iPhone als neustes Modell das iPhone 5 und in der Fußnote das es nur über einen Adapter geht. Im Konfigurator ist aber ein Kabel für das AMI das laut Bezeichnung direkt die Lightning Buchse haben soll.
Wenn das schon jemand hat, dann interessiert mich (und sicher auch andere hier)...
Lädt damit das iPhone auch auf und reicht die Ampere Zahl um das iPhone auch bei Nutzung geladen zu bekommen?
Habe ich die gleiche Funktionalität (oder mehr) wie bei der Nutzung von Bluetooth, also Musik vom iPhone, Coverart etc.?
So.. bin gerade wieder im Büro angekommen. Also das mit dem Adapter funktioniert nicht. Laden ja .. aber AMI sieht kein Gerät. Dann kann ich nun wenigstens schon mal das iPhone 5s laden 🙄
928 weitere Antworten
928 Antworten
Leider konnten mich die ganzen Seiten hier nicht davor bewahren, einiges an Zeit, Geld und irgendwie auch Frust an das Thema Apple und Audi zu verschenken.
Ich hab jetzt selbst diverse Konstellationen an Kabeln durch und möchte hier mal gesammelt mitteilen, was funktioniert und was nicht. Getestet am A3 BJ15 mit großem MMI und BO.
4F0051510AL (Lightning Kabel) gelbe Tülle
--> keine Coverdarstellung
4F0051510AM (Lightning und USB Kabel Set)
wird auf der Audi Seite extra mit Apple-Lizenzchip beworben. Im Paket steckte bei mir aber das normale gelbe Kabel mit der Endung "AL" - folglich..
4F0051510AG (Apple 30-polig Kabel) blaue Tülle + Original Apple Lightning Adapter
4F0051510AJ (Apple 30-polig Kabel) rote Tülle + Original Apple Lightning Adapter
--> Coverdarstellung
Nach viel rumprobieren geht nun also alles so wie es soll.
Die Kombi "AJ" Kabel mit dem Original Apple Lightning Adapter zaubert mir endlich die iPod Liedcover aufs MMI.
Leider zu spät habe ich folgenden Link gefunden.
Hier werden in englischer Sprache nochmal alle Kabeltypen zusammengefasst. Die dortigen Erkenntnisse decken sich mit meinen Erfahrungen:
http://www.audiworld.com/.../
Ich hoffe ich kann mit diesem Post dem ein oder Anderen einen Fehlkauf ersparen.
Hallo zusammen, mit etwas Verwunderung lese ich hier mit. Bei der Bestellung wurde mir gesagt, ich könne getrost auf das Adapterkabel verzichten, es würde das normale Lightning Kabel von Apple reichen. Kann das jemand bestätigen? Gehe am 04.04. meinen Neuen in IN abholen und würde das auf der Rückfahrt gerne schon nutzen. Gibt es das Adapterkabel alternativ auch im Shop im Auslieferungszentrum zu kaufen?
APPLE KABEL :
Reicht zum Aufladen des Iphone Akkus definitiv aus. Für mehr aber auch nicht.
Der ?? hat mir bei Übergabe ein Adapterkabel mit gelbem Ring in die Hand gedrückt.
Funktioniert incl. Coverdarstellung prima.
@Harald32 schrieb am 25. März 2016 um 17:15:10 Uhr:
MMI oder MMI +?
MMI ohne +
MMI+ und gelbes Kabel funktioniert ebenfalls prima
@clickme schrieb am 25. März 2016 um 20:18:55 Uhr:
Aber nicht mit Anzeige der Albumcover! Oder hat sich etwas geändert?
Das gelbe Kabel funktioniert, wenn man manuell die Cover an die Files anfügt. Es funktioniert natürlich auch, wenn die Albencover in der Gracenote Datenbank sind. Es funktioniert aber definitiv nicht "einfach so" bei der Benutzung von Apple Music. Und genau das funktioniert ohne Probleme mit der Kombination aus roter Tülle + Apple Lighning Adapter.
Das heißt, das einzige Kabel, das wirklich funktioniert, hat noch den breiten Stecker?
Das würde mich auch Interessieren. Der Breite Anschluss ist ja "nur" bis Iphone 4s. Ich habe das MMI+
also doch eher mit Endung AL. Ganz schön verwirrend das Ganze.
Wenn es um das reine Musikhören geht, funktionieren beide (Gelb & Rot + Adapter). Aber speziell auf Apple Music / Apple iTunes bezogen funktioniert die Coverdarstellung über das Gelbe Kabel mit Lizenzchip nicht, wie von skippr sehr ausführlich beschrieben.
Edit: Meine Erfahrungswerte beziehen sich nur auf das MMI+ ohne Connect
Das ist der Punkt,ich habe Connect,Iphone 5s und würde das natürlich auch im Vollen Umfang nutzen. Das Kabel für das AMI habe ich mit raus gehandelt und den Wagen bekomme ich erst am 04.04. Denke mal ich werde es vor Ort probieren.
Gruß aus Essen
Dann versuche es vor Ort am Besten auch direkt mit aktiviertem Connect (Sim-Karte mit Datenflat direkt mitnehmen).
Ansonsten sollte sich die selbe Situation wie ohne Connect einstellen.
Connect würde sich das MMI über das Ei Fön ziehen wurde mir gesagt. Eben aber über das AMI. Leider kannte sich der Verkäufer nicht so sehr mit dem AUDI Connect aus. Ich hatte mal über die HP von AUDI etwas Quer gelesen. Demnach klappt das auch. Nur mit den Kabeln ist das da auch nicht soooo gut erklärt.
