App Connect nachrüsten - Zusätzliche Hardware nötig?
Moin zusammen,
ich wollte mir App Connect "freischalten" lassen.
Jetzt hat mir der Freundliche erzählt, dass noch eine zusätzliche (andere?) USB Buchse und Leitungen notwendig seien.
Alles zusammen soll der Spaß 350 Öhro kosten.
Ich habe das DiscoverMedia. Es ist ein 2016er MIB2 mit PLA, aber ohne Kamera (das wäre lt. 🙂 eine Funktion, die nötig wäre ohne zusätzliche Hardware auszukommen).
Kann das einer bestätigen und/oder mir die nötigen Teilenummern nennen.
Danke und Gruß
der "Stevie"
Folgende Punkte sollten Klarheit verschaffen:
1. Nachrüstung AppConnect ist mit DM ab MIB2 möglich, auch ohne Rückfahrkamera, Sprachbedienung oder sonstige Sonderausstattungen
2. Beim CompositionMedia ist eine Zusatzausstattung notwendig wie RFK, Sprachbedienung oder Soundsystem
3. Die USB Buchse wird für Apple CarPlay benötigt. Wer nur Android Auto braucht, kann auch auf die USB Buchse verzichten.
3. 480-490 EUR ist Standardpreis beim VW Händler, da strikt nach Zeitvorgabe von VW abgerechnet wird. Billiger kommt es wenn man die USB Buchse selbst verbaut. Allerdings ist es dann notwendig, die USB Buchse als Ausstattungscode auf den VW Servern hinterlegen zu lassen, da es sonst zu Problemen bei der Freischaltung kommen kann.
183 Antworten
Problem ist nur, dass die Werkstatt einen FIN Abgleich macht und wenn dabei herauskommt, dass ursprünglich keine Apple fähige USB Buchse vorhanden war, dann wollen sie Dir eine einbauen für teures Geld. Ich hatte angefragt bei mehreren Werkstätten. Unter 480 EUR war da nichts zu machen:
AppConnect Dokument 200 EUR
Apple USB Buchse 80 EUR
Einbau 1.5-2 Stunden: nochmal 200 EUR
Daher hab ich mir die USB Buchse für 25 EUR geholt, selbst eingebaut, AppConnect Dokument bei eBay gekauft und dann zum Codieren, der mir für 80 EUR beides freigeschaltet hat inklusive Eintragung auf den VW Servern.
Wenn man ein "Android"-Handy besitzt, ist der "applefähige" USB-Anschluss nicht nötig. Von daher kann die Werkstatt App-Connect auch ohne den Verkauf/Einbau des USB-Anschlusses freischalten. Aus diesem Grund wundert es mich, wenn sie die Freischaltung nicht ohne den "applefähige" USB-Anschluss durchführen!?
Um die FIN anzupassen muss die Werkstatt den Code auf der Einbauanleitung des "applefähigen" USB-Anschluss über das System senden, richtig?
Hi Proll,
1. Mag sein, dass manche Werkstätten AppConnect für Android auch ohne Apple USB Buchse freischalten, aber 100% korrekt ist es nur mit Apple USB Buchse, denn wenn das Fahrzeug verkauft wird und der Käufer gerne ein iPhone für CarPlay nutzen möchte, dies nur mit Apple USB Buchse funktioniert.
2. Auf der Einbauanleitung der USB Buchse gibt es einen Maßnahmencode, den die Werkstatt im ODIS eingeben muss. Danach erfolgt die Überprüfung aller Voraussetzungen, ein Abgleich des STG 5F und wenn alles passt, dann wird der PR-Code der USB Buchse mit der FIN verknüpft.
Ich habe ein Arteon mit ein CM Gen3 also
MIB 2.5. Was für Pakete müssen genau im Fahrzeug verbaut sein damit die USB Schnittstelle Apple fähig ist? Und somit hoffentlich nur das AppConnect Freischaltdokunent erworben werden muss?
Muss ich nur die Einzelbuchse nachrüsten oder das Set bestehend aus Kabelbaum und Buchse. Der Preisunterschied ist heftig.
Einzelbuchse reicht. Kabel ist schon vorhanden. Ggf. Einfach die Nase abschneiden. Altes Kabel mit Stecker ist in der Regel pink. Neue Buchse hat einen grünen Stecker. Die Apple fähige USB Buchse gibt es für ca. 25-30 EUR bei eBay.
Danke, dann investiere ich die 25 Eur bevor ich von Händler zu Händler fahren und bitten muss die Freischaltung ohne Apple Buchse durchzuführen. Habe leider an meinem 2018er PR Code UI4
Hatte ich auch. Bei Fragen zum Einbau kannst Du dich bei mir melden. CodIert werden muss dir Buchse dann noch mit VCDS oder OBD11
Eigentlich erstaunlich das es Unterschiede bei den USB-Buchsen gibt...
Ich möchte mir App-Connect auch noch freischalten lassen... technisch passt alles.
Nur diese USB-Buchse is fraglich.
Ich hab dieses Business-Paket für die Einbindung vom Handy... und hab USB unter dem Klimabedienteil und unter der Mittelarmlehne. Ob da eine Appletauglich ist, ist natürlich nur vom Freundlichen erkennbar?
Sonst kann man sich ja eigentlich die Freischaltung auch online bestellen oder?
@Helldriver142 schrieb am 9. November 2019 um 10:59:18 Uhr:
Einfach ein vernünftiges Handy kaufen...schon ist die Sache erledigt ;-)
Ich hab ja kein Apple ;-) Seh ich richtig das bei den Angeboten das Online zu ordern... VW Autohäuser bieten das ja durchaus an... wurscht is was für ne Buchse verbaut is...
