"Geheim"-Tricks der A-Klasse
Mercedes A-Klasse W177
Es gibt ein paar Sachen, die sind nicht so offensichtlich und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht jeder kennt, bzw. gefunden hat. Gerne würde ich hier einfach die coolen kleinen Gimmicks sammeln und mit 2 Sachen anfangen:
- In den Taschen der Türen sind Extra-Fächer für die Warnwesten versteckt. Sitzt man normal im Sitz muss man in seinem Türfach nach hinten greifen. Sehr praktisch, immer griffbereit und außerhalb der Sicht
- Der Autoschlüssel hat keine Batterie, sondern einen Akku verbaut, der im rechten Getränkehalter in der Mittelkonsole induktiv geladen werden kann. Die entsprechende Halterung erkennt man auch am Schlüssel-Symbol im Fach. Einfach den Schlüssel dort während der Fahrt platzieren und nie wieder Batterien wechseln 🙂
305 weitere Antworten
305 Antworten
Gibt schlimmeres... ;-)
@Joshilikeslikes schrieb am 16. November 2019 um 04:33:00 Uhr:
@samsmerc schrieb am 16. November 2019 um 02:28:35 Uhr:
Für was braucht es eich dieses "HOLD" ich musste noch nie zusätzlich was machen damit das Auto nicht wegrollt wenn es zum still stehen kommt....
Dann hast du entweder einen Handschalter und kommst immer eben zum stehen oder drückst beim Anhalten ausversehen etwas fester auf die Bremse.
Holt dient dazu, dass du, wenn du anhältst, nicht immer auf der Bremse stehen musst. Einmal kurz bisschen fester das Bremspedal antippen und schon ist die Funktion aktiviert.
Jo also fahre einen Automaten. Das ist komisch, ich muss mich mal achten was da bei mir passiert.
@samsmerc dann musst du einfach nur nochmal fester auf die Bremse drücken, wenn du schon stehst und dann siehst du an der Stelle des Spurhalteassistenten das Wort „hold“ 😉 man muss sich anfangs daran gewöhnen, mittlerweile geht’s leichter bei mir. Danach dann einfach weg von der Bremse und danach wieder aufs Gas, wenn’s weitergehen soll.
@samsmerc schrieb am 16. November 2019 um 10:22:15 Uhr:
Ich finde es auch gut für SchnellStarts. Dann ist man gleich mit dem rechten Fuss auf dem gaspedal.
Habe eine Video gesehen, da kümmert sich Mrs. Mercedes um das Horoskop bei Nachfrage 😉.
mfg Wiesel
Im Handschuhfach ist ein kleines "Geheimfach" an der Oberseite, das mit dem weißen Hebel verriegelt wird.
@whoozy wir nehmen es mal mit Humor 😁 da gehört das Handbuch rein und so geheim is es nicht. Ist sogar mit nem Symbol angezeigt im Handschuhfach 😉
Wenn man im Dunkeln die flache Hand über den leeren Beifahrersitz bewegt geht das Licht rechts im Inneren an - wenn man aufhört geht es kurz darauf aus.
Wen man die Hand mit den Handrücken zur Lichtleiste bewegt und dabei den Zeige und Mittelfinger ausstreckt während die anderen Finger eingerollt bleiben ...... geht auch das Licht an.
@gtiPfeiffer what? Echt jetz? 😁
@Blonde. schrieb am 19. November 2019 um 21:12:25 Uhr:
Achtung dafür braucht man das "Gestenpaket"
@samsmerc ja ich wollt’s grad sagen.. weil sonst keine Sensoren drin sind für sowas! Das kleine Licht ist ja sonst immer an bei entsprechender Dunkelheit.
Das ist ja nun kein Geheimtrick, sondern eine weitere kostenpflichtige Ausstattung. Ist ja das gleiche, wenn ich sage, dass das Auto mich zu einem beliebigen Ziel navigiert, weil ich Navi mitbestellt habe 🙂
@gtiPfeiffer schrieb am 19. November 2019 um 21:10:09 Uhr:
Dann hast du schon den Interieur-Assistent? Dachte der ist auch erst ab 2020 lieferbar?
Dafür hast du kein Brillenfach 😛
Huhu zusammen. Da ich noch auf meine Limo warte hab ich schonmal ne Frage.
Funktioniert das Pizza Protocol?
Hier ein Werbevideo.
https://youtu.be/gS87puVprIY
Gruss buttler
@buttlerCH Haha also die Sitzheizung kannst du anmachen, aber normalerweise deaktiviert sie sich, wenn keiner drauf sitzt.. weiß nicht wie schwer es sein muss. Das muss jetz einer testen 😛
